Леха75
Авто: Subaru XV
При движении по дорогам Самары, которые дорогами назвать можно лишь условно, раздается глухой звук с правой стороны и спереди, и сзади. Стойки?.... Если стойки, то какие контраргументы могут привести сервисмены если поеду по гарантии менять? Да, глухой стук раздается при ходе отбоя, когда в яму колесо попадает
Koba
Авто: Mitsubishi L200 New. Квадрик Dinli 600. Peugeot 206
pan75 писал(а):При движении по дорогам Самары, которые дорогами назвать можно лишь условно, раздается глухой звук с правой стороны и спереди, и сзади. Стойки?.... Если стойки, то какие контраргументы могут привести сервисмены если поеду по гарантии менять? Да, глухой стук раздается при ходе отбоя, когда в яму колесо попадает
Могут быть стойки, опоры. Может стучать только в обном месте и отвавать на всю сторону. Хотя если при ходе колеса вниз, то скорее всего стойки. Надо слушать и смотреть.
Леха75
Авто: Subaru XV
Koba писал(а):pan75 писал(а):При движении по дорогам Самары, которые дорогами назвать можно лишь условно, раздается глухой звук с правой стороны и спереди, и сзади. Стойки?.... Если стойки, то какие контраргументы могут привести сервисмены если поеду по гарантии менять? Да, глухой стук раздается при ходе отбоя, когда в яму колесо попадает
Да, забыл упомянуть. Стук уменьшается по мере прогрева стоек. Я тоже склоняюсь к тому, что это стойки. Блин, но на них даже маслянных испарин нет, не говоря уже о потеках
Moscow-driver
Авто: ВАЗ21113, сейчас КИА РИО 2, АКПП
Может стучать задняя опора двигателя. Стук очень похож на описываемый.
Леха75
Авто: Subaru XV
Moscow-driver писал(а):Может стучать задняя опора двигателя. Стук очень похож на описываемый.
А какой двигатель имеешь ввиду У меня 2112
