Генератор и нагрузка
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Генератор и нагрузка вывод темы на печать
romex
Авто: LADA 111 1.6 16v
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2012 16:30
При включении мощных потребителей (свет, обогрев стекла) и соответственно увеличение нагрузки на генератор на кузов передается мелкая дрожжь, стоит отключить тот же РН и такого нет.
Это у всех так?
romex сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kotmu
На форуме 7 лет
Авто: Велик на 18 лаптях
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2012 17:51
под нагрузкой расколбас мотора у меня увеличивается.
Мир полон "удивительных" людей....
kotmu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
KIB
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2012 17:59
Наблюдается такое при максимальной нагрузке. Если музыка не играет Wink .
Причём на разных РН проявляется в разной степени.
Недавно установил VTN 9333.3702-04. На нём почти незаметно.
Были и такие варианты, что обороты хх начинали колебаться и соответственно появлялось мерцание ближнего - был косяк у регуляторов VTN 7931.3702-01 (проявлялось не у всех).
KIB сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
deens
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21104
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2012 18:25
У меня аналогично дрожи прибавляется. Так же при всех включенных потребителях электрических начинает подвывать гена. Это чему конкретно в гене приходит (или уже пришел) конец? Напруга при включенных потребителях 13,2-13,5
deens сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kotmu
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2012 20:02
на гене измерял? тогда снимать его т чистить контакты все и со смазкой собирать.
atoll58
На форуме 5 лет
Авто: ваз 21112 1.5 16v 2002
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2012 20:59
вчера поставил втн9444.3702 пока все в радость.без нагрузки стабильно 14.4 с нагрузкой,все что можно было включить 13,8
atoll58 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
romex
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2012 23:42
интересно это только КАТЭКи такой "эффект" дают. если поставить что-то помощнее?
Авто: 2107-2111-21093-2111
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2012 11:16
Это у всех так?
нет..начинает гудеть как трансформатор,мотор ровно на х.х. и выше
алекс спб сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kotmu
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2012 12:28
у меня Прамо 80А. Без нагрузки 13,9-14,1, под нагрузкой 14,1-14,2.
иногда при "переходных" процессах провалы на пару сек до 13,4.
В принципе нормально зарядку дает Прамо. Лучше чем стоковый гена у меня был.
romex
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2012 15:54
Я не про зарядку. а про дрожжь на кузове.
у меня 3-х уровневик. с зарядкой проблемы нет
Mihail 393
На форуме 7 лет
Авто: Приора седан
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2012 23:40
Дрожит-значит гена рабочий. Если нет никаких изменений при вкл.нескольких мощных потребителей на ХХ - генератор в утиль. Увы, у нас движки не 5-ти литровые, на ХХ чувствительны к нагрузкам(гена тормозит двиг). А дрожит-см.опоры.
Mihail 393 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кирилл С
На форуме 5 лет
Авто: имеется
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2012 00:12
Это что же получается я включаю все кроме дальнего на ХХ нет никаких изменений – я должен выбросить этот чудесный генератор? Или я чего не уловил? Дрожи нет.
ВАЗ 01,06,08,08,09,111
Кирилл С сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kotmu
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2012 00:34
нет. вероятно хорошо справляется мотор с нагрузкой.
romex
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2012 19:46
опоры все в норме.
объем движка не причем. на опеле 1.4 такого нет
Mihail 393
На форуме 7 лет
Авто: Приора седан
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2012 21:34
На всех машинах, на которых ездил(включая иносранцев от 300т.р. до 1,2млн.) при вкл. нескольких мощных потребителей появлялось дрожание от двигателя. Другого быть не может. Не было изменений на Мерине Е220 и БМВ 523 2008-2009г.в. Если на малолитражке нет дрожания-процесс сгорания на ХХ не оптимизирован, генератор не держит нагрузку, проскальзывает ремень и т.д.
