tim1202
собственно влетел в сугроб, набилось снегу и порвал ремень генератора. и не жалко, давно надо уже его менять, да все откладывал, тк гемора много(движок с подушки снимать).
а теперь подробнее как порвал. влетел в сугроб, не глуша движок вышел из машины и стал откапывать. слушу шелест пошел веревок от ремня. тут движок начал троить, потом на двух котлах работать. бегом в салон заглушил. позвонил отцу, выдернули машину и не заводя оттащили в теплый гараж.
скинул ремень с гены и попробывал завести без него. холостых нет, больше 2-х тыс оборотов не набирает. мысли о ремне грм... скинул кожухи, там веревки от ремня гены. почистил, выставили метки, все в норме. поехали домой за ноутом. законнектился и вижу ошибку распредвала. сняли шестерню, почистили датчик. не помогло.
вопрос 1 отчего мог полететь датчик или так совпало?
2. почему на газу нет холостых и выскакивает и ошибка датчика ХХ, поддашь газку пропадает ошибка. датчик ХХ тож полетел???
3. и ведь на газу движок должен нормально работать даже без датчика фаз или я ошибаюсь???
пысы. газ 2 поколение.
Mihail 393
Просушить авто, разъёмы, контакты, диагностика. Как то так. Pardon
tim1202
разьемы все проверил, все в норме, сухие.....
kotmu
Метки ГРМ
Ремень грм перескочил... у меня такое же было в снегу, пол капота нагреб Smile
tim1202
метки в норме. сразу же проверил. потом ремень скидывал когда шестерню снимал с распредвала и заново метки выставлял по маховику.
если метки не правильно, то ошибка будет датчика фаз выходить???
Xplane
Проводку ДК проверял?
tim1202
а при чем тут ДК??? и он у меня все равно отключен
это как?
Xplane
Да, ну тогда Pardon
tim1202
алекс спб писал(а):
это как?
в прошивке отключили
правильно понимаю?датчик коленвала?
Должна, но не факт.
Проверь ка воздушный фильтр. У меня туда тоже снега насосало, фильтр промок.
tim1202
ДК датчик кислорода. если бы был ДПКВ( датчик коленвала) вообще бы не заводилась.
Serg_x писал(а):
Должна, но не факт.
вообще пишут поразному везде. где будет без ДФ работать нормально, где пишут что будет троить и на холостых плохо работать.
фильтр отпадает, когда метки проверял, его снимал и заводил без него)))
попозже пойду в гараж, еще раз метки проверю.
ksv71
проверь-ка на всякий положение задающего диска(20 зуб).
Spydemon
таже фигня была (решил мать его покататься без защиты) дамфер срезало и получилось что у меня задающий диск на две половинки развалился машинка пробежала 120 ткм и судя по его состоянию не разу не менялся. думаю чугунный купить
Почему без ДФ если ты его не отключал он должен работать.
Чтобы потом коленвал поменять
tim1202
пробывал вчера отключать, никаких изменений
Ну так никаких изменений и не будет что с ним что без него. А вот демфер шкива генератора вполне вероятно могло сорвать заодно с ремнем.
Сергио
Serg_x? а почему так? У меня с завода железный стоит и ничего...
tim1202
всмысле сорвать???
вчера снимал шкиф гены, вроде нормальный был.зубья на месте, никаких видимых повреждений не заметил.
ладно, что гадать, вечерком в гараж и заново все смотреть.
