Alexandr008 писал(а):имею ввиду если все сток то давление будет
Alexandr008 писал(а):а ты говорят пружину резал в крышке?
ага.
Alexandr008 писал(а):какое у тебя давление макс?
щас 0,7, путём проб подобрал чтоб бачрк недуло вообще а были ровные стенки нераспёртые.
Авто: Два японских
у меня давление 1.05 макс как насос выключишь показывает 0.8 и шипение еще слышно. кстати стенки не распирает. но после ночной стоянки когда крышку открутить небольшой пшик приветствует.
Alexandr008 писал(а):у меня давление 1.05 макс как насос выключишь показывает 0.8 и шипение еще слышно
у меня шипение начинается на 0,7-0,8 .
Alexandr008 писал(а):но после ночной стоянки когда крышку открутить небольшой пшик приветствует.
Этот пшик всасывает воздух... В пробке 2 клапана... ЭТОТ работает на подачу воздуха при охлаждении СО, шоб бачёк не плющило... У меня нет этого пшика, вроде... Пробка новая...
Авто: Два японских
Dranik писал(а):Alexandr008 писал(а):у меня давление 1.05 макс как насос выключишь показывает 0.8 и шипение еще слышно
только я со своей ничего не делал.
aviatorrr
Dranik писал(а):aviatorrr писал(а):Сыплю уже давно и голову не парю
ну это по типо кашу маслом неиспортишь
а по сабжу если подумать хорошо? то зачем герметик?
Патамучто ломало меня однажды, радиатор менять.
shubin81
заодно спрошу тут - радиатор сложно махнуть - непредвиденные баги есть ? или все лехко ?
shubin81 писал(а):радиатор сложно махнуть - непредвиденные баги есть ? или все лехко ?
ДВС?
нет, всё проще некуда.
печной?
снимать панель
shubin81
двс....а зачем для печного панель снимать ?? вроде вон он - трочит там нырь и снял ? не ?
shubin81 писал(а):нырь и снял ?
Нырять не меньше 4-5 часов придется.
MIK64
Авто: .BMW E60 м5 ..BMW E 34
shubin81 писал(а):вроде вон он - трочит там нырь и снял ?
ага конечно нырь и в край бордачка уперся
shubin81 писал(а):а зачем для печного панель снимать ?? вроде вон он - трочит там нырь и снял ? не ?
ну ты хоть бы глянул как он тама нырь
papa_dima
Авто: Калина 1
kostik_Lu писал(а):Всем спасибо!
Прокладка ГБЦ!!!!!!!!!!!
Как узнал?
