Подводящая труба насоса
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Подводящая труба насоса вывод темы на печать
ekibastuz
На форуме 6 лет
Авто: Ваз 21093, 1996г, карб, вишнёвый металлик
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2012 15:38
История такая:
При крепеже подводящей трубы обломился верхний болтик крепления.
Обломился как всегда за подлицо с блоком, т.е. вывернуть его как нибудь зацепившись за нго нет никакой возможности. Нужен совет может кто знает или сталкивался с такой проблемой как удобней или еще что высверлить его. Или удалить его не высверливая (что мне кажется нереальным. Двигатель я естественно снимать нехочу т.е. желательно операцию на двигателе проводить по месту ))) Ну вообщем кто что посоветует?
ekibastuz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
ekibastuz
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2012 16:12
и еще вопрос для чего там посередине трубы идет шпилька с резьбой?? куда то крепится или к ней чтото крепится?
kotmu
На форуме 7 лет
Авто: Велик на 18 лаптях
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2012 17:41
ekibastuz
Если кинешь фотку всем станет на много понятнее
Мир полон "удивительных" людей....
kotmu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Pavel^99
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2012 18:25
к шпильке крепиться планка... одним концом к трубе другим к гбц...
чтоб в воздухе не висела
Pavel^99 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Fray98rus
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2012 23:41
Как я помню - там хрен подлезешь. И высверлить можно только скинув ГБЦ.
1988'16v 1.5 литра сока. -> 1.6 -> 1.6 литра сока отжатого турбиной.
Fray98rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BorisN
Авто: 21083 карб 99-го
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2012 23:52
привариться к обломку - самое быстрое при наличии п/а, попытаться высверлить левым сверлом, дойдя до метчика нужного размера если совсем никак - у себя на коллекторе так и получилось, неделю мудохался
http://www.youtube.com/watch?v=MDJZ5e16oTI&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=DRwmR_napOw
BorisN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2012 23:57
Для таких работ существуют экстракторы.
Можно попытаться и другим способом - приварить к обломку гайку.
Вот тут болт крепления генератора обломился даже глубже,но вытащить обломок все же удалось.
Заготовка гайки для приваривания к обломку болта
Привариваем
И получаем оплавившийся,но вывернутый обломок
Как ни удивительно,но резьба в блоке практически не страдает - блок массивный и хорошо отводит тепло.
т808 сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
BorisN
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2012 00:09
это электродным?
на ино форуме вычитал что резьбу смазывают керамическим герметиком
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2012 00:20
BorisN писал(а):
это электродным?
Что "электродным"?
Какую резьбу?Когда смазывают?
PODумай
O Lишней
SKорости !
BorisN
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2012 01:08
сварочником электродным гайку к обломку варили?
Резьбу герметиком чтоб не привариться к ней при приварке к обломку
Авто: Турбокупе ВАЗ 21123, валит))))
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2012 02:09
Блок чугунный, к нему при желании даже сложно привариться...
х123ас сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
ekibastuz
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2012 07:30
Скинул карб, коллектор, штаны -- освободилось место..дрелью туда свободно можно подлезть.. а сваркой наврятли. не зацепиться.. обломился он уж больно неудачно, не зацепишься.
Друг говорит что есть какая та приспособа вроде для выкручивания обломившихся частей, но что да как и где видел не помнит... Мож кто знает ?
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2012 09:33
есть. Но для неё надо засверливаться в остаток болта ,а болт там М6, как сверлить - хз... А почему говоришь сваркой не залезть? Если коллекторы поснимать, то по моему можно туда влезть не хуже чем в другие места...
Fray98rus
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2012 14:36
Я по глупости как то болт поддона обломил. в итоге засверлил дырочку в нем и заколотив отвертку выкрутил. Но, наверно, мне повезло Smile
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2012 16:46
Аккуратно троечкой.
Можно попробовать даже керном по касательной.Вполне может выкрутиться.
Уже написАл
Поиск в инете не пашет?
Хоть здесь фото:
http://www.souleyman.ru/forum/viewtopic.php?t=14152&p=259546
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2012 17:48
Да что то мне кажется если болт свернули, вряд ли получится просто керном выкрутить остаток... Но в любом случае пробовать стоит.
