Страница 1 из 5
Dron_spb
Регулировка фар Тазика не работает ? Там нет ничего умного.
Вчера занялся разборкой фары от десятки, проблема - упал отражатель - фара не поддается регулировке "крутилкой".
1) Снятие стекла, стекло на герметике.
- снимаем 6 металлических скрепок и с помошью отвертки и ножа для резки бумаги взрезаем герматик по периметру:
http://www.conrad.ru/NewPict/11.gif
Вот так выглядит с уже снятым стеклом:
http://www.conrad.ru/NewPict/33.gif
Срезать аккуратно, на стекле выпулый П-образный профиль, на пластике фары соответственно "впуклый".
2) Снимаем отражатель из бумаги (3 самореза с обратной стороны отвинчиваем махоньких)
http://www.conrad.ru/NewPict/44.gif
3) Заглядываем внутрь, видим пружинку в районе отверстия гидрокорректора (снимаем), видим 2 платиковые розочки от 2 "крутушек", они держат отражатель. Сжимаем розочки и вынимаем отражатель.
Вот так выглядит сама "крутушка" со всеми деталями:
http://www.conrad.ru/NewPict/55.gif
Шакик на кончике защелкивается в пластмаску, а металлическая защелка защелкивается во 2 канавку и не дает выкрутить регулировку дальше нее.
В этом случае видимо желая отрегулировать фары чтобы они "били по самолетам" явно переусердствовали и сломали металлический ограничитель/защелку.... соответственно шарик тоже выскочил из пластмаски и фара "упала".
4) В качестве замены металлу была взята сантехническая прокладка
http://www.conrad.ru/NewPict/66.gif
Вот как выглядит в сборе
http://www.conrad.ru/NewPict/77.gif
(прокладка не выход, не дает четкого понимания когда регулировка уперлась, можно опять перекрутить и привет... снова СНИМАТЬ СТЕКЛО )
5) Собираем фару, вкручиваем "крутилки снаружи", надеваем на них внутри всю бижутерию, защелкиваем отражатель и используя тоненькие зажимчики ставим на место пружину около гидрокорректора. Прикручиваем картонный отражатель, и отчистив старый герметик намазываем новым и ставим стекло (я использовал прозрачный силикон). защелки и пр. тоже ставим
Вот в принципе все, фара регулируется... остались 2 "лишних" детали - разрезная шайба и обычная шайба, откуда ХЗ
З.Ы. Можно попытаться извратиться и защелкнуть шарик на конце "крутилки" в пластмаску не снимая стекло действуя через отверстия с обратной стороны для смены лампочек, но секес будет еще тот
З.Ы. После того как отвалилась одна регулировка вторая и гидрокорректор начинают работать неверно.... при их кручении и нажимании гидрокорректора отражатель получает вращение относительно неверной оси
ShAlex
У меня линза "упала" после проставок. Для исправления просверлено отверстие сверху фары напротив пластмассовой цанги - защелки (фару таки пришлось открутить, мешал металл кузова), в отверстие вставлена отвертка и цанга с ее помощью защелкнута на шарик регулятора. 15 минут. Дырку надо только потом заклеить :grin:
Глебаня
Да уж!
Вадя™
Немного дополню, может кому интересно.Собстна еще и не закончил, жду пока фара высохнет после мойки.
В общем у меня появилась схожая проблемка, но....
выскочила пластмасска гидрокорректора, после чего свет фары упал просто в землю.
Так что если у кого то фары не реагируют на гидрокорректор и регулировку, при условии что сам цилиндр корректора двигается, смотрите в отверсите в фаре, куда он вставляется.
если там нет белой пластмассовой втулочки, а просто отверстие в металлле,вам сюды.
Кстати, мои попытки вставить ее не разбирая фару ни к чему не привели..
Секс , да и только.
хотя сейчас уже разобрав фару, я знаю как ее вставить и так.
В общем, страннная там конструкция...защелочки хлипенькие, пластмасса...ну как и вся советская...бесформенная..поэтому чуток пришлось доработать..
вот собстна сама доработка
фотки хреновые, потому как единственно чем мог сфоткать это мобилка с камерой 1 мега пиксель.
в общем суть самой1 идеи в том, что между лепестками этой пластмассовой хрени вставил шплинт из проволоки.
Кстати, первую фару старался разобрать аккуратно, чтоб не побить стекло..фиг вам..оно все равно треснуло. а промумукался я с час наверно..
вторую разобрал более радикально...сняв с машины, положил ее на землю и долбанул по стеклу харошим гаечным ключом на 27..
и всё..три минуты, и вот она , фара в разборе..
Ну а дальше уж дело техники..
Пойду погляжу, может уже высохли, пора собирать, темнеет на улице..
Вот и нашел себе занятие на воскресенье Smile
Koba
OFF
Конкуренты проклятые :-D
max-np-max
Мужики! А у меня чето неполучилось ресничку снять, один кончик освободил , а дальше не идет, побоялся сломать, кто че подскажет?
Iwest
Вот то-то и оно..... Надо бампер снимать, тогда без особой запарки и фару снимешь! Кстати, это и не так уж хлопотно... Удачи!
