Shershen87
Авто: 2115
-=Worm=- писал(а):
а воздух во впускной коллектор и вообще нет повода что подсасывает где нибудь?
подсоса воздуха 100% нет, смесь норм выдает,ни ошибок ни чек не выдает
Shershen87
Авто: 2115
Димoн писал(а):Вот люди-то заморачиваются на ровном месте...
если самарезы в салоне выкручмваються да зеркала вибрируют прикажешь терпеть???
Shershen87
Авто: 2115
Квотер писал(а):сними шланг от РДТ и посмотри бенз через него пойдет или нет. Пихло защитой снизу не зажато? модуль кашку зажигания менял? Шланг вакума не треснут
что за РДТ???ШЛанг вакумника целый!!!Пихло защитой не зажато!!!Насчет модуля зажигания думаю!!!На него есть смысл грешить!!!
Vazik 2114
Авто: Lada 2114
Pavel 333xp писал(а):говорят у таксистов на газ 24 трязка правой руки от рычага КПП до самой старости отсавалось
1 а если сцепу нажать то вибрация прекращается???
2 скинь ремень с генератора
То что коробка может быть тож так думаю.Просто так же набольших оборотах вибрация может не ощущаться а на холостых может быть.
Vazik 2114
Авто: Lada 2114
Shershen87 писал(а):Квотер писал(а):сними шланг от РДТ и посмотри бенз через него пойдет или нет. Пихло защитой снизу не зажато? модуль кашку зажигания менял? Шланг вакума не треснут
ну у тя тогда пропуски воспламенения бы комп выдавал.
Дымдыр
Авто: Ваз 21099
1) Вакум умирает заменить !Проверяется нажатием на педаль до упора и выключаем двигатель ,педаль должна подымать пятку !
2)Глушак может выписывать трабл !
3)провода , сечи.
4)бегунок унд крышка распредетеля.
5)Дросель
6) Выпускной коллектор .
7) круги вентиляции малы ,большой
Shershen87
Авто: 2115
Дымдыр писал(а):1) Вакум умирает заменить !Проверяется нажатием на педаль до упора и выключаем двигатель ,педаль должна подымать пятку !
3)провода , сечи.
5)Дросель
Вакум проверял все норм,глушак менял,свечи менял провода думаю менять,бегунка на инж нету!!! Дроссель думаю надо глянуть
urisss
Авто: 21099_2000г.Я5.1-61-> 21093_2003г.VS5.1
На вскидку, а вал стоковый стоит?
Shershen87
Авто: 2115
urisss писал(а):На вскидку, а вал стоковый стоит?
вот знать бы до него еще не добирался
MikhaylenkoPA
такая же фигня... подтряхивает... перебрал все, включая подушки, голову и все важнецкие датчики, кроме форсунок, до них доберусь, когда закончу стенд для форсунок делать... шил и сток, и тюн... однако, думаю попробовать чуть занизить уоз, и коэф жесткости регулятора оборотов замягчить... но руки никак не дойдут...
торантино
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
Shershen87 писал(а):вот знать бы до него еще не добирался
Машину брал с рук или новую ? Вал шлифовался или нет?
Shershen87
Авто: 2115
машину с рук брал! По поводу вала незнаю!
Wingen
Авто: 2114
торантино
Shershen87 писал(а):машину с рук брал! По поводу вала незнаю!
А когда трогаешься сцепа не дёргаеться?
Shershen87
Авто: 2115
торантино писал(а):Shershen87 писал(а):машину с рук брал! По поводу вала незнаю!
сцепу поменял на днях работает все ок не дергается
MikhaylenkoPA
Shershen87 писал(а):сцепу поменял на днях работает все ок не дергается
т.е. на ХХ вибрация прошла что-ли? Вопрос решен? Просто не пойму, какое отношение сцепа имет к ХХ?
торантино
MikhaylenkoPA писал(а): Просто не пойму, какое отношение сцепа имет к ХХ?
торантино писал(а): Вал шлифовался или нет?
торантино писал(а):А когда трогаешься сцепа не дёргаеться?
Это имелось ввиду что когда вал неправильно шлифанут,то его заводская ось уходит. И тогда получаем биение на маховике и шкиве . Отсюда вибрация и дёргаеться авто при трогании как не старайся плавно. Ещё масло гнать по сальникам будет,хоть новые ставь. Видел вал уведённый от оси на 1мм вместо допуска 0.05.
moroz74
Авто: ВАЗ-21099 1999 г.в.
Здравствуйте форумчане. На 099 (карб.) зимой обнаружил лужу тосола на корпусе коробки передач прямо под термостатом. Заменил все патрубки и термостат, однако стенка блока все равно мокрая, тосол убывает а лужица постоянно набирается после поездок. Патрубки и термостат сухие. из каких еще мест может сочиться тосол?
Сохатый
moroz74, к торцу головки крепится такая штука, называется патрубок выпускной. Представляет собой треугольник и от него несколько отводов (к радиатору, к печке и, собственно, короткий шланг к термостату). Этот патрубок крепится к головке через прокладку - возможно она дала течь.
Вот тут на него посмотри
http://www.konsulavto.ru/acat/model79/group119.html
moroz74
2 гайки видел, чертовски неудобный к ним доступ, спасибо, я понял. Вероятность утечки через датчик температуры наверное тоже имеется?
Soroka533
Авто: 21093
Журнал "За рулем" 1992 год 8 номер, 10 страница - статья: "Восьмерка без вибраций". Читаем, там все объяснено, почему 8 семейство называют неблагополучным по вибрации.
Shershen87
Авто: 2115
может из-за сцепления вибро было,1 спец сказал типо диск повело и из да этого вибра. Ну или машина самолечением занялась!
Shershen87
Авто: 2115
Soroka533 писал(а):Журнал "За рулем" 1992 год 8 номер, 10 страница - статья: "Восьмерка без вибраций". Читаем, там все объяснено, почему 8 семейство называют неблагополучным по вибрации.
ссылку можно на этот номер журнала! Будет интересно почитать!
MikhaylenkoPA
Shershen87 писал(а):ссылку можно на этот номер журнала! Будет интересно почитать
заходишь в архив на сайт за рулем, там дальше все понятно
Shershen87
Авто: 2115
MikhaylenkoPA писал(а):Shershen87 писал(а):ссылку можно на этот номер журнала! Будет интересно почитать
спасибо вечерком гляну!
