Barit
Нормально работали тормоза, но засопливел регулятор задних тормозов. Для проверки тормозов на заведенном авто крепко нажал на тормоз, выдавилась резиновая заглушка на колдуне, вытекла тормозуха контура левый_передний - правый_задний.
После замены колдуна приступил к прокачке, прокачал задний левый ТЦ, правый задний и передний левый прокачать не смог, не идет тормозная. Педаль тормозов мягкая.
Посоветуйте алгоритм дефектации, как лечить?
Biger015
Авто: черный хэтч KIA RIO Comfort 1,4, 16V 21.12. 2012г; и Granta лифтбэк 1,6 16V, робот 23.09.2015
Barit писал(а):После замены колдуна приступил к прокачке, прокачал задний левый ТЦ, правый задний и передний левый прокачать не смог
Ну с правым задним понятно, зазор не выставлен в колдуне, отвертку в колдун надо ставить чтоб убрать зазор на время прокачки, а вот левое переднее? Возможно штуцер плохо открыл? Может просто воздуха много слишком, покачать еще, может "пробьет" пробку?
Последний раз редактировалось: Biger015 (10 Май 2012 15:32), всего редактировалось 1 раз
Xpert
Свой человек
Как понять не смог прокачать?
В каком порядке прокачивал?
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
Прокачивать контура по мурзилке.
На передние цилиндры колдун не влияет, если конечно система герметична.
правый задний и передний левый - это один контур, при этом передний левый, так же как и правый - должны проливаться самотеком.
Barit
на сколько знаю, в первую очередь отвертка нужна при прокачке заднего левого. Отвертка стоит.
1. прокачивал задний левый, воздух вышел
2. задний правый не прокачал. Тормозуха не качается, цилиндр не работает. Самотеком идет.
3. передний левый - не качается. Самотеком идет.
Yurik 999
Barit
Правильная прокачка
1 - задний левый
2 - передний правый
3 - задний правый
4 - передний левый.
Прокачивать контура надо по очереди, начиная с зада!
Biger015
Barit писал(а):2. задний правый не прокачал. Тормозуха не качается, цилиндр не работает. Самотеком идет.
Ну или воздуха много очень, или манжета в ГТЦ уже накрывается, как то без вариантов, покачай больше, не поможет, надо ГТЦ смотреть, а качал как? стравливал "в воздух" или с помощью трубки и баночки?
Barit писал(а):на сколько знаю, в первую очередь отвертка нужна при прокачке заднего левого. Отвертка стоит.
Совершенно верно!
Только для заднего левого отвертка и нужна.
Вывод лишь один - этот контур не работает и виноват ГТЦ (перепускает жидкость обратно в бачок,а не создает давление в контуре).
Biger015
т808 писал(а):Совершенно верно!
Ну это если зазор не совсем огромный тогда и оба колеса отключить может, но это не наш случай, а вот
т808 писал(а):Вывод лишь один - этот контур не работает и виноват ГТЦ (перепускает жидкость обратно в бачок,а не создает давление в контуре).
+очень много
Barit
Yurik 999 однако, полагаю, поскольку ТЖ из контура "передний правый" не вытекала, передний правый не завоздушен.
Biger015 сначала пробовал стравливать через колесный ТЦ, но самотеком очень медлено. Пробовал три качка, открутить, выдавить, закрутить. Плавные нажатия при открученом штуцере. Еле идет.
Где может помещаться много воздуха?
Если одна половина ГТЦ с воздухом, а вторая с ТЖ? Возможно в этом причина? То как выдавить этот воздух?
Biger015
Barit
А качал через трубку в баночку с жидкостью все таки? Или просто "на улицу" выдавливал? просто как то попалось сильное завоздушивание системы "на улицу" не получилось, через трубку и то с трудом, но по моему все таки ГТЦ под замену
Biger015
Barit писал(а):Пробовал три качка, открутить, выдавить, закрутить
Ну не три, поболее, около 5 сделать и при нажатой до упора педали откручивать штуцер, естественно стравливать через трубку, в баночку с тормознухой, педаль должна сама немного опускаться, педаль не отпускать! при нажатой же педали затянуть штуцер, отпустить педаль, снова накачать и так далее, пока воздух не выйдет весь, когда жидкость немного порезвее пойдет, если такое конечно наступит, тогда можно и покачать педаль, но только в банку с жидкостью, а не в воздух, иначе воздух обратно засасывает, и не забывай подливать в бачок жидкость вовремя!
Последний раз редактировалось: Biger015 (10 Май 2012 16:42), всего редактировалось 1 раз
Barit
Biger015 в баночку
не профи, но не первый год машину имею (или она...
Biger015
Barit писал(а):не профи, но не первый год машину имею (или она... facepalm )
Ну если то, что я выше писал, не помогает, значит ГТЦ пришел пушной зверек, попробуй в точности как писал качнуть еще раз, не получится, тогда в магаз за новым ГТЦ, чудес не бывает
Yurik 999
Barit
Если менялся колдун - воздух в обеих магистралях под днищем + магистраль с колдуна на заднее правое - длинная, и перед тоже скорее всего воздуха хватанул, а это действительно много.
Если при прокачке контура жижа в бачке не уходит - то главный, если уходит - мало качал.
Barit
навели на следующее:
открутить трубку от заднего правого ТЦ, подождать пока потечет тормозуха (развоздушится магистраль) и только потом прокачивать.
мысль правильная?
Biger015
Barit писал(а):открутить трубку от заднего правого ТЦ, подождать пока потечет тормозуха (развоздушится магистраль) и только потом прокачивать.
мысль правильная?
Зачем? мысль конечно правильная, но только воздух и так должен выйти с 3-4 попытки, если ГТЦ исправен, может качнуть еще раз все таки? по всей науке?
Последний раз редактировалось: Biger015 (10 Май 2012 17:17), всего редактировалось 1 раз
Yurik 999 писал(а):Правильная прокачка
1 - задний левый
2 - передний правый
3 - задний правый
4 - передний левый.
несовсем правильно.
начинаем всегда с самого дальнего заднего колеса.
1 заднее правое-переднее левое
2 заднее левое-переднее правое.
Biger015
В диагональных контурах пофигу, с какой диагонали начинать, проверено не раз уже, если конечно ГТЦ исправен
Yurik 999
Твой порядок идеален
, но большой разницы не будет т.к контура разделены в бачке ГТЦ перегородкой.
Barit
Yurik 999 выше же высказывал мысль, что воздуха много в системе. Рабочий объем ГТЦ небольшой, тормозуха вязкая, подозреваю, воздух педалью гоняет а прокачки нет.
Все, пошел в гараж.
Huyan
Авто: 21099i 2004 продана.
Biger015
Yurik 999
Изучаем схему на картинках
Первый (от ВУТ) цилиндр отвечает за правый зад и левый перед, если в нем будет воздух, то второй контур толком может не прокачаться.
Yurik 999
Huyan
Если ты не понял, то в бачке под №5, внутри, есть перегородка, которая разделяет контура полностью. Даже в случае полной утечки жижи из одного контура, во втором контуре - она останется.
Камеры в ГТЦ (№3) на контура тоже разные (их 2), и отвечает ГТЦ за оба контура.
Huyan
Yurik 999
Что толкает поршень второго контура (дальнего от ВУТ) в ГТЦ?
Сохатый
Huyan первый поршень толкает. Через жидкость, либо непосредственно (при разгерметизации, например, первого контура).
