surik93i
Авто: 1111,21083 21099,1111,21093 21093,2114,11173,11193,солярис, 2115, рио Х
во втором и четвертом цилиндре свечки черные, закопченые. бош 797.
думаю форсунки поменять. что еще может быть???
lagoda
Авто: была недавно 2114 4 года с ноля
gin88888
surik93i
бензин г@$но...
а масло не может сочиться через покладку??
surik93i
налет черной сухой копоти без следов масла
а вот по поводу клапанов по подробнее, регулировать чтоли надо? зажаты?? или прогар?? хотя тыщ 10 назад регулировал. двигатель 8кл
Magnus84
Авто: 2107-2115-11183
surik93i писал(а):во втором и четвертом цилиндре свечки черные, закопченые. бош 797.
Двигатель ровно работает? По идее не должен..
Тут надо все по месту в комплексе смотреть, скорее всего причина в чем то из двух - форсунки или модуль зажигания, да и свечи сами могут искру пробивать, может просто попробовать их поменять - наиболее недорогой и простой способ...
surik93i
свечи менял.
движок работает ровно
Magnus84
surik93i писал(а):движок работает ровно
Если ошибки не горят и двигатель работает ровно, я бы не обращал внимания, единственное, если есть возможность подкинуть модуль зажигания от другой авто где нет такой проблемы - попробуй, ибо покупать его просто так дороговато...
