novchik74
Получается правые по ходу машины на обоих крабах.Что делать?
savin
по правильному вскрывать короб, вваривать гайки или проставки через втулки, но можно поробовать насквозь и через длинный болт. или резьба м12 ?
Fray98rus
Насквозь не получится. надо втулить тогда. резьбу нарезать - крабы рассверливать надо.
Менять площадки или нарезать резьбу больше и есть такие ремонтные втулки с резьбой снаружи и внутри.
Можно в принципе и забить.. пока не вырвет)
aviatorrr
вариант
1. вварить шпильку. + быстро несложно,- тяжело краб устанавливать
2. менять площадку + как було, - гемор ищё тот
нарезаем резьбу в сорваных гайках большим размером, было М10x1,25-нарезаем М12x1,25 толщины гайки которая заложена в телеке хватит.
или можно приготовить заранее выточеные гайки круглые без граней, далее высверливаем родные ,ставим эти и в акурат сварщик обваривает эти выточеные гайки.
ну или
