cinote
Авто: приора
были проблемы с ней(работал через раз) заменил втяг. реле (стартер кзатэ). снял старый, поставил новый. после сборки проверил (дома есть еще акум.) корпус к (-), (+) к шпильке на 13 и к той , который идет красный провод. бендикс втягивает, но не крутит. без втяг. крутит нормально. реле брак ?
AMAROCK
Авто: колхозный джип
cinote
Похоже, что так...
cinote
Авто: приора
поменял реле все заработала) спасибо.
еще один вопрос есть, на бендексе отсутствует стопорное кольцо,(передний где вал) есть только шайба какая-то. стоит из-за этого разбирать стартер ?
