133
Авто: пишихот был
искал по каталогу фару и наткнулся отдельно на фару ваз2110 и ваз2110м...яндекс молчит в чём различие.
133
Авто: пишихот был
Upitep
Авто: ВАЗ 21103М 1.5L 16V 2003г. Я5.1 J5V05NL54 -> Mazda6 2.5L Sport МТ'08
133
Авто: пишихот был
кхм...т.е. мне нужно купить отдельно фару ваз 2110 и отдельно поворотник на ваз21104м?(поворотник на 21103м и 21104м одинаковы???)
Upitep
Можно и так, а можно сразу в сборе под М-ку. Профиль заполни
webmines
Авто: Hummer H3, Skoda Octavia Mk3, УАЗ Patriot
Поворотники от м-ки отдельно не продаются, а во многих магазинах еще и строго парами... и даже прошпротом не выпускаются... так что это целая проблема особенно для тех кому разбили только поворотник...
Upitep
webmines В сентябре покупал поворотники по одной штуке спокойно, производства Киржач. В Руси и сейчас есть в наличии, как блок-фара в сборе, так и поворотники отдельно.
133
Авто: пишихот был
ппц...это целая проблема найти...вроде нашёл один магазинчик...завтра с утра заеду посмотрю оно или нет....
з.ы.капот на 21104М ащще космос 12,5 косарей
coup16v
Авто: 2112 Coupe Edition
webmines писал(а):Поворотники от м-ки отдельно не продаются, а во многих магазинах еще и строго парами... и даже прошпротом не выпускаются... так что это целая проблема особенно для тех кому разбили только поворотник...
Всё продаётся
coup16v
133 писал(а): ппц...это целая проблема найти...вроде нашёл один магазинчик...завтра с утра заеду посмотрю оно или нет....
Чего разбито то? Можно съэкономить и поставить десяточный капот и решётку от купешки
Dizzel
coup16v писал(а): Можно съэкономить и поставить десяточный капот и решётку от купешки
И будет економический колхоз
При продаже первым делом спросят про этот ара-тюнинг.
Есть у меня правый поворотник на М-ку. За пиго отдам если надо кому. Могу с блок-фарой, но у нее крепления отломаный кажется.
coup16v
Dizzel писал(а):coup16v писал(а): Можно съэкономить и поставить десяточный капот и решётку от купешки
ИМХО, у купешки мордашка симпотичней, нежели М-ошный клюв с зазором в кулак. А так да, если думать о последующей продаже и есть лишние бумажки, то original без вариантов
133
Авто: пишихот был
да не...про капот это я так попутно узнал..мой норм выдержал удар....без изломов чуть выгнулся...уже на место вправил,а вот поворотник и фара пинцет...раскололись...покупать стекло и нагерметик влень возиться...решил купить блок фару в сборе и заменить...
BOTANEG
Авто: 21123 продано
133 писал(а):покупать стекло и нагерметик влень возиться...решил купить блок фару в сборе и заменить...
учти что они сейчас под 2 рубля стоят
может лучше стекло переклеить будет да новый поворотник за 300 руб
133
Авто: пишихот был
BOTANEG
кхм..заставил задуматься
блин..хз..завтра если будет в магазе отдельно поворотник,то подумаю...если нет,то куплю блоком
Dizzel
133 писал(а):з.ы.капот на 21104М ащще космос 12,5 косарей
.. и решетка радиатора рублей 700 (по крайней мере два года назад была). Плюс значок, который еще х*р найдешь.
133
Авто: пишихот был
вопщем таки купил...тока зря со стеклом решил связываться...купил стекло и поворотник....когда фару снял(уже на работе),то оказалось что внутри кусок отбился(дырка сантиметра 3 на полтора)....пока зачистил посадочное место и посадил стекло на герметик....думаю чем из подручных средств дырку изнутри заделать...кроилово ведёт к попадалову...надо было блок фару в сборе брать и не париться....
133
Авто: пишихот был
вопщем что было под рукой заделал дырку,а именно скотч и клеенка
...дырка внутри и между поворотником-не видно...будет потеть куплю потом новую фару
