дергается инж при наборе скорости
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> дергается инж при наборе скорости вывод темы на печать
elprug
Авто: ваз 21083
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2012 09:21
Всем привет! Проблема такая. Вчера заметил дергания при наборе скорости.Не критично, но драйва нет. Пуск и ХХ - без проблем, не глохнет. До того как заметить траблу, заправился на проверенной азс. Грешу на бензик. А может совпало?На лицо пропуски зажигания. Если форсы забились - стоит мыть химией не снимая или снять или сразу в топку?Фильтр?Свечи, б/н, МЗ - маловероятно, симптомы по моему не те.? Сегодня доехал до рабы с теми же симптомами.Вечером полезу копать. У кого какие предположения?
Последний раз редактировалось: elprug (02 Апреля 2012 09:38), всего редактировалось 1 раз
elprug сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SS 220
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21154 2007г. Евро2 170т.км.
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2012 09:35
Вроде не первый год замужем, а профиль до сих пор не заполнил. Чек горит? БК установлен? Начинать со свечей и вв проводов.
SS 220 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
elprug
Авто: ваз 21083
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2012 09:44
скоро год как женился Smile , профилем займусь, чек не горит, бк молчит...
elprug
Авто: ваз 21083
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2012 09:49
форсы стоит мыть химией не снимая? или снять?
Oren56
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 21093i 2002г
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2012 10:24
elprug писал(а):
форсы мыть химией не снимая? или снять?
ИМХО дело хозяйское.
Без снятия (химическая):
+ чистятся рампа, впускные клопы и камера сгорания;
- невозможно оценить качество факела, если форсе пришел писец;
-после экзекуции желательно поменять свечи и масло.
Со снятием (УЗ или с помощью карбклинера открывая-закрывая форсу напряжением):
+ возможно оценить качество факела и неравномерность производительности форсов, используя мерные стаканы;
+ не убиваются свечи;
- не чистится рампа, камера и клопы;
- необходимо запастись уплотнительными колечками форсов.
И все же еще посмотри свечи, фильтр и сетку БН.
З.Ы. Я недавно чистился без снятия, химией ЛАВР. Показания-повышенний расход и частое троение. Из глушака вылетала тучами копоть, иногда даже прорывалось пламя. После промывки троение напрочь исчезло.
Oren56 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kotmu
На форуме 7 лет
Авто: Велик на 18 лаптях
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2012 12:22
Я бы начал со свечей, ВВ, подкинул МЗ.
Потом проверить сетку бензонасоса не помешает. Заменить фильтр.
Топливо из бака слить и заправить другое.
Мир полон "удивительных" людей....
kotmu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
lagoda
Авто: была недавно 2114 4 года с ноля
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2012 12:26
пожалуй это первое при таких симптомах
lagoda сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
liv
Авто: ВАЗ 21093 карб->инж. Я5.1-61. 2001г.в. 210 тыс.км
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2012 12:36
liv сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Djivs
Авто: 2199 - пешеход - ваз 2104 - пешеход - 2107
Сообщение Добавлено: 12 Май 2012 11:25
блин вот тож такая трабла появилась. РХХ и ДПДЗ сменил, сетка новая (зимой менял) все равно на малой скорости дергает... мож тросик???
620 километров от МКАД!
Djivs сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Djivs
Сообщение Добавлено: 22 Май 2012 13:24
а из-за БН такое может быть?
sly666
Авто: ваз 21099i 2000 г.в. 16v, Приоро низ, голова каналы+т -клопона+54 дроссель+волго форсы(107)
Сообщение Добавлено: 29 Май 2012 22:06
так же было... сначала дергалась, потом стала на3000 дергаться, потом на 2000, на 1500и вообще перестала трогаться!!!глохла! поменял фильтр тонкой очистки, сеточку, свечи, почистил форсунки...проездил 2 недели нормально потом опять то же самое!!! поменял РДТ ни че не поменялось! пришлось насос менять!!!оказалось он был!!!больше месяца полет нормальный!!!!
sly666 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Djivs
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2012 08:47
хачу махнуть форсы и насос.
но денех нету как всегда. с чего начать: насос? от него большая вероятность дерганий?
SUNshineNT
Авто: SAAB 9-5 2.3T Arc 2004MY
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2012 08:49
Djivs писал(а):
с чего начать
с замера давления в рампе
тычо тоже с урала? © Anhel
Четверть миллиона на одометре или История моего тазика
SUNshineNT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Djivs
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2012 09:07
эт даа. за дигностику опять же деньги. насосу 11 лет. его и не очень то слышно.
Djivs
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2012 10:20
ну как быть? вначале насос, если силенок не прибавиться форсы?
а тросик никак на дергания влияить не может?
Djivs
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2012 11:28
о. щас выяснил шо в местном лабазе отдельно моторчики продают бошевские. его реально сменить или в сборе лутше?
Yurik 999
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21099 98г.
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2012 11:33
Djivs
Реально, но - 099i, а значит, готовься, либо снимать бак, либо резать (расширять) лючек по задним сиденьем.
Djivs
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2012 13:14
пройденный этап. давно надрез сделан.
Поршеньковский
Авто: шнива
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2012 19:03
я бы тоже
Поршеньковский сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
