Ej-21063
Имеется автомобиль ВАЗ 21093i. До холодов напряжение по БК (информацию берет с мозгов, с тестером на клеймах АКБ совпадает) было 13.8В без нагрузки, 13,6В под нагрузкой ближний+печка (на любой скорости). С наступлением холодом напряжение стало без нагрузки 13,6, с ближним светом 13,3В, ближний +печка 13,1-13В, причем по мере прибавления скорости печки видно, как меняется яркость свечения лампочек подсветки приборов и бардачка. На трассе в движении напряжение может упасть до 12,8В. При добавлении оборотов напряжение не меняется (максимум прибавляется на 0,1В)
В сервисе заменили РН. Диодный мост проверили - сказали, что живой. В боксе напряжение на ХХ было 13,8В, под нагрузкой 13,5-13,6В.
У меня пока только один вариант - поменять диодный мост, но в сервисе тестером проверяли - диоды целые. В чем еще может быть проблема?
Генератор покупал новый года 2 назад и где-то через год поменял диодный мост и РН.
Сохатый
Я бы всё же рекомендовал сделать замеры тестером непосредственно на генераторе. После поездки - сначала просто когда всё выключено, только двигатель работает. Потом с ближним, потом с ближним и печкой на 1-й скорости, потом с ближним и печкой на 3-й скорости.
А диодный мост лучше проверять не тестером, а лампочкой.
TDream
Ej-21063
При увеличении нагрузки (подключении бОльшего числа потребителей) показания напруги на БК всё сильнее занижается относительно напруги на аккуме (гене).
Проверенный тестер тебе в помощь, по методике Сохатый и цифры в студию.
Ну и для спокойствия проведи ревизию провода масса - минус аккума, его контактов Smile
Ej-21063
вчера дополнительно заменил провод массы, плюсовой провод поменял километров 600 назад + новый АКБ. С утра, после завода и в процессе прогрева, температура ОЖ 30-40 градусов по БК, на улице(с печкой на 2ой скорости и ближним светом) БК показал 13,5, на клеймах тестер показал примерно также (сотые вольта не привожу), на болту генератора (к которому прикручивается тонкий провод от АКБ) 13,6.
В течении поездки напряжение по БК потихоньку упало до 13-13,1. Иногда показывал 13,3. Увеличение оборотов ситуацию не меняло.
По приезду на работу (20 минутная поездка, двигатель полностью прогрет) на ХХ с печкой на 2ой скорости и ближним светом: БК - 12,8 - 12,9, на клеймах АКБ - также, на генераторе - 12,9 - 13. Иногда напряжение поднимается на 0,1-02. Лампочка АКБ на панели приборов не горит, при включении зажигания загорается.
Такое ощущение зарядка перестает идти при достижении двигателем рабочей температуры. РН менял на прошлой неделе новый.
полно всякой бяки в продаже.сходи в тему про переделку РН.
Ej-21063
Как я писал в начале темы, замена РН не очень помогла. Проблема началась еще со старым РН.
Huyan
+1 это та, что "прилеплена"
или поставь Шниво-приорио
Ej-21063
я пока не готов заниматься переделкой РН. До "холодов" напряжение стабильно было 13,8 б\н и 13,5-13,6 с нагрузкой, что меня полностью устраивало.
могу предложить разобрать генератор,померять обмотки милиОмметром,нагреть генератор до 70-90 и померять заново в поисках межвиткового КЗ.непоможет если то копнуть в сторону замеров магнитопроводимости сердечников обмоток при разных температурах.попутно изучить и влияние увеличения зазоров между якорем и статором при износе подшипников Smile
стоял у тебя вполне рабочий РН который начал выделыватся.ты поставил новый несовсем доделанный,собственно апчём мы щас говорим?
Не с мозгов!
Это пока ты нагрузку не включишь.
Разбирай генератор - проблема в мосте,или в обгорании контакта фазной обмотки к мосту,возможно увидишь такое-
Даже 13,8v слишком мало.
Ej-21063
Не с мозгов!
с мозгов. В БК есть возможность брать информацию о напряжении либо с самого БК, либо с мозгов. У меня как-раз данный вариант.
и все равно совпадает. Только на шпильке генератора где-то на 0,1-0,2 больше.
сколько должно быть? 14В отродясь на машине не видел - 13,9 максимум. на штатном РН написано 14V, а к его переделке на 14,5 я пока не готов.
