Levsha621
Предистория: все нормально работало, при пуске двигателя БН включался на пару секунд, накачивал давление, отключался. 124 мотро 1.6 16 кл. Мозг Я 7,2. Топливная система без обратки
Заменил фильтр тонкой очистки(топливный фильтр) и сеточку бензонасоса. собрал все-поворачиваю зажигание жду пока закачает БН, а он не останавливается. выключаю зажигание-насос качает пока его не отрубит главное реле. просмотрел все.
Заменил реле БН на новое-ничего не изменилось. Заводил пару раз-тоже самое. Замерил давление: при вкл. зажигании-3,9. На ХХ- 3,8-3,9. пробывал чуть газовать давление падает до 3,3 и снова резко повышается.
В чем может быть дело???
d.dmitry
На десятке клапан адсорбера отключил(провода), тоже насос качал без ключа в зажигании, пару минут. Включил клапан адсорбера, пришло в норму.
Levsha621
d.dmitry
rlzz rlzz rlzz
Золотой человек.
Просто параллельно замене сеточки, менял ролики ГРМ. Датчик с адсорбера не включил.
По идее должно помоч.
