HighSpeed
Авто: 21120 1.5 16V 2004г.
Эх,давно тем не создавал)))) Помогайте народ плз!!!
Болты которые соединяют две части - пластилиновые и головки под крестовую все свернулись (((
Хотел подшипники менять и кольца за одно (ппц износились)...
Гена Кзатэ 9402.3701. Как быть? Теперь только срезать и высверливать?(
2) И кстати вопрос... в этом генераторе какие подшипники? Был в магазе,говорят есть старого и нового образца подшипники. Никто незнает какие там,но сказали скорее всего нового образца. Взял нового, при условии обмена на другие... Или пока не поздно сразу обменять?)
Andi87
Авто: Ваз-21110, 1999г., Bosch 1.5.4
Если голова целая, я прорезал ножовкой по металлу паз и выкручивал плоской отвёрткой.
Dmitriy_NMSK
Andi87 писал(а):Если голова целая, я прорезал ножовкой по металлу паз и выкручивал плоской отвёрткой.
+много по другому никак
genek163
Авто: 21154 2008г. Люкс, 1,6 8v,январь 7,2, 95ткм--> киа спектра 2007 г.в 95 тык--> киа спектра 2008г.в синий седан
Andi87 писал(а):я прорезал ножовкой по металлу паз и выкручивал плоской отвёрткой.
именно +100500
проблем не было приразборке шпилек на 3 генах,наверное есть смысл отрубить головки болтов зубилом а потом на разобранном пассатижами выкрутить их
купишь шпильку в метизах на 1м и нарежешь любой длинны
не найдешь м4-м5-перережь на м6
HighSpeed
Головки целые, только место под крестовую отвёртку стало без граней...круглым)))
эх спасибище огромное! завтра попробую под плоскую пропились,а если не получится - сорву головки и так выкрутить попробую!
во блин, вообще не сообразил бы так сделать
болгарка рулид,не мучься с лобзиком
владмир
Авто: 2112 1,5 16v 2001г
по поводу подшипников если в торце вала якоря отверстие под шестигранник то старый образец подшипник302 если нет новый подш303
владмир
задние одинаковые номер не помню
Kasatik
Авто: 21101 Январь7.2
Лучше с вынутыми подшипниками в магазин. Я умудрился уболтать продавца,он мне надавал кучу возможных вариантов,выписав накладную, дома разобрал,подобрал, оставшиеся отвёз обратно, оплатил ,которые подошли. А так точно никто не мог сказать ,какие ,именно стоят.
БРИЧКИН
Авто: PRIORA 21723 норма+
Не покупай наши подшипники бери японские я какие только не пробовал ставить быстро начинали шуметь сейчас поставил NACHI и все тишина от гены нарадоваться не могу.Старого и нового образца гены отличаются якорем у старого толщина переднего вала 16мм а у нового 18мм если не ошибаюсь в цифрах.
GaRik67
Авто: ВАЗ 2110 1,7 16V
HighSpeed писал(а):Эх,давно тем не создавал)))) Помогайте народ плз!!!
Была такая же проблема, поступил так: разрезал винты, располовинил гену, заменил подшипники(для этого разбирал), потом хотел остатки винтов пассатижами выкрутить, но хрен там. В итоге ничего не высверливал, а съездил в магазин и купил переднюю часть корпуса генератора, куда болты и вкручиваются. Правда не в первом магазине она была, но поездив нашел. Болты поставил от клапанной крышки(16кл) Они идеально подошли и они под головку, так что больше проблем с откручиванием не возникнет
KIB
БРИЧКИН писал(а):Не покупай наши
БРИЧКИН писал(а):поставил NACHI
Последнее назвние можно с натяжкой как наши прочесть...
Kasatik писал(а):Лучше с вынутыми подшипниками в магазин
Я так же делал.
Мне спец в магазе пытался другого размера дать (задний вроде).
Сказал, что надо один от одного комплекта. другой от другого. А оказалось в итоге, что оба из одного комплекта.
А гена такой же - Кзатэ 9402.3701
Вот только к сожалению номер не запомнил
Похоже такие, но не уверен
http://avtopasker.ru/goods/15477.htm
HighSpeed
разобрал,спасибо всем за помощь! образец получается у меня новый - на шкиве не шестигранник ,а гайка.
Только терь у меня новый трабл - крышку назад поставить!!!
Сам не понял чё за... Если болты чуть вкручу - ротор нормально крутится. Закручу на полную длину резьбы (как и собрано всё было) - фиг,ротор во что-то начинает упираться
Вечером, уже при недостаточном освещении собирал... Может в сборке нюансы есть???
Мне единственное что подумалось - перекашивает половинки...
хз может чё-то не так воткнул,так и оставил. завтра с утра доделывать буду.
kotmu
Авто: Мощный флагман
если ротор не сел правильно, то при стягивании крышек может упираться. проверяй на свежую голову.
владмир
HighSpeed писал(а):. Закручу на полную длину резьбы (как и собрано всё было) - фиг,ротор во что-то начинает упираться
не тяни до упора понемногу протягивай болты контролируя вращение не раз попадался такой гемор после замены подшипников
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
HighSpeed писал(а):фиг,ротор во что-то начинает упираться Вечером, уже при недостаточном освещении собирал... Может в сборке нюансы есть???
Передний подшипник (в крышке) сажаешь до упора и в крышку и на ось.
Задний подшипник одеваешь на ротор от руки не до конца и при стягивании крышек потихоньку постукиваешь по пластиковой втулке. Ты же сделал наоборот и у тебя лопасти охлаждения задевают заднюю крышку где диодный мост.
HighSpeed
Serg_x писал(а):HighSpeed писал(а):фиг,ротор во что-то начинает упираться Вечером, уже при недостаточном освещении собирал... Может в сборке нюансы есть???
дa, вы правы! так и сделал ((( задевало именно там. собрал - вроде всё номально!
Спасибо всем большое за помощ!!!
HighSpeed
во жесть... продолжение ипни с геной
Получилось так,что пришлось менять ротор. Купили ротор н/о (длина, толщина вала такая же как у старого).
Собрали - нигде вроде не задевает. Но контактные кольца,какого-то лысого,оказываются выше щёток
Как так? опять что ли не так делаем?)))
Ротор был сразу с подшипником,насажен до конца. Может его нужно было снять и отруки насадить и собирать?)))