Тогда наш форум не нужен.
В "сервисе" еще и не такое скажут. hehe
14,3-14,6v,тогда АКБ прослужит больше 5-ти лет.
Ej-21063
это со штатным РН? или после переделки?
Ej-21063 писал(а):
это со штатным РН?
Что значит "штатный" РН?
Их десятки видов.
Не нравится паять - покупаем и ставим нужный РН.
Есть тема http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=265978
Ej-21063
Их десятки видов.
стоит типа такого. Пришел в магазин - мне РН на генератор 2109i. Дали.
изучаю, но, как я понимаю, идет замена РН на доработанный, пускай и в заводских условиях.
На ВАЗ 2109 могут стоять совершенно разные РН,это зависит от типа генератора,а не машины.
Никакой доработки,просто покупаем современный РН.
http://www.vtnauto.com/ru/9111.html
http://www.vtnauto.com/ru/9111i2.html
А всего лишь перепаяв мамки на кольцевые клеммы,можно поставить такой
http://www.12v.ru/site.xp/049056057124052056051124.html
Ej-21063
у меня генератор 2120-3701010 4302.3771 Самара авто прибор.
Снял старый диодный мост - на вид целый.
Поставил новый, 3 диэлектрические шайбы поставил на место, поставил РН - оставил старый.
Завел... Тестер показал 15В на холодном моторе (+10), лампочка АКБ на приборке после пуска погасла. Заглушил. Проверил - вроде все нормально.
Завел вновь. Напряжение 15В. Когда двигатель прогрелся до 80 напряжение стало следующим:
На ХХ: 14,4-14,6 - без нагрузки; 13,4-13,6 - с нагрузкой (дальний+печка на макс.) + со стороны генератора слышно "вой", не похожий на подшипник.
При 3000 оборотах: 13,4-13-6 с той же нагрузкой, 14,6 - без нагрузки.
После того как сбросил газ напряжение скакнуло до 14,9-15 и на панели в пол-накала загорелась лампочка АКБ. на этом эксперименты прекратил.
Кто виноват? РН или диодный мост. Или все-таки гена.
ЗЫ. перед экспериментами подтянул ремень генератора. Может быть перетянул? но тогда почему без нагрузки не воет?[/img]
торантино
Гайку на шпильке генератора , самую первую, подтянуть не пробовал?
+1 Там есть чему обгорать. Вот недавно только разбирал.
Места пайки диодов к шинкам внимательно осмотрел. И остальные места контактов. Потом проводок что на РН идёт ,его надо вытащить из корпуса и подогнуть усики вовнутрь.
Это говорит о том что неисправность в обмотках или мосту присутствует.
Это электромагнитный шум.
Ej-21063
при снятии диодного моста закреплена была крепко
Диодный мост поставил новый
и меня интересует, почему напруга 15в и откуда появляется это шум.
перепроверь с пристрастием как они прижали контактные кольца обмоток.
Ej-21063 писал(а):
почему напруга 15в
бывает при плохом минусе на РН,тот который поджимается крепёжными винтами
Ej-21063 писал(а):
появляется это шум.
подкороченная обмотка может гудеть-свистеть,но может и подшипники гены загудели.
торантино
Вообще любая электрическая машина издаёт эл.магн.шум. Если он чрезмерно сильный,то это скорее всего связано с перекосом фазных обмоток или частичным,полным выходом одной или всех из строя.
Нужно обмотки на витковое проверить. Проще всего это сделать LC метром. Можешь попроситься в радиомастерскую ,у них есть. Индуктивность между любыми тремя выводами статорных обмоток = 0.14мГн. Или
Сам якорь то же нужно на межвитковое проверить.
Ej-21063
а можно подробнее что где мерить? в наличии имеется цифровой мультиметр
тут ведь понимаеш в чём засада,миллиОмметр по стоимости как пара твоих авто Smile и не в каждой ремонтной мастерской такой приборчик имеется.обычным тестором конечно можно проверить,но только обмотку якоря.должно быть чуть больше 3х ом.незабудь вычесть сопротивление щупов.
Точнее будет,если мерить ток через обмотку ротора,подключив ротор к АКБ.
Ej-21063
Как все это связано с заменой диодного моста?
как это можно проверить? РН вроде на масу крепется жестко?
со старым диодным мостом гула от генератора под нагрузкой не наблюдалось.
и почему в пол накала начала загораться лампочка АКБ, хотя напряжение 14,6?
