antoha-spb
Авто: Вишневый дявятос 093 96г карб
Возникла необходимость замены двигателя.
Звонил на разборку в Питере. 1,5 карб мотор можно взять за 5килорублей.
Чтобы не купить "кота в мешке",Перед покупкой его разберу там-гбц скину и поддон(посмотреть состояние вкладышей).
Причина замены- трещина в блоке выше помпы
Сразу трещину не удалось обнаружить, менял помпу 3 раза, купил hepu. Все равно капало=(( Поставил ремень ГРМ без пыльника, после этого и увидел откуда сочился тосол.
Может кто знает на какие мелочи стоит обратить внимание при покупке.
Для сборки понадобиться динамометрический ключ
в з24 нашел ключ похожий на такой
http://www.starbike.com/images/ParkTool/hires/TW-2.jpg
стоит около 600 руб по усилию подходит стоит брать?) или выбрать подороже
lagoda
Авто: была недавно 2114 4 года с ноля
antoha-spb писал(а):выбрать подороже
или попросить у кого на время
antoha-spb писал(а): какие мелочи
овал цилиндров,ато мож там сразу точить нужно или уж дважды точеный.
dzelik
Авто: ВАЗ-21086, 1,6 16V Январь5.1-41 "божья искра", 1992г. европанель; ВАЗ-21083, 88г., низкая панел
antoha-spb у меня друг покупал за 800 рублей, и особо никакой разницы не почувствовал, видел я и за 1200 и за 1500, не пойму зачем дороже он нужен? или у тебя свой автосервис и денег девать некуда?
Fray98rus
ИМХО, надо брать тот, на котором выставляешь усилие и он щелкает при достижении этого момента.
торантино
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
antoha-spb писал(а):Причина замены- трещина в блоке выше помпы
Заварить,заклеить не пробовал.
antoha-spb
клеил, варил. Течет по шву
BlackHunter666
Авто: Гранта наше фсё :))
antoha-spb писал(а):клеил, варил. Течет по шву
Сварщика сменить не пробовал ? чугун прекрасно полуавтоматом варится .
BlackHunter666 писал(а):чугун прекрасно полуавтоматом варится .
да нифига он не варится... Он вообще сложно варится, надо греть весь блок в сборе, плавно остужать... И то, результат сомнительный. Тем более когда есть двиг в сборе за 5тыр - я б вообще не заморачивался, поставил его и всё, чё там разбирать то, за такие деньги. Ну или если уж разбирать, сразу под капиталку...
BlackHunter666
я варил кемпиком блок и прекрасно шёв лёг масло не сочилось . Варил не сразу весь , а циклично , кусками по 1 см . Ну как вариант весь двиг за 5 тоже неплохо .
BlackHunter666 писал(а):х123ас
масло в каком месте, без давления? Это ещё можно, "засрать" трещину))) А вот у чела из под заглушки маслоканала давило - так чем только там не заделывали ,в итоге плюнули и блок поменяли.
BlackHunter666
ну да без давления . Но кемпик на чугун провар впринципе нормально кладёт . Масло оно и без давления пути обычно находит .
торантино
х123ас писал(а):Он вообще сложно варится,
Сложно, но можно. Правильный небольшой постоянный ток с обратным подключением полярности и спец. электрод с добавлением меди. Обычным электродом рвёться по краю шва при остывании,потому что чугун хрупкий,коэфициент температурного расширения минимальный. У стали большой. Если электрод хороший с мягкой медью, то сам шов при остывании деформируеться и не рвёт чугун. Прочность шва конечно малопригодна для сильно нагруженных деталей,но для заделки трещины в самый раз.
Главное греть ничего не надо.
Варили отломанную лапу у 200 кВтного эл.двигателя. Ничего не отломилось.
BlackHunter666
торантино
видимо поэтому кемпи и варит , потомучто проволока омеднёнка и ток небольшой ?
торантино
BlackHunter666 писал(а):торантино
Про кемпи не знаю,мы варили обычным промышл. сварочником постоянного тока и обычным стальным электродом обмотанным медной проволокой,потому что тогда всё было дефицит,не то что сейчас.
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
BlackHunter666 писал(а):Ну как вариант весь двиг за 5 тоже неплохо
При условии что блок живой. А не на последнем ремонте. А разбиирать наверно не дадут.
торантино
НЕСТЕР писал(а):А разбиирать наверно не дадут.
Можно маслом камеру промерить.
AlexKras
Авто: Ваз 2115
lagoda писал(а):antoha-spb писал(а):выбрать подороже
ты я смотрю остро-шутишь у всех совета спрашивает чувак,а ты едешь на приколе-к чему?
ДюКЧ
antoha-spb писал(а):Чтобы не купить "кота в мешке",Перед покупкой его разберу там-гбц скину и поддон(посмотреть состояние вкладышей).
тоды уж бери микрометр и нутрометр!
