Как приклеить стекло?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Как приклеить стекло? вывод темы на печать
Violetta
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2004 18:59
У меня лопнуло стекло на фаре, новое ездит на задней полке. Как его приклеить, какой герметик нужен и нужен ли вообще.
И еще кто-то писал о проклейке панели - не могу найти, дайте плиз ссылочку. Спасибо.
Violetta сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rivet
Авто: Два Холодильника AWD
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2004 19:11
Привет!!!
Приклеить можно, герметик спроси в автозапчастях, они знают, только вот гемор это делать, по моему!!!
Проще купить фару.
Про панель вот - http://ch.pp.ru/
и не только про шумку.
Rivet сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
СуперБизон
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2004 19:45
Могу рассказать как клеил на 10ке, не думаю что большая разница
Rivet писал(а):
Привет!!!
Проще купить фару.
Для 10ки фара стоит 1200 а стекло не больше 100, вот и считай
СуперБизон сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Violetta
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2004 19:50
Рассказывай
alexart
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2004 21:02
Поделюсь собственным опытом.
Использовалось:
- герметик (силиконовый)
- тяжелый инструмент (для удаления старого стекла)
-относительно теплое место (чтобы руки не мерзли и герметик не застывал раньше положенного)
- острый инструмент типа нож
- пожалуй и все...
Тяжелым инструментом разбивается старое треснутое стекло, только АККУРАТНО, чтобы не повредить отражатель или еще чего-нибудь.
Оставшиеся крошки стекла по периметру фары соскаблить ножом. Герметик для повышения текучести - немного нагреть (подержать в тепле).
Дальше - все просто: нанести герметик по периметру стекла приложить по месту и зафиксировать на несколько минут.
Вот пожалуй и все!
ex Na-Krul
alexart сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Дёма_2114
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2004 01:03
Способ конечно груб, но в принципе все верно. Аккуратнее с разбитием и выковыриванием - бог с ним с отражателем - себя бы не повредить. Осторожно не потеряй металлические защелки стекла - они прижимают стекло к корпусу фары. Они летают!
И никакого гемора нет. Зачем менять всю фару - если можно стекло, даже в сервисе такая замена обойдеться дешевле новой фары.
Герметик бери белый или прозрачный.
2Rivet: А ты что-то давно у меня на форуме не отмечался. Он хоть и с нуля, но надо же поддерживать...
ВАЗ-2114 Форум
Дёма_2114 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Violetta
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2004 17:48
Приклеила. Все оказалось очень просто. Принимаю заказы. Не дорого. (шутка) lll:
Еще вопросик: Лампочка ближнего света тускло светит (видели наверное одноглазых на дороге). Меняю на новую - день и опять тускло. Может не в лампочке дело?
Tano
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2004 18:00
Тускло светит - это габарит, а не лампочка.
Снятую лампочку нужно посмотреть на целость нити накаливания - их там 2 - на ближний и дальний свет. Если нить цела, то дело не в лампочке а в контакте (если машина относительно новая - просто плохо лежит предохранитель в черном ящике).
Tano
Tano сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Дёма_2114
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2004 15:19
Может быть все дело в том, что Violetta береться руками за стекло лампочки, когда ставит. Тогда она естественно будет перегорать после получаса-часа работы. Галогеновые лампочки не терпят этого! Стекло с жирными пятнами от рук (отпечатки пальцев) хуже охлаждается и нить очень бстро перегорает. Не забывайте этого, когда будете ставить новую лампу - берите ее только за металлический цоколь
С уважением, Алексей.
ВАЗ-2114 Форум
kirsan78
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2004 10:12
может действительно не лампочка - у меня была такая же бедень была, так я тоже сперва помучался с лампочкой, а потом подумал о разъеме и оказался прав - обжал и всё ок
kirsan78 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Рена
Сообщение Добавлено: 13 Декабря 2006 13:46
Перед тем как поставить не забудьте обезжирить спиртом или ацетоном лампочку.
