Страница 3 из 3
Сделан в СССР
торантино, расшифруйте, пожалуйста фразу"ставить более холодные свечи на шаг" специально для "чайника"!
Rover_61reg
Калильное число является показателем тепловых свойств свечи (ее способности нагреваться при различ-ных тепловых нагрузках двигателя). Оно пропорционально среднему давлению, при котором в процессе испытаний свечи на моторной тарировочной установке в ее цилиндре начинает появляться калильное зажигание (не-управляемый процесс воспламенения рабочей смеси от раскаленных элементов свечи). Свечи с небольшим ка-лильным числом называют горя-чими. Их тепловой конус нагревается до темпе-ратуры 900°С (температура начала калильного зажигания) при относительно небольшой тепло-вой нагрузке. Такие свечи применяются на ма-лофорсированных двигателях с небольшими степенями сжатия. У холодных свечей калиль-ное зажигание возни-кает при больших тепло-вых нагрузках, и они используются на высокофорсированных двигателях.
Пока тепловой конус не нагреется до 400°С, на нем образуется нагар, приводящий к утеч-кам тока и нару-шению искрообразования. По достижении этой температуры он (нагар) начинает сгорать, происходит очищение свечи (самоочищение).
Чем длиннее тепловой конус, тем больше его площадь, поэтому он нагревается до темпера-туры самоочи-щения при меньшей тепловой на-грузке. К тому же выступание этой части изолятора из корпуса усиливает ее обдув газами, что дополнительно ускоряет прогрев и улучшает очищение от нагара. Увеличение длины тепло-вого конуса приводит к уменьшению калильного числа (свеча становится "го-рячее"). Чтобы оставить его неизменным в конструкции применяют би-металлические центральные электроды, луч-ше отводящие тепло. Такие свечи (их называют термоэластичными) быстрее прогреваются до температуры самоочищения (как горячие), но вызывают калильное зажигание при высоких тепловых нагрузках (как холодные).
Отечественная промышленность выпускает свечи зажигания с калильными числами 8, 11, 14, 17, 20, 23 и 26. За рубежом не существует единой шкалы калильных чисел.
торантино
А вон Rover_61regуже ответил. gpn Попробуй 20е Москвичёвские. Летом от них точно хуже не будет,особенно когда жара стоит. Вот например в инструкции по мотоциклам есть рекомендация ставить свечи PAL-7,8,9. в зависимости от стиля езды,обкатан или нет двигатель и время года осень-весна,лето.
Сделан в СССР
Спасибо экспертам за ответы!
Но мне кажется , что причина у меня не в свечах.
Вот симптомы все один в один как у Путника-
при переключении на нейтраль с 3-й передачи( обычно со скорости 60) для торможения перед перекрёстком, с ужасом обнаруживаю что машина не тормозит привычно, приходиться сильно жать на педаль тормоза, и уже потом замечаю на приборке сигнал "СТОП".
Причем трасса может быть и ровная, а может и на кочках-замечал это и там и там. Сразу же ключом выключаю зажигание и тут же завожу при выключенном сцеплении, потомучто машина уже практически остановилась. Заводиться как обычно на горячую на 2-ой, 3-ей секунде, т. е. сразу .
Да, всё это происходит только уже на хорошо прогретом двигателе.
Повториться может через 15 мин, а может и раньше или позже. Точного периода нет.
Ещё при замене топливных шлангов и бензонасоса на "Пекар" в автосервисе, механик отрезал их(шланги) такой длины, что теперь бензиновый фильтр касается шланга циркуляции ОЖ. Может быть в этом причина?
Что можете посоветовать?
торантино
Верно. Свечи это как выход из положения.
Такое обычно бывает при забеднённой регулировки х.хода по СО.
Лучше конечно переделать,кто его знает на сколько он его подогревает? На ходу маловероятно,а при стоянке или в пробке, вполне.
Vagur
Проблема - Только с утра, после запуска с полпинка и прогрева глохнет и долго не заводится.
Авто на газу. Запускается с полпинка и без проблем при температуре -20 и до +20. Глохнет. Потом стартером крутишь, не заводится, а из выхлопной трубы чистым газом воняет. Очевидный неподжог топлива. С 10-20 раза, заводится и весь день как часы заводится. Потом после ночи на утро тоже самое.
Разве дело только в массе под гайками?
Подскажите куда ещё глядеть?
Страница 3 из 3
