Сломал голову что может быть?
На страницу 1, 2, 3  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Сломал голову что может быть? вывод темы на печать
Shershen87
На форуме 6 лет
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2012 11:36
Добрый день всем, вот уже год бьюсь над одной проблемой! Тема конечно бородатая! У меня на хх вибрация, я уже и незнаю на что грешить, заехал в сервис там тоже ниче толком сказать не смогли,опоры двигателя менял поставил брт+доп.опору поставил, клапана отрегулировал(тише иномарки стала работать),масло,фильтры,дмрв поменял, поставили прошивку качественную, все равно вибрирует причем не просто в руль отдает а по всему салону! Что еще нужно поменять чтоб все ок было? Есть мысли что может быть генератор,зажигание(свечи новые нагар коричневатый),маховик неправельно поставили ну и конечно самое страшное эт разный вес цилиндров. Машину брал уже была такая фигня, сам в двигу не лез еще, а еще на горячюю вибро меньше но когда в хлам прогрета, ну естественно при вкл потребителях вибрация больше, у кого какие мысли поделитесь?
Любишь экстрим? Купи ваз!!!
Последний раз редактировалось: Shershen87 (29 Марта 2012 12:00), всего редактировалось 1 раз
Shershen87 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Игорь82
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ-21083карб,Honda stream
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2012 11:49
на хх сколько оборотов??
Игорь82 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Shershen87
На форуме 6 лет
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2012 11:58
от 880 до 940
Игорь82
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2012 12:02
плавают чтоль?
Игорь82
На форуме 7 лет
и ты судиш по тахометру?? Smile
Лёха198
Авто: Nissan Note 1,6 110л.с., МКПП, как купил ваще ничё не колхозил в ней
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2012 12:10
Игорь82 писал(а):
плавают чтоль?
это разве плавают?Shershen87
двигатель хоть какой стоит-то? полторашка или 1,6?
Лёха198 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Wingen
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2012 12:12
ROFL П.дец может быть,причем кому и чему угодно.
А компрессия везде одинаковая?
Может просто выхлопная система по кузову херачит?
Wingen сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gibson7580
На форуме 7 лет
Авто: 2115 2002г инж 8 кл. Я5.1 75 тык
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2012 12:14
Присоединюсь! Такая же трабла! Shershen87 а компрессию ты мерял? Одинаково по цилиндрам?
Gibson7580 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Shershen87
На форуме 6 лет
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2012 12:19
Да обороты по тахометру, мерил компресию 13 давит на всех одинаково
Gibson7580
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2012 12:22
У меня тахометр врет как зараза! Надо по компу смотреть.
Shershen87
На форуме 6 лет
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2012 12:26
по бк один в один
Gibson7580
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2012 12:36
М.б. форсы еще? Я у себя не смотрел пока, не знаю что с ними. Даж не знаю какие еще варианты. Опоры тоже менял.
Wingen
Авто: 2114
А может бензин херовый или присутсвие воды в баке.
Gibson7580
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2012 12:39
Дык разные заправки пробовал, и 92 и 95 один хрен. И лукойл и Тнк.
Shershen87
На форуме 6 лет
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2012 12:47
+1 тоже всякие пробовал
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2012 13:17
М.б. форсы еще?
может. что скорее всего.
read
Shershen87
На форуме 6 лет
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2012 13:23
М.б. форсы еще?
лан промою отпишу
Wingen
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2012 13:38
лан промою отпишу_________________
а воздух во впускной коллектор и вообще нет повода что подсасывает где нибудь?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2012 13:56
чек бедную смесь выдаст, хотя от эбу зависит...
read
Димoн
Авто: Chevrolet Cruze
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2012 14:48
Вот люди-то заморачиваются на ровном месте... facepalm
Я такой, какой я есть...
Димoн сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Квотер
Авто: 21083 =(ЛеРоЧкА)=
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2012 14:54
сними шланг от РДТ и посмотри бенз через него пойдет или нет. Пихло защитой снизу не зажато? модуль кашку зажигания менял? Шланг вакума не треснут
82-146-83 СтИ 7 спорт, ресивер ОКБ, каркас распорок нет, ГП 4.1 ряд 200 6-ст, блока диск. И дальше колхоз типо наклейки синие диски
Квотер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Pavel 333xp
Авто: Ford /Пежо
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2012 15:16
говорят у таксистов на газ 24 трязка правой руки от рычага КПП до самой старости отсавалось
1 а если сцепу нажать то вибрация прекращается???
2 скинь ремень с генератора
С тех пор, как Мы ввели налог на воздух, вы стали меньше дышать!
Pavel 333xp сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2012 15:36
если он есть... supercool
read
d.dmitry
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2012 15:49
Shershen87
При раннем зажигании на хх вибраций больше обычно, типа грубее двигатель работает. На тюненг прошивках обычно уоз выше делают на хх для экономии(на 100грам в час:-)), а вам наверно уже с тюн прошивой досталась и перепрошивание ничего не поменяло.
Есть такой вариант, на упорную кочергу дросселя, прицепить 2мм прокладку(метал) чтоб до конца не закрывался, отключить акум на 5минут для сброса адаптаций, подсоединить акум, завести пару раз и сравнить меньше ли вибрация. Была 2109 с дребезгом панели, после подгибания лапки дроселя, дребезг пропал и естественно уоз на хх уменьшился.
Не исключено что просто чегото почти сломалось.
чипотюнингвазкиахёндэ.
d.dmitry сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
liv
Авто: ВАЗ 21093 карб->инж. Я5.1-61. 2001г.в. 210 тыс.км
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2012 16:08
сними либо ремень либо провод от генератора на аккум. Посмотришь как без Гены будет работать (у меня гораздо мягче и тише). метки еще можно проверить.
liv сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 3
