nikname81
Ув.знатоки ), вопрос такой (мож кто сталкивался).
Ездил на днях на дальняк, ч/з 300км пути почувствовал что пропала тяга. При пересечении нас.пункта, остановился на светофоре - двиг троит. Скинутые провода показали нерабтающие 2й и 3й котлы(хотя искра есть). Выкрученные свечи были ЧЕРНЫЕ. Пришлось вертаться. Потихоньку дотянул до дома.(по пути назад замок багажника раскололся надвое, ехал реально с хлопушкой)). Вечерело. Подумал: утро вечера мудреннее, а нет... с утра проверил жидкости перед стартом - масло меньше мин, фриз на месте. Стартанул. Со второго, но завелась. Симптомы - те же.Троит. Есть идеи??
Пробег более 200тк (точно не скажу, спид не работает со 198тк, скорость только по БК).В двиг. никто еще не лазил, тока замена расходников, ну и сам прокладу на выпуске менял, прогорела. Чек не горит.вот.
Последний раз редактировалось: nikname81 (19 Марта 2012 18:34), всего редактировалось 1 раз
Huyan
Первое, что приходит в голову - отказ модуля зажигания. Брать (новый на значит исправный) исправный на подмену.
nikname81
искра-то во 2м и 3ем проводе есть, в блок стреляло когда снимал со свечи...(интересно, в модуле на 2й и 3й котел катушка одна или разные??)
Богамол
померь компрессию.
nikname81
думаешь пора?? Smile неготов я
.kkursor
nikname81
Они парами. 1-4 2-3. Померь компрессию, мб надо клапана регулировать.
Александр-3542
ну раз свечи черные, искра есть, и масло ниже мин. то стопудово компрессию мерить надо.
Преступник №1
nikname81
печаль. ладно, прокатимся к автодохторам
nikname81
так а чего это симптомы, к чему готовиться???
Лёха198
nikname81
уровень масла вообще давно проверял?
чернота нагара свечей бывает разная.
фотки в студию! ну или ткни - на какие из приведённых похожи твои http://www.autodiagnos.com.ua/Diagnos/DiagnosSparkplug.htm
kotmu
МЗ имха...
BlackHunter666
Как правило прогар прокладки между 2-3 цилиндром или после перегрева поверхность головки просела . Померяй компрессию и если она будет примерно такого вида 12-9-9-12 , то точно прокладка
Преступник №1
kotmu писал(а):
МЗ имха...
а где масло?
nikname81
Как правило прогар прокладки между 2-3 цилиндром или после перегрева поверхность головки просела . Померяй компрессию и если она будет примерно такого вида 12-9-9-12 , то точно прокладка[/quote]
а если проклада прогорела между котлами разве ОЖ уходить не должна??
Лёха198
должна
nikname81
ты по свечам чё-нить ответишь или нет???
nikname81
Лёха198 писал(а):
nikname81
перед выездом был серединка, на след.день смотрел - чуть меньше мин. по свечам - своих не увидел, просто вся свеча - черная. фото ближе к вых. смогу, работа.
BlackHunter666
Если между 2и3 никуда ож не уходит . Это часто на этих двигах случается.
nikname81
Лёха198 писал(а):
должна
nikname81
по фотам на которые линк, ненашел. свеча вся в саже(копоти, хз) вопщем черная, полностью, помойму ближе №6, но у меня она красивее)). фото не делал, если седня пораньше освобожусь - сфотаю
BlackHunter666
в этом месте прогар прокладки или чаще всего , после перегрева прокладкой продавливает метал головки . И начинает перепускать газы . ОЖ при этом никуда не уходит каналы остаются герметичны . Но если очень сильно перегреть , то провалится в этом месте головка сильнее и ОЖ потекёт в цилиндры .
Размер файла: 54,09 KB
Просмотрено: 151 раз(а)
nikname81
вопщем судя по ответам сначала замер компресии, а том или МЗ или вскрытие??
BlackHunter666
Самый дешёвый вариант да замер Good
nikname81
тогда ждем результатов замера
BlackHunter666
ну или как вариант заведомо рабочий мз подключить
nikname81
былоб неплохо, тока гдеж его взять?? Smile
