Nagg1kksS
На форуме 10 лет
Авто: Ваз 21120 1.5i, 16v 2003г.в
Сегодня ехал по трассе,вдруг дождь пошел ну я естественно включаю дворники потом секунд через 15 смотрю левый дворник стал меньше ход делать.
Потом вообще встал и не стал работать,а правый* продолжал работать.
Тормознул я значит смотрю резьба ( куда сам дворник вставляется) плоское всё. Риски сточились
Подскажите, что делать чтобы механизм не менять
Я слышал что она прилично стоит
Последний раз редактировалось: Nagg1kksS (06 Октября 2013 20:44), всего редактировалось 1 раз
99_style
Авто: Honda Civic 6 b20b Vtec
А подтянуть гайки,если?Я так то менял так трапецию,но у меня еще кроме этих рисок сорвалась резьба,на 9ке дело было,гимор еще тот(вытащить/вставить)
Nagg1kksS
На форуме 10 лет
99_style писал(а):А подтянуть гайки,если?Я так то менял так трапецию,но у меня еще кроме этих рисок сорвалась резьба,на 9ке дело было,гимор еще тот(вытащить/вставить)
ПОдтянуть не получится,гайка прокручивается
Слушай,а если фумлентой на резьбу намотать а потом дворник ставить?
тимыч 2111
Авто: 2111 2000г.в. карб.ГБО+Ниссан Микра 2000г.в+Опель Астра Уиверсал2011г.в.
Попробуй новую гайку и шайбу подложи, мне помогало.
Nagg1kksS
На форуме 10 лет
тимыч 2111 писал(а):Попробуй новую гайку и шайбу подложи, мне помогало.
пробывал,ппрокручивается 1 фиг дворник сам
4K6RMA
попробуй убрать шайбу и одновременно двумя гайками затянуть но без фанатизма
Nagg1kksS
На форуме 10 лет
4K6RMA писал(а):попробуй убрать шайбу и одновременно двумя гайками затянуть но без фанатизма
Я пробывал уже так
Шлицы стерты. Поводок дворника на оси проворачивается!
mamba82
Авто: 2112 16кл 2002г.
Было у меня такое тоже с левым ... Когда отвалился в сильный ливень-психанул,приехал в гараж и просверлил ось с дворником,вставив в дырку шплинт.(подобрал по размеру гвоздь) Нормально держится больше года точно
Nagg1kksS
На форуме 10 лет
mamba82 писал(а):Было у меня такое тоже с левым ... Когда отвалился в сильный ливень-психанул,приехал в гараж и просверлил ось с дворником,вставив в дырку шплинт.(подобрал по размеру гвоздь) Нормально держится больше года точно
Объясни подробнее где сверлить, если есть фото скинь сюда
mamba82
Nagg1kksS писал(а):mamba82 писал(а):Было у меня такое тоже с левым ... Когда отвалился в сильный ливень-психанул,приехал в гараж и просверлил ось с дворником,вставив в дырку шплинт.(подобрал по размеру гвоздь) Нормально держится больше года точно
У сотика дисплей треснул- фото только такое ((( если присмотреться видно
Сверлил насквозь ,плотно подгонял по диаметру гвоздь и всё дело это сверху гайкой.
06102013661.jpg |
105,3 KB |
711 раз(а) |
Nagg1kksS
На форуме 10 лет
mamba82 писал(а):Nagg1kksS писал(а):mamba82 писал(а):Было у меня такое тоже с левым ... Когда отвалился в сильный ливень-психанул,приехал в гараж и просверлил ось с дворником,вставив в дырку шплинт.(подобрал по размеру гвоздь) Нормально держится больше года точно
Это на двенахе?)
А какой диаметр сверла?
Жабо заводское снимать надо?
mamba82
Да на 12. диаметр не помню.. да на глаз прикинул ну и что бы шплинт потом подходил.
жабо надо снимать,там всё просто.
Nagg1kksS
На форуме 10 лет
mamba82 писал(а):Да на 12. диаметр не помню.. да на глаз прикинул ну и что бы шплинт потом подходил.
Стоп.Что то я тупанул... а зачем накладку снимать? она же вроде не мешает
oblicovka-vetrovogo-stekla-6.jpg |
15,04 KB |
472 раз(а) |
mamba82
у меня надо. такого образца как на картинке(фото не моё)
Безымянный.png |
465,27 KB |
364 раз(а) |
Nagg1kksS
На форуме 10 лет
mamba82 писал(а):у меня надо. такого образца как на картинке(фото не моё)
И где зеленым отмечено тоже надо снимать??? У меня просто так же. А зачем снимать-то скажи
mamba82
Nagg1kksS писал(а):mamba82 писал(а):у меня надо. такого образца как на картинке(фото не моё)
не надо снимать ничего. Просверлил -вставил шплинт-гайкой закрутил.Всё.
Nagg1kksS
На форуме 10 лет
А это надо?
Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:
article-20_18.jpg |
341,64 KB |
241 раз(а) |
article-20_17.jpg |
283,81 KB |
268 раз(а) |
Vit59
Авто: 2112 2004
Nagg1kksS писал(а):Сегодня ехал по трассе,вдруг дождь пошел ну я естественно включаю дворники потом секунд через 15 смотрю левый дворник стал меньше ход делать.
Подскажите, что делать чтобы механизм не менять Я слышал что она прилично стоит
Я так и не понял? если резьбу М6 сорвал,менять однозначно, если нет, см. мой пост тут
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=269022&start=25
Ellipsis378
Авто: ВАЗ 21110, 1,5л 8 клапанов, 2001, Калина 1,6л 8 клапанов, 2006
Может просто нарезать новую резьбу?меньше просто и шайбу под гайку подложить.
Nagg1kksS
На форуме 10 лет
Ellipsis378 писал(а):Может просто нарезать новую резьбу?меньше просто и шайбу под гайку подложить.
Всё сделал таки я наконец дворник
Нарезал резьбу поменьше и риски прочистил шилом. Затянул гайкой и вроде держится
Ellipsis378
На семерке другу так делали, отъездил еще год и так и продал, норм все работало.