Рена сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DidJ
Авто: Нива, А1
Сообщение Добавлено: 13 Декабря 2006 14:09
Так тускло всетит или гаварит? Тускло - это значит лампа горит в полнакала, в результате цвет лампы сильно желтизной отдает. Если горит именно в полнакала, но надо проверять контакты фары, особенно массу. Если не горит, то убедиться в работоспособности лампы, если исправна, то тоже проверять контакты. Ну и как предостерегали, ни в коем случае не ламать лампочку.
DidJ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Duche
Авто: KIA Sorento
Сообщение Добавлено: 13 Декабря 2006 14:15
Ну вы и темку подняли Smile . Она уже может на лексусе ездит, а мы тут стекла клеим Smile Smile Smile
Duche сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DidJ
Авто: Нива, А1
Сообщение Добавлено: 13 Декабря 2006 14:18
Duche писал(а):
Ну вы и темку подняли . Она уже может на лексусе ездит, а мы тут стекла клеим
Smile Реально! А у мну основной браузер Опера, он почему-то дату тем не кажет. В эксплорере глянул, улыбнуло Smile
TURBOS
Авто: ВАЗ-21093i (был), Чех с улиткой + Чех овощь
Сообщение Добавлено: 13 Декабря 2006 15:13
Добавлено: Пт Мар 12, 2004 17:48
прикольно ! )))
а с чего тема 2-х летней давности всплыла то ???
Т-54, Холод, Об.704, ГиВиПантера, ЯгдТигр, Лёва, Е-75, АМХ 50-100
TURBOS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Рена
Сообщение Добавлено: 13 Декабря 2006 15:22
У моей машинки стекло треснуло Laughing
TURBOS
Сообщение Добавлено: 13 Декабря 2006 15:36
Рена
понял ...
Рена
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2006 07:25
В общем очистил от остатков герметика, обезжирил спиртом стекло, корпус фары, посадил на Казанский герметик, пришлось молотком поорудовать - осколки легче и безопасней для корпуса вынимать.
Теперь левая ярче правой, но правую грязными руками кто-то сажал и/или пожелтело, может пыль из нутри.... Придётся и правую менять...
DiNgO
Авто: ВАЗ 21099i
Сообщение Добавлено: 24 Июля 2008 20:06
А скажите пожалуйста,нужно ли снимать всю фару при замене стекла?
зы.Камушком разбило стекло на передней фаре...
ВАЗ 21099i
DiNgO сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Suchkoff
Авто: Lada Forma 1300 92г.в. (на заду 1500:)
Сообщение Добавлено: 24 Июля 2008 20:41
прикольно ! )))
Да не 2-х, а уже 4-х!!!
моя Белочка Smile http://foto.rambler.ru/public/sv-099/_photos/1/1-web.jpg
Suchkoff сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
Сообщение Добавлено: 24 Июля 2008 21:25
DiNgO? на авто это делать неудобно. И надо как-то крепить стекло, то ли скотчем, то ли еще чем...
Seryoga
Авто: 11184-33-016
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2008 08:52
А почему неудобно-то ? Всё нормально. И никакаго скотча, силиконовый герметик сам стекло держит.
Есть конкретное предложение: надо что-то делать.
Seryoga сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DiNgO
Авто: ВАЗ 21099i
Сообщение Добавлено: 28 Июля 2008 00:08
Спасибо за ответы.
Приклеил стекло.Фару снимал,так и в правду удобнее.
Sergey Pogorelov
Авто: ВАЗ 2108 карб.
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2008 01:56
Свою SAMARU - ни на что не променяю!!!!!!!
Sergey Pogorelov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
#МиХа#
Авто: Симплеклэва
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2008 03:55
Sergey Pogorelov писал(а):
да хоть +мильон.. ей уже давно пофиг.. ибо теме 4 года Smile
TAZ forever!
#МиХа# сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
