пара вопросов(новая мысль)
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> пара вопросов(новая мысль) вывод темы на печать
AlexYur555
Авто: samsung sm3 2007 г
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2012 10:17
1. Если снята кнопка с клеммы правого стекло подъемника с водительской двери он будет работать? У меня не работает, а дверь лень разбирать.
2. Про иммо спросил в другом разделе - повторюсь: при запуске мотора происходит три быстрых коротких писка, которые повторяются с переодичностью в 1 минуту ровно на протяжении поездки. Иногда вообще нет такого, иногда появляется в середине езды. Сброс аккума помог один раз, второй нет. Что смотреть?
бнв г@$но, но брать то больше нехер (с) RoN hehe
Последний раз редактировалось: AlexYur555 (05 Апреля 2012 20:54), всего редактировалось 1 раз
AlexYur555 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AlexYur555
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2012 10:35
3. Еще добавлю: как сбросить все показания штатного бк? В основном интересует расход.
raven_
Авто: Пиндосский рисовоз, em2
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2012 10:54
1.Да.
3.Держать кнопку старт до сброса.
Decipimur specie recti
Водитель - самый опасный узел машины
raven_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
raven_
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2012 10:59
2. Это точно иммобилизатор? Может БК? БСК?
AlexYur555
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2012 11:06
raven_
Сначала грешил на брелок сиги. Это не он. Звук идет откуда то слева. Как будто из-за приборки. И при этом тональность очень похожа на ту, как при включении зажигания секунд через 10 15 после запуска мотора иммо считывается, тоже пищит 3 раза.
AlexYur555
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2012 11:07
raven_
Сначала грешил на брелок сиги. Это не он. Звук идет откуда то слева. Как будто из-за приборки. И при этом тональность очень похожа на ту, как при включении зажигания секунд через 10 15 после запуска мотора иммо считывается, тоже пищит 3 раза. Но сам иммо не активирован.
kotmu
На форуме 7 лет
Авто: Велик на 18 лаптях
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2012 12:21
AlexYur555 писал(а):
Нет не будет. потому что кнопка в двери пассажира минусы получает через кнопку в двери водителя.
ищи блоки типа блока иммо или блока сиги... и слушай.
сам щиток приборов не может пищать?
Мир полон "удивительных" людей....
kotmu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
YURANULE
На форуме 7 лет
Авто: калина 11176, VESTA
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2012 14:06
если у тебя
Авто: 2115 серебро 2011г.в
то скорее всего установлен иммо АПС-6. если он активирован, то вообще пищать не должен. и если
просто показывает, что иммо не активирован и ничего там считываться не может
YURANULE сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AlexYur555
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2012 16:09
Сигналка то не может пищать. А где стоит блок иммо штатный?
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2012 16:24
Слева от рулевой колонки под торпедой.
PODумай
O Lишней
SKорости !
AlexYur555
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2012 17:53
торпеду надо разбирать или я так смогу достать? И сейчас при пуске мотора пикнул не как обычно, а однократно коротким с повтором секунд через 10 примерно. Потом перестало и через пару км опять по 3 пика раз в минуту
kotmu
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2012 19:54
Достать можно не разбирая.
Петруха
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2012 19:48
там же карман только снять надо, три винтика...
Петруха сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
AlexYur555
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2012 20:27
у меня уже все переделано под акустику. Pardon
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2012 21:46
AlexYur555
А зачем разбирать? Просто скинь разъём с апс.
Блок находиться за открывашкой капота. там их два. АПС и блок ЦЗ. На апсе такой разъём
Rover_61reg сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AlexYur555
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2012 18:01
Мысль тут появилась у меня. Если эти мои писки не от иммо идут, а от хрени которая пищит, если оставить ключи в зажигании или свет не выключить и дверь открыть. А? Как ее отключит, чтобы проверить?
AlexYur555
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2012 20:54
Мысль тут появилась у меня. Если эти мои писки не от иммо идут, а от хрени которая пищит, если оставить ключи в зажигании или свет не выключить и дверь открыть. А? Как ее отключит, чтобы проверить?_________________
Rover_61reg
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2012 21:14
AlexYur555
Пред питания БСК вытянуть или разъём с него скинуть...
AlexYur555
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2012 17:40
Понял. Только разве при открытой двери пищит бск о ключах в зажигании и габаритах?
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2012 18:16
бск
бск знает только о двери.про габариты он вкурсе если лампы перегорели,а на замок вобщемто ему пофиг,он без зажигания неработает hehe
AlexYur555
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2012 18:32
Так вот вопрос то... Что за хрень пищит, когда при выключенном зажигании открыть водительскую дверь и ключи в замке. Видимо она же пищит, когда сдаешь назад. Парктроника нет еси че hehe
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2012 18:54
а литцо всунуть под торпеду и послухать? Smile
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2012 19:07
Он и пищит.
PODумай
O Lишней
SKорости !
AlexYur555
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2012 19:39
Он и пищит.
При выключенном зажигании?
MIK64
На форуме 6 лет
Авто: .BMW E60 м5 ..BMW E 34
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2012 20:27
да....если вставлены ключи...так и должно быть
MIK64 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 2
