Валерьян
Плиз хэлп.На шестере при включении ближнего света фар-правая
не горит,влючаешь дальний - горят все четыре.По какому месту
кувалдой стучать,кроме головы?Заранее благодарен. 8)
Клерик
Валерьян писал(а):Плиз хэлп.На шестере при включении ближнего света фар-правая
Причина ?1 Перегорела лампочка
Причина ?2 Предохранитель перегорел или просто отходит, на жигулях на каждую фару по отдельному предохранителю я правда не помню какой (если конечно проводку никто не переделовал)
Причина ?3 Обрыв цеми либо гдето чёто каротит
Вот вроде и всё посмотри эти вещи если не поможет пиши посмотрим что дальше!
OlegD
Все очень просто: перегорела нить в лампе ближнего света, т.к. у 6-ки в ближнем стоят двух нитевые лампы. При включении ближнего загорается одна нить, а при включении дальнего другая. Поменяй лампочку!
Валерьян
Спасибо парни!Все действительно очень просто.Теперь буду знать.
Ej-21063
Авто: Приора универсал - наше всё
была такая же байда, только не с правой, а с левой фарой. проблема заключалась в окислевшихся контактах предохранителя.
