cinote
Авто: приора
AMAROCK
Авто: колхозный джип
cinote писал(а):http://s019.radikal.ru/i643/1203/04/dd2d83e5e087.jpg
у меня он разбит в хлам . чем грозит если не менять ?
Грозит порваным тросом сцепления, в самый неподходящий момент.
Вилка будет подклинивать от грязи со временем.
max-np-max
Авто: ипатий коловрат,2008,ГУР, люкс.
Это не только заглушка, это опорная втулка вилки...
cinote
Авто: приора
а как ее осторожно снять? я вот заметил, что трос хрустит (как пружина) заедает походу. просто выковыривать и поставить новый ?
max-np-max
А с куяли она разбита?может просто шляпка покоцана, тогда криминала нет.
BOTANEG
Авто: 21123 продано
cinote писал(а):а как ее осторожно снять? я вот заметил, что трос хрустит (как пружина) заедает походу. просто выковыривать и поставить новый ?
она поэтому, скорее всего, и разбита вся, что ее пытались вытащить и вилку смазать. как то тоже так сделать пытался - безуспешно. и мазал вилку тока при замене сцепления
AMAROCK
Это не трос хрустит. Это вилка хрустит. Готовься к замене троса.
Я не шучу. Кинь в габажник запасной.
Педаль тяжелая ?
Ее цена 10 рублей. Выламывай, проливай ось маслом (или чем найдешь). Может трос еще походит.
Если оставишь как есть - кинь запасной в габажник.
Я когда-то тоже решил поменять ее. Хотел вытащить...а *** там, только шляпу обламал и усе. Дальше побоялся ее раскалывать, вдруг осколки залетят в корзину и тп. Так и валяется новая в машине. После этого маслом капаю сверху, педаль сразу становиться мяХкий-мяХкий. На пару месяцев хватает. Хотя на фото видно, можно попробывать в окошке, где вилка выходит, ковырнуть вверх...
cinote
Авто: приора
у меня тоже нет шляпки, там и грязь дофига было, педаль тоже твердая стала,ноги устают после езды по пробкам) а как туда масло капнуть?
AMAROCK
cinote писал(а):у меня тоже нет шляпки, там и грязь дофига было, педаль тоже твердая стала,ноги устают после езды по пробкам) а как туда масло капнуть?
Шприц из аптеки...
max-np-max
тяжесть выжима сцепы не из за втулок вилки, колите меня..., втулка из хитрого материала,она хоть вообще сухая будет,поверьте мне..., .. из за отсутствия смазки (высыхания, загустения,грязи на валу) на котором елозит выжимной
Сергио
Я когда сцепу менял, крышка эта у меня "коцаная" была, но в тот момент не было новой под рукой. Ничего, потом уже когда все стояло на месте, выковыривал старую, двумя тонкими ножами, но котор. не гнутся, и по-тихоньку вынул...
п.с. Если уж совсем у крышки граня поотломаны, лучше тогда так оставить...
AMAROCK
max-np-max писал(а):тяжесть выжима сцепы не из за втулок вилки, колите меня..., втулка из хитрого материала,она хоть вообще сухая будет,поверьте мне..., .. из за отсутствия смазки (высыхания, загустения,грязи на валу) на котором елозит выжимной
Именно щелчки вала вилки. После проливания маслом - все ОК несколько месяцев. Вал при этом сухой. Проверял. Трос рвется довольно быстро с этими щелчками. Педаль тяжелая.
Когда менял сцепление, глянул. Масло лил. Первичный сухой.
max-np-max
AMAROCK писал(а):Первичный сухой.
а первичный не причем,подшипник не по первичному в осевом ходит
AMAROCK
max-np-max писал(а):AMAROCK писал(а):Первичный сухой.
ЗдОрово...
А по чему он там ходит-то ?
Солярко
Авто: Кашкай.
А сколько туда масла влить? Точно диску сцепы ничего не будет? Я несколько лет назад туда тюбик литола выдавил нормально всё было, вот хочу теперб масла влить и сверху литола, что думаете?
AMAROCK
Солярко писал(а):А сколько туда масла влить? Точно диску сцепы ничего не будет? Я несколько лет назад туда тюбик литола выдавил нормально всё было, вот хочу теперб масла влить и сверху литола, что думаете?
Я поступил проще.
Взял шприц. Взял трансмиссионное масло (отличить от моторного легко...капаем масло в воду...если растеклось пленкой - моторное....если капелькой лежит - трансмиссионное). Полил маслом верхнюю втулку. Понажимал сцепление - хрусти. Полил еще, понажимал - хрустит. Полил еще, понажимал - клева, не хрустит. Значит хватит.
cinote
Авто: приора
я масло капнул где резинка )
AMAROCK
cinote писал(а):я масло капнул где резинка )
Пыльник рычага ? И что это дало ?
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
AMAROCK
[quote="badboy2115"]
дада...
Совсем старый стал...
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
AMAROCK
другое дело
tankistRKKA
Авто: Kalina 2 хетч 1.6 106 л.с.
AMAROCK получается эту заглушку надо вынуть аккуратно и покапать туда трансмиссионки?? вилка не давно обломилась, заоодно и сцепу менял. Педалька вновь стала туговатой, да еще и похрустывает
AMAROCK
tankistRKKA писал(а):AMAROCK получается эту заглушку надо вынуть аккуратно и покапать туда трансмиссионки?? вилка не давно обломилась, заоодно и сцепу менял. Педалька вновь стала туговатой, да еще и похрустывает
Да. Редко кто догадывается смазывать ось вилки. Практически ни где этого не делают.
Заглушку аккуратно хрен вынешь. Я отломил кусочек шляпки, продырил заглушку по центру ножиком, налил туда масла, понажимал педаль, перестала хрустеть - заклеил изолентой. Так до смены сцепления и ездил, подливая масло.
А надо было всего, при замене сцепления, мазнуть шрусом ось... и чуток первичный, без фанатизма, чтобы выжимной не по сухому ездил.
Не пытайся вынуть заглушку. Это редко кому удается. Лучше просверли и после заткни чемнить.
Последний раз редактировалось: AMAROCK (29 Марта 2012 15:32), всего редактировалось 1 раз
tankistRKKA
AMAROCK благодарствую за совет, поеду в деревню к родителям сделаю так, а то вилка новая, сцепление Люк, а педаль тугая. Заоодно и тросик смажу. Сервисмены конечно нечего там смазывать не стали
