Бензанасос
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Бензанасос вывод темы на печать
Александрик53
Авто: 099i => Renault Logan 2012
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2012 12:41
Добрый день всем!!! Счас померил давление в рампе. стрелка скакала от 2,4 до 2,6. как бы маловато - менять насос? При снятии с регулятора давления шланга поднималось до 3 где то, не понять стрелка пляшет wwow
Александрик53 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
брат шумы
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2012 12:44
может стоит для начала бензофильтр заменить и сеточку в бензонасосе почистить ? Wink
poliman писал(а):
у нормального мужика должен быть нормальный инструмент, а не шняга какая то
брат шумы сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Богамол
На форуме 6 лет
Авто: Ваз 21150. 2005г.в Январь 7.2 180 тыс.км
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2012 12:46
Александрик53
а машине хватает бензина ехать нормально?
Если хватает, то катайся тогда, но новый бензонасос купи навсякий случай.
Богамол сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Александрик53
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2012 12:48
сеточка меняна прошлым хоть и была чистая. не зря ведь резал лючок
Smile
фильтру ну года 2 наверно хз
Богамол
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2012 12:53
Александрик53
я фильтр меняю каждые 10тыс потомушто бензин такой хороший lol1
Александрик53
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2012 12:55
ок поробую
Тимофеевич161
На форуме 7 лет
Авто: Акцент-"Interceptor"(Перехватчик)
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2012 13:23
При проверке давления без заводки двигателя давление должно быть где-то в пределах 2,8-3,2.При работающем на ХХ возможно падение до 2,4.При отключении регулятора давления, должно подняться до первоначального значения.Максимальное значение "на пробку"(пережатие шланга)при проверке самого насоса 5-6 атм,Т.е. имеется запас на постепенный износ насоса . Если давит "на пробку" 4 атм. ,ему ездить ещё долго...
Тимофеевич161 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2012 13:28
Александрик53
ездий и нелезь куда непросят Wink
норма это.
зачем полез туда вообще?