ПыСы: Ресничку если увидишь, в снятом состоянии - там конструкция такова, что она оччень уж конкретно своими усиками в бампер и решетку заправлена... Усики, нехороший человек, длинные!!!
max-np-max
Да бампер то я снимал,знаю,просто в этот раз неохота , а в мурзилке написано ресничка без проблем должна снятся, во мля....
dvch
ГлубокоУважаемые Модераторы.. закрепите сей ценный труд на почетной доске FAQ ... сенкс
просто Леха
она снимается.. с помощью достаточно грубой силы и такой-то матери:)) я еще освобождал фару немного..
dvch
+ не помешает ведешка...
ONI
Менял стекла на фарах Bosch. Никакого герметика нет, только мягкая прокладка между стеклом и корпусом + защелки. Отражатель надет на регулировочный механизм как колпачек надевают на фломастер с лёгким щелчком фиксации. У меня на правой фаре такой "колпачек" соскочил, видно сильно выкручивал регулятор. Фара светила вниз и свет сильно колбасило на кочках. Сейчас всё стало в норме. :D
Для снятия фар бампер не снимал, ослабил только 2 болта крепления бампера которые под декоративной решеткой и сдвинул бампер сколько позволило вперед. Выкрутил все доступные болты крепления фары и на сколько позволило сдвинул ее назад. Чтобы снять реснички надо просто рассмотреть что они из себя представляют. Выдавливал ее в сторону фары и выводил из зацепления с бампером, далее выдвигается вбок от центра и вытаскивается.
Kharkovchanin
Ребят подскажите как правильно отрегулировать фары которые не с линзами?а то попробовал покрутить и вообще все блин посбивал!помогайте,свет светит куда попало...
Gloom
Sergik.
не жалко денег, езжай на стенд...
боши нормально отрегулировать практически нереал.. тем более с ксеной...
ZaSKaR
Регулировка фар!
Kharkovchanin
Gloom
да светило все класс....не слепило встречных и дорогу освещало заипательски..а ща вот такая вот фигня преключилась...
Kharkovchanin
Karzhimant
спасибо...
10tango
Скажите, это только у меня фотографии не открываются? Shocked
ZaSKaR
Нету там фоток!
Они там -> http://photofile.name/users/karzhimant/3058856/
Aist44
Раз вы тут фары разбираите, скажите размеры отсекателя в линзе (между лампой и линзой металлическая пластинка со скосом), у меня прежний хозяин отрезал их под корень, теперь свет не регулируется. Хочу вырезать, а размеров незнаю и на каком растоянии от линзы ставить и разные ли они на правой и левой...
jbpasha
Сорвал на днях регулировку по горизонтали в фаре Бош. Подъехал в сервис, попробовал через отверстие лампы насадить, но не тут то было. Сегодня разобрал. регулировка совсем не как в киржачах, так что и не прокатит ловля через лампочную дырку. Там крутилки вставлены в ползунуки пластиковые, которые вперёд назад в корпусе ползают, а они уже с отражателем соединены, причём по горизонтали регулировка сбоку цепляется. я фару так выкрутил что отражатель выскочил из регулировки и заклинил об выступ корпуса, ладно что в сторону от встречки. Детальки внутри из мягкого упругогог пластика, так что ничего не обломилось. И судя по всему при отказе корректора фары в землю не упадут, там типа пружинки внизу пластинчатые стоят упор вроде на этот случай
AiNt
Karzhimant писал(а):
Нету там фоток!
и там их тоже нет
Боцман (ex-Botsman)
Нету там фоток!
и там их тоже нет
Фоток нет ни там, ни там. Вопрос к модераторам. Зачем в ФАКе держать "битую" тему??? wwow
Egorkurgan
Мне досталась машинка на которой из четырёх регулировок три были сорваны.Немного поразмыслив о том,что же делать со светом,решил попробовать отремонтировать фары.Решение пришло быстро и менее часа потребовалось чтоб привести фары в норму.К сожалению фото приложить не могу,так как фары уже давно выполняют свои обязанности,а на эту тему наткнулся недавно по чистой случайности.Решил поделиться секретом ремонта,может кому пригодится.Важным достоинством своего метода считаю то,что фары разбирать не нужно,всё что требуется,просто снять их.Так вот, снимаем фары,снимаем защитный колпак напротив фары дальнего света.Забыл сказать что для ремонта нам потребуются навесные петли от мебельных шкафов,по одной петле на каждый вырванный узел.Если кто плохо представляет себе эти петли,объясню-Это такие полоски металла,обычно около пяти-шести см.в длинну.На них имеется пара отверстии для крепления непосредственно к шкафу,а сверху продолговатый вырез с отверстием,на который он и цепляется.Так вот нам нужно аккуратно завести в прорезь на регулировочном винте наш навес и сдвинуть его,чтоб прорезь оказалась в узкой части навеса.Теперь поддерживая навес,чтоб он не сдвинулся выворачиваем винт до упора,с небольшим усилием.Таким образом мы зажимаем и фиксируем навес,который распологаем в горизонтальной плоскости.Теперь берём электродрель и сверлом на три мм. аккуратно сверлим отверстие в металлическом основании фары,там где есть отверстие на навесе.Теперь нам остается завернуть туда покрепче саморез,но не очень длинный,иначе он упрётся в отражатель дальнего света.Вот и весь ремонт!Прорезь на навесе намного надёжней закрепит регулировочный винт и сломать её теперь не получится!Так-же поступаем с остальными сломаными регулировками.Буду рад если мой способ поможет кому-нибудь заставить фары работать должным образом.
Gloom
ппц.
легче стекло снять как мне кажется Smile
Страница 1 из 5
