liv
Авто: ВАЗ 21093 карб->инж. Я5.1-61. 2001г.в. 210 тыс.км
Магаз нормальный...
ну и я ж говорю - после замены грм видимо он прижался немного по другому и биение стало меньше, вообще почти нет.
liv писал(а):Магаз нормальный
неответ и ниразу негарантия
liv писал(а):ну и я ж говорю - после замены грм видимо он прижался немного по другому и биение стало меньше, вообще почти нет.
соприкосающие поверхности идеально галадкие и чистые?
liv
liv писал(а):разбито место на коленвалу и типа шестерня не идеально прилегает, отсюда и биение
шестерня вообще как заходит на вал?
расхлябано или с натягом небольшим?
liv
Dranik писал(а):liv писал(а):разбито место на коленвалу и типа шестерня не идеально прилегает, отсюда и биение
С натягом, большим даже, не от руки, но вот место где она упирается в вал, юбкой как бы - разбито (старой шестерней). Ну не вот прям конечно разбито что пипец, но видны следы износа
liv писал(а):С натягом, большим даже, не от руки,
уже хорошо.
liv писал(а):но вот место где она упирается в вал, юбкой как бы - разбито (старой шестерней)
а тебя это почему волнует?
это всего лишь роль ограничителя,
ведь
шестерня у тебя садится
а значит при затяжке просто физически шестреню на валу неперекосит,
из чего следует что всё же ищем ровное и заводское реально,
больше тут невижу причин.
Dranik писал(а):при затяжке просто физически шестреню на валу неперекосит,
Прав на все 100%.
liv а вот проверить не выступает ли носок коленвала за плоскость шкива привода генератора - нужно.
Тогда и шкив привода генератора болтаться будет,и шкив коленвала,перемещаясь,будет бить в ограничительный буртик,ведь болт не сможет их стянуть в единый пакет.
liv
т808, ты прав, ты такое встречал или просто предположил? Носок коленвала не выступает, но почти вровень изза того что шестерня поджалась ближе к коленвалу. А если учесть что шайба под болтом специальная на конус - то как ни тяни - шкиф болтается. Я конечно временно решил проблему подкладыванием еще одной шайбы под эту конусную шайбу, но что то мне подсказывает что сила прижима и центровка шкива от этого меньше.
Поэтому вопрос - как лучше сделать? Я думаю сделать шайбу большую и положить её между шкивом и шестернёй, чтобы шкив немного сдвинулся на коленвалу и прижался как положено. Заменить коленвал - не предлагать
