Тряска на хх. Плохая тяга.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Тряска на хх. Плохая тяга. вывод темы на печать
fallennt
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2012 23:04
Доброго времени суток. Искал поиском, но ничего интересного не нашел.
Имеется ВАЗ 21102, инж, 2001г, 124 тысячи пробег, брал с 104т.км. Контроллер Bosch MP7.0, прошивка M7V03E65 заводская похоже, катализатор убран.
Проблема в следующем - двигатель подтрясывает на холостых, причем не постоянно, а временами, в основном на прогретом. Тянет не очень, особенно когда много народу в машине. Рычит. С низов тяги почти нет, тянет начиная с 2,5 тысяч.
Исходные данные - меняны ДПКВ со шкивом, выставлены метки, менян дпдз, датчик кислорода, рхх, дросельный узел чищен, форсунки мыты самостоятельно очистителем карбюратора, прокладки меняны и на впуске и на выпуске, все возможные места подсоса проверены, топливные фильтры все новые.
ДМРВ напряжение 1.01в, расход воздуха 10, ДК - синусойда не ровная, диапазон от 0,05 до 0,8в, часто зависает в верхней границе, коррекция впрыска по ДК стабильная 1.000, время впрыска колеблется от 1,8 до 2мс.
Отключение форсунок вызывает троение, но даже близко не такое, как если бы отключить свечку. Свечки - светлосерый электрод, черная юбка, иногда с бахромой.
Зазоры клапанов регулировались пару тысяч назад и не первый раз. Компрессию замерял где-то тысяч 20 назад, было по 10 в каждом горшке ровно, тряска была и тогда и есть сейчас.
Вопрос - с виду вроде как все в порядке, кроме ДК, но он новый стоит, так где же искать проблему? Заранее спасибо тем кто откликнется.
P.S. Свечек переставил уйму, сейчас NGK V-line, методом тыка выбрал лучшее, высоковольтки Tesla относительно новые.
fallennt сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ЛЕОН
Авто: ВАЗ 21110 8кл. инж. 2003г.
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2012 23:32
Было тоже самое, тяги нет,с холостыми проблема,также все перемерил,передумал,перечитал,затем замерил давление топлива в топливной рампе - вердикт - хана насосу. 1000 рублей и авто как подменили,как-будто второй двигатель воткнули,никогда так не шла...я к чему, проверь давление,если давление не соответствует паспортным - меняй насос - результат будет очевидным
Наличие отсутствия говорит о необходимости...
ЛЕОН сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
fallennt
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2012 00:37
ЛЕОН писал(а):
Было тоже самое, тяги нет,с холостыми проблема,также все перемерил,передумал,перечитал,затем замерил давление топлива в топливной рампе - вердикт - хана насосу....
Пасибо. Забыл написать сразу - насос новый, месяц назад поменял, РДТ вот только пока не трогал, но из штуцера на рампе бензин лупит так, что разлетается по всему моторному отсеку... Вообще есть у меня три варианта - все таки дмрв, форсунки, или модуль зажигания. Если первые два косвенно как то можно посмотреть, то вот пропуски зажигания на этом контроллере не обнаруживаются. Ждем еще версий.
kotmu
На форуме 7 лет
Авто: Велик на 18 лаптях
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2012 12:35
имха - зажигание..
fallennt писал(а):
сейчас NGK V-line
часто палево
Мир полон "удивительных" людей....
kotmu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
red_rata
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2012 12:44
Правильно мыслишь. Попробуй подменить.
Символ Победы - Красный флаг!!! И ныне, и присно, и во веки веков! Гвардейская лента - другая тема. Не сметь всяким её трепать и мусолить!
red_rata сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2012 12:50
fallennt писал(а):
насос новый
Манометр, два хомута и кусок шланга тебе в помощь.
Убедись.
Хуже ВАЗа - лучше нет !!!
AMAROCK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
skorostnoi
На форуме 6 лет
Авто: 2112 1.5 16v
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2012 13:01
AMAROCK писал(а):
fallennt писал(а):
насос новый
Убедись.
да да и ещё раз да, у меня рдт новый был и насос, а рдт не работал нифига.
skorostnoi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
fallennt
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2012 14:02
Благодарю. Начну с МЗ и промера давления в рампе.
Но все же не дает покоя странное поведение ДК, пойдее должно рисовать красивую ровную синусойду, но тут же ровной и не пахнет.
Соотвественно он может выдавать мозгам неверный сигнал по О2, а мозги соответственно криво управлять впрыском, правильно мыслю?
skorostnoi
На форуме 6 лет
Авто: 2112 1.5 16v
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2012 14:52
fallennt
массы тогда проверь, может земля плохая от туда и помехи на дк.
Alex-vs-VAZ
Авто: ВАЗ-21101->Зафира Б 1,8 робот, 2012г
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2012 16:10
Пропуски зажигания. МЗ скорее всего. Все тоже что и у ТС было. поменял МЗ и все наладилось.
"Я это упражнение не сделаю, а Легков сделает, я сегодня не пробегу, а Легков пробежит, я уже устал, а Легков терпит." С один известный норг.
Alex-vs-VAZ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
skorostnoi
На форуме 6 лет
Авто: 2112 1.5 16v
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2012 13:10
fallennt
У тебя провода, я сразу не увидел название тесла. Меняй их.
Чудовище ЫУ
Авто: ВАЗ-21113, 2001 гв, 16 кл, 1,5 л.
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2012 21:18
skorostnoi писал(а):
fallennt
Насчет Теслы - совсем плохие провода? Просто в магазине мне их именно порекомендовали, и проблема (практически как у автора) не совсем исчезла, но стала возникать раз от раза, а не в каждый выезд, как до этого. Я на МЗ грешу, но чего-то теперь и в проводах засомневался((
Чудовище ЫУ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
skorostnoi
На форуме 6 лет
Авто: 2112 1.5 16v
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2012 00:24
Чудовище ЫУ
я свой комплект выбросил на следующий день! два друга сдали их обратно в магазин, помню как намучился с этими проводами, забрал у отца новый комплект от шкоды покупал он оригинальные за 4000р, ругался сначала, потом купил вторые hehe сопротивление проводов было 3-4, поставил я их в гараже, завёл, гараж закрыт, был очень удивлён что выхлоп вообще не пахнет, на тесле выхлоп ОЧЕНЬ вонял! динамика у машинки стала интересной, на педаль отзываться чётко начала.
Чудовище ЫУ
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2012 09:20
Чудовище ЫУ
Вот даже как! На самом деле у меня машина в денть замены проводов очень хорошо сразу поехала, а на следующий день уже первый косяк случился. Спасибо за повод для размышления, попробую у кого-нибудь другие провода взять потестить =)
skorostnoi
На форуме 6 лет
Авто: 2112 1.5 16v
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2012 09:35
один в один
