Вчера вечером при движении темп.прыгнула резко до 110гр.Стал,заглушил,под капот...,а тосола-ноль.Сам в сказки не верю.После охлаждения дв-ля заливаю воду,завожу беру фонарь и веред вокруг двигла.Причина нашлась - прогнила заглушка на блоке состороны салона.Вопрос в том много ли головняка с заменой по-домашнему?И подходят ли заглушки с ВАЗ 08,блок вроде одинаковый?
Богамол
wladis68 писал(а):Вчера вечером при движении темп.прыгнула резко до 110гр.Стал,заглушил,под капот...,а тосола-ноль.Сам в сказки не верю.После охлаждения дв-ля заливаю воду,завожу беру фонарь и веред вокруг двигла.Причина нашлась - прогнила заглушка на блоке состороны салона.Вопрос в том много ли головняка с заменой по-домашнему?И подходят ли заглушки с ВАЗ 08,блок вроде одинаковый?
Как прогнила
скорей всего головку блока снимать.
От 8го блока я немогу тебе сказать.
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=228354 вот сдесь про десятую модель фотки и остальное,а мне надо про калину со стороны салона,там может здорово мешать привода,выхлопной коллектор,боюсь ,что бы не пришлось приопускать двигло,может кто сталкивался,отпишитесь искать ли СТО или сомому можно попробовать.
