Pilla
Авто: 21093i
заехал в лужу, стала проблема с двигателем, глохнет, немного постоит после завожу как будто всё нормально, горит чек
Дендик-2115i
Авто: 2115i-2111.Bosch.7.9.7.жемчуг
поспатри дпкв и его провада или восми у ково небуть бк и считай ошибку и там будит видно что за ошибка
Pilla
Авто: 21093i
Дендик-2115i писал(а):поспатри дпкв
не понял что это?
Shershen87
Авто: 2115
Pilla писал(а):
не понял что это?
Датчик положения коленчитого вала
Pilla
Авто: 21093i
Shershen87
на диагностику поганю завтра
kotmu
Авто: Мощный флагман
Pilla писал(а):на диагностику поганю завтра
зачем? просушить разъем ДПКВ - 5-ть минут делов.
Ведмедь
Авто: Ваз 2114 2006 г.
Pilla писал(а):заехал в лужу, стала проблема с двигателем, глохнет, немного постоит после завожу как будто всё нормально, горит чек
Ну что там от воды может быть? Посмотри свечи, вынь, протри, поставь на место.
Дендик-2115i
Ведмедь писал(а):Ну что там от воды может быть? Посмотри свечи, вынь, протри, поставь на место.
а причем тут свечи????????если он говорит она постаит немного потоп работает анаж у него не троит
Дендик-2115i
тут в загатки не надо играть просто пусть ошибку считает и будит все ясно и понятно.шалко далико живет товариш ябы ему за так ошибучку считалбы))
Pilla
Авто: 21093i
я поменял выс.провода,
это еще было когда по кочкам еду, заглушу, и потом минут через 2-5 завожу, она работает
Дендик-2115i
Pilla писал(а):это еще было когда по кочкам еду, заглушу, и потом минут через 2-5 завожу, она работает
ну ты вночале считай ошибку а так если говориш на кочках такое было то тут надо все раземы и контакты смотреть по любому гдето касяка в электрике
Серега768
Авто: Красная девятка ,диск литой ,1.5 инжектор ,2002 г.
Pilla писал(а):я поменял выс.провода,
у меня решилось проблема заменой датчика когда ни с того ни с сего глохла и загорался чек.постоишь минут 5 заводится ,проедешь немного опять глохнет.дпкв 180 рублей
Темыч
Авто: 21150, 2004 г.в
На днях тоже по луже пролетел, 2 цилиндра отключились, перезавёл - прошло. Вот теперь думаю наверное модуль зажигания накрылся?
Pilla
Авто: 21093i
Серега768
благодарю, всё вроде бы прошла болезнь, поменял ДПВК чек сбил отключением акб
Дендик-2115i
вот и хорошо
Серега768
отлично.нард я вот думаю рейку отремонтировать или в сборе купить и поменять??????затянута на всю по ходу дела, чуть затянешь-руль не свернуть,чуть ослабишь стук глухой на мелких кочках да и крупных тоже, в руль отдает, когда тормозишь тоже в конце замедления вибрация на руль
Дендик-2115i
Серега768 писал(а):отлично.нард я вот думаю рейку отремонтировать или в сборе купить и поменять??????затянута на всю по ходу дела, чуть затянешь-руль не свернуть,чуть ослабишь стук глухой на мелких кочках да и крупных тоже, в руль отдает, когда тормозишь тоже в конце замедления вибрация на руль
лутше купить вазавскую в зборе а рем комплекты это все туфта .
Pilla
Авто: 21093i
Дендик-2115i писал(а):Серега768 писал(а):отлично.нард я вот думаю рейку отремонтировать или в сборе купить и поменять??????затянута на всю по ходу дела, чуть затянешь-руль не свернуть,чуть ослабишь стук глухой на мелких кочках да и крупных тоже, в руль отдает, когда тормозишь тоже в конце замедления вибрация на руль
я с тобой согласен
Дендик-2115i
Pilla писал(а):я с тобой согласен
