navproc
Авто: Ваз 21113, 2003г.
Дело в том, что хочу поменять манжетки в свечных колодцах, так как в двух из них масло. Судя по конференциям на новых двигателях 16 v нужно снимать крышку, чтобы поменять манжетки. На старых же двигателях эту процедуру можно было сделать и без этого. Как мне определить, какое двигло у меня.
vladimir215
На новых двигателях нет никаких манжеток, если у тебя есть значит старый.
tovich
Авто: FF2 2.0AT
vladimir215 писал(а):На новых двигателях нет никаких манжеток, если у тебя есть значит старый.
Т.е. на новых ничего никуда не течёт? Или как?
Skydive
Авто: 5 штук всяких
tovich писал(а):vladimir215 писал(а):На новых двигателях нет никаких манжеток, если у тебя есть значит старый.
Может течь если плохо положен герметик
4au`HuK
Serg-21113 писал(а):Дело в том, что хочу поменять манжетки в свечных колодцах, так как в двух из них масло. Судя по конференциям на новых двигателях 16 v нужно снимать крышку, чтобы поменять манжетки. На старых же двигателях эту процедуру можно было сделать и без этого. Как мне определить, какое двигло у меня.
прокладка ненужна только между рулем и сиденьем
vladimir215
Еще как течет ! И если течет, то работы гораздо больше (заменой резиновых колечек, как в старом исполнении не обойдешься), надо снимать клапанную крышку и корпус подшипников распредвалов и все заново на герметик.
Поищи поиском с месяц два назад все описывалось про масло в свечных колодцах. Даже в автофаке должно быть.
navproc
Машину покупал в 2003 году. Так как мне определить какой тип движка стоит в машине. Неужели готовится на худший вариант, описанный выше или же можно как то проверить можно ли поменять манжетки без нятия клапанной крышки.
