Spydemon
Авто: ВАЗ 21103; Январь 5.1 ПО A5V05N35; 2002г.в.
я новые гидрики ставил INA,
как я понял у них есть свойство ""притираться"" седня поменял масло приемник на новый стук вообще исчез
а в масло приемнике после его вскрытия нашол 2х паутов как блин они туда залетели фиг знат, и куча красного герметика
Jager
Авто: 2115, 1,5 2005г.в.
сам менял или в сервисе? сколько отдал за всё удовольствие?
Spydemon
менял не сам (инструмента подходящего нет как и опыта) 1000 работа. 2250 гидрики (менял 1 упаковку так как 50% продавливались от пальца) и 500 руб 1 литр масла.
Spydemon
skorostnoi
Авто: 2112 1.5 16v
Spydemon
а что гидрики сложнее чем маслоприёмник поменять?
Spydemon
раньше боялся ремень грм поменять, после того как пару раз попал на фиговых мастеров учусь все сам делать. только на сколько я знаю там нужно динамометрический ключ чтобы болты не свернуть а его пока не приобрел.
я не сильно большой спец в машинах но начинаю все понемногу осваивать
skorostnoi
Авто: 2112 1.5 16v
Spydemon
не нужен там такой ключ.
Adelko
Цитата:менял 1 упаковку так как 50% продавливались от пальца
Это что значит? я про 1 упаковку.
Spydemon
Может не правильно выразился покупал 2 упаковки а 1 упаковка бракованная половина в ней прожималась
Adelko
А зачем покуал 2 упаковки? 1 упаковка - 16 гидриков, правильно понимаю?
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Adelko в 1 коробке 8 штук:
Adelko
Понял. А 2250 это за 16 штук или за 8 ?
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Spydemon писал(а):Может не правильно выразился покупал 2 упаковки а 1 упаковка бракованная половина в ней прожималась
И с чего же ты взял что они поэтому бракованные? Просто ненакаченные маслом.
Spydemon
skorostnoi
Авто: 2112 1.5 16v
Serg_x писал(а):Spydemon писал(а):Может не правильно выразился покупал 2 упаковки а 1 упаковка бракованная половина в ней прожималась
+1 гидры были рабочие, на моторе прокачались бы ништяк.
БЫл стук гидриков по утрам после заливке кастрол магнатек 10в40 (бочковое)тысячи через2.
Армэнов зауважал опять!
Слил гуанмно. Залил зик5в30 - как бабушка отшептала
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Владимиръ Владимирович писал(а):Залил зик5в30
Братва говорит что в этом вопросе только ХАДО решает
Serg_x писал(а):Братва говорит что в этом вопросе только ХАДО решает
через 7 тыщ проверю отпишусь
skorostnoi
Авто: 2112 1.5 16v
попробую сегодня ликви, у меня после замены масла машина всегда по другому ехать начинает.
REDX
Авто: ВАЗ 21114 2006г.в. Я.7.2 HLDO-54, Gamma 412
Цитата:этом вопросе только ХАДО решает
И где же она это говорит?
Adelko
Гидрики имеют какие-то промежуточные стадии неисправности кроме крайних: работают неработают ? У меня гидрики не стучат, но кажется что от гбц многовато шума. Есть ли вероятность что новые гидрики сделают движок потише?
Levsha621
Авто: Корейская повозка, купленная в салоне 1,6+АТ
У меня тоже стучат гидрики при заводке(больше похоже, что один тока) такое было на старом масле. поменял масло и фильтр-проблема не ушла...Пока забил. Гидрик стучит не более 3 секунд при суточном простое. Если в течении дня заводит беды нет.Может и фильтр, поменяю чуть позже
