стук двигателя
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Нивы" и "Шевроле-Нивы" -> стук двигателя вывод темы на печать
serega.cosyakov
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2012 02:36
21214 пробег 3000.На холодную прослушивается стук усиливающийся в натяг(вклчаю 2-ю,ставлю на ручник и потихоньку сцеплением создаю натяг).При прогреве до 30-40 стук прекращается.Сервисмены- гарантийщики говорят,что это гидрокомпенсаторы-ничего мол страшного нет.Сомневаюсь так ли это?Если это стук в ГРМ то почему он усиливается при увеличении нагрузки накривошипношатунный мех-м?Сдаётся мне,что это чистое "отфутболивание". Прокоментируйте пожалуйста,люди знающие.Спасибо
serega.cosyakov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Helg-001
Авто: ВАЗ-21312, LADA-219020
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2012 07:37
Сложно прокомментировать то, что сам не слышишь. Диагностировать неисправность по некоему звуку, описанному словами просто нереально.
Плюс к тому. А если не устраивать «натяг» трогаясь со второй на ручнике, а просто самым обычным образом начать движение, стук будет? Если нет, то не надо мешать машине работать.
Helg-001 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rextor
Авто: Нива
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2012 18:20
Замени ГНЦ на АНЦ "Пилот" для начала
Rextor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
serega.cosyakov
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2012 01:16
При ЛЮБОМ увеличении нагрузки на КШМ стук ярко усиливается.Поясняю-я не трогался со 2-й на рчнике."Играя"сцеплением не нажимя на газ,просто по
дгружаю движок-создаю натяжку.
Пожалуйста расшифруйте- Замени ГНЦ на АНЦ "Пилот"
Спасибо!
saushnik
Авто: ВАЗ-21214 2003г
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2012 09:33
Гнц-гидронатяжитель Анц автонатяжитель цепи вот здесь открой http://www.ntc-rodos.ru/items/pilot_21214.html
saushnik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
serega.cosyakov
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2012 08:53
Спс,натяжитель этот я на классике прошол от и до.Ещё раз поясняю-стук УСИЛИВАЕТСЯ В НАТЯГ!!!!!!!!Не при увеличении оборотов,что было бы характерно для ГРМ.
saushnik
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2012 19:25
Натяжитель не совсем такой как на классике. Его подтягивать не надо.Стучать могут и гидрокомпенсаторы , в общем то это болезнь такая движков,по крайней мере 2000годов , походу ее до сих пор не вылечили? Я боролся путем залива масла 10W40. ни в коем случае не 5w, помогало. на 130 тысячах распредвал поменял потому что помогать уже перестало.
saushnik
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2012 20:31
p.s Еще вспомнил, попробуй когда есть стук на холодную заглушить на 3-5 сек а потом запустить двигло если стук пропал , то стучали гидрики имхо.
Копарь
Авто: Ваз 21093, 1.5 карб, 99г.в.
Сообщение Добавлено: 02 Май 2012 08:11
Это детонация, пальцы стучат.
На 2109 при непрогретом движке или прогретом до 50 градусов при троганье тоже стук. Греть машину надо до 90 градусов, а потом и тргаться.
Копарь сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
AbDURAxMAN
Авто: NiVAZ
Сообщение Добавлено: 02 Май 2012 11:24
ужос!))) Этого я даже себе не позволяю)))
Греть двигатель нужно (хотя это тема для отдельного холивара), но не настолько...
AbDURAxMAN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sprut82
Авто: 21043->21099 карб ВП-> Шевик
Сообщение Добавлено: 02 Май 2012 12:35
Копарь писал(а):
пальцы стучат.
wwow
Может клапана?
зажигание отрегулируй стробоскопом и стук пропадет.
Sprut82 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rextor
Авто: Нива
Сообщение Добавлено: 02 Май 2012 23:29
Гидронатяжитель цепи отбирает мощность масляного насоса, из-за этого давления не хватает для правильной работы гидрокомпенсаторов.
Поставь автоматический натяжитель цепи Пилот и забудь про него.
AbDURAxMAN
Авто: NiVAZ
Сообщение Добавлено: 03 Май 2012 06:54
Вообще говоря постукивание гидрокомпенсаторов возможно в первые секунды работы двигателя (пока масляный насос нагнетает давления в системе), в идеальном варианте никаких стуков быть не должно. Если отключить ГНЦ и заменить на автоматический "Пилот", то чисто теоретически масло в плунжер гидрокомпенсаторов должно добегать быстрее на чутьчуть) Также возможен какой либо заводской дефект самого масляного насоса, я бы начал копать с масляного насоса, но перед этим сменил бы масляный фильтр (операция копеечная) на какой либо качественный и проверенный временем из-за него тоже бывают разные артефакты.
dnaskela
Авто: НИВА ВАЗ 2131
Сообщение Добавлено: 03 Май 2012 19:21
Хотелось бы узнать какой стук (металлический, звонкий, глухой)?
У меня тоже на холодную был металлический звон, потом пропадал по-мере нагрева. Оказалось- это экран между отводящими трубами и резонатором.
Я НЕ ЗЛОПАМЯТНЫЙ- ОТОМСТИЛ И ЗАБЫЛ.
dnaskela сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
   Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Нивы" и "Шевроле-Нивы"    вывод темы на печать
