АЦП ДМРВ и другие вопросы по диагностике...
На страницу 1, 2, 3  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> АЦП ДМРВ и другие вопросы по диагностике... вывод темы на печать
coup16v
На форуме 6 лет
Авто: 2112 Coupe Edition
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2012 14:15
Приобрёл всё таки сканер-тестер, наконец, ну и, естественно, сделал диагностику Pardon . И вот какие параметры вызывают вопросы.
АЦП ДМРВ - 1,010-1,020, В; МРВ на ХХ - 10-11 кг/ч. ДМРВ потихоньку уходит на покой? Или стоит померить АЦП на контактах мультиметром?
РХХ - 40-41 шаг - Не многовато ли на ХХ?
ХХ - 760-800 об/мин - Не маловато ли?
Всем буду признателен за ответы Smile
coup16v сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ksv71
На форуме 7 лет
Авто: 21093i и 21112 сарай
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2012 14:45
с чегой то, он до 1.04 вполне себе так живет нормально, воздух в принципе норма
я ттак понимаю это на заглушенном, при вкл зажигании
немного ниже, но не критично
ksv71 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
coup16v
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2012 14:49
Да, на заглушенном естественно..
ladaAura
На форуме 5 лет
Авто: 21120 1,5 16V VS5.1 v5v05n35
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2012 14:59
у меня 1,01В показывает, а воздуха 11кг на хх, температура двига 89. у кого как. Расход заметно возрос, да и тупее стала после 3000об.
ladaAura сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: 2111, 1.5L 8V, Я5.1.1, 2004; 21043, 1993
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2012 15:11
coup16v
Да вроде нормально всё. Претензии к работе движки то есть?
Единственное чего, как мне кажется, так это АЦП ДМРВ 1,02 - это хоть и рабочий, но уже потолок (должно быть максимум 1,016). Но это может быть и из-за масс. Попробовать протянуть в бороде массу кронштейна ЭБУ, да и на движку с аккума не помешает проверить, а то так и дополнительную кинуть. Если дело в массах, то напруга должна упасть.
Сейчас без бумажки сказать буду....вот тогда и будем посмотреть!
NAUexx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
coup16v
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2012 15:27
coup16v
Особых нет, единственное, что динамика чуть похуже стала, и то субъективно...И бенза вроде как кушать чуть больше стала Pardon
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2012 15:31
Вообще то, это и есть признаки начала "гибели" ДМРВ... Pardon
Для проверки - на массы! Smile
А уж потом выводы делать, если не поможет.
coup16v
На форуме 6 лет
И всё таки, почему такой большой шаг РХХ? По букварю - 24+-10 должен быть..., т.е максимум 34 шага
Ходок
Авто: 2115_05_HL52
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2012 15:35
Не видел ни одного 116 ДМРВ у которого АЦП было бы меньше 1.01 даже нового, у меня то же 1.02 Unknown
Ходок сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2012 15:36
Так может всё по томуже... ЭБУ пытается скомпенсировать виртуальный лишний воздух, который показывает загибающийся ДМРВ.
Ходок
Авто: 2115_05_HL52
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2012 15:47
Путем увеличения дырки для воздуха компенсирует?
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2012 15:59
Вместе с "увеличением дырки для воздуха" увеличивается время впрыска... Wink
Ходок
Авто: 2115_05_HL52
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2012 16:13
Не уловлю связи. При всем при этом
coup16v писал(а):
ХХ - 760-800 об/мин
И времени впрыска в первом посте не было.
Рассуждаем логически, имеем виртуальный подсос, контроллер должен уменьшить количество шагов РХХ, а вместо этого он их увеличивает и соответственно увеличивается количество проходящего воздуха (не виртуального). Не логичная компенсация какая то получается, а вот забитость ДУ он вполне может так компенсировать.
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2012 17:33
ХодокGood
Да я, вобщем то, и не настаивал... Но, в данном случае протянуть массы проще, для начала. А уж потом кадаться чистить ДУ, а может и сам РХХ менять.
Kogor
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ21112 2005 г.в. 1.6 8 кл. I204LR57_v7.3 Пробую B104DQ17 Led. Пока нравится.
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2012 18:00
" Виртуальный подсос " изза ДМРВ при рабочей лямбде будет компенсироваться коэффициэнтом коррекции времени впрыска по ДК (коэфф FR ). У меня сейчас АЦП ДМРВ 1.02 и коэфф.коррекции времени впрыска 0.85. Мне так кажется. Собираюсь перетряхнуть обжимку масс возле ЭБУ.
Когда смотриш шаги РХХ из электрики все выключено? Печка, подогревы, габариты. Любая нагрузка на гену увеличивает шаги РХХ.
Kogor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SAuto
Авто: KIA Rio Хетчбэк 6ст.МКПП (был ВАЗ-21124; '06г.в.; я7.2+;HRDO54; Снежка)
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2012 18:17
ИМХО брак или еще чего с проводкой, так как у меня на новом прям эталон 0,986В(или 0,996В, но точно не более), на старом было длительное время держалось 1,016В, и нынче зимой стало 1,035В при этом МРВ был 9,5кг/ч, после чего заменил и МРВ стал 8,4кг/ч.
ДМРВ диагностируется еще таким образом, смотриться МРВ который в принципе знают какой он должен быть и Цикловой расход воздуха который на 1,6 16V должен составлять на ХХ не более 95мг/т
Вот тут можно примерно почитать по косвенной диагностике ДМРВ http://aes.at.ua/publ/22-1-0-18 А так то осцил в руки и все должно стать ясно, так что приобретенного сканера-тестера не достаточно. Wink
Прошивка сток? У меня шаги РХХ 36-38 шагов обороты ХХ 840-860 прошивка не сток.
SAuto сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ходок
Авто: 2115_05_HL52
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2012 19:08
SAuto
Это замер тестером? Если да, то не интересно совсем, более показательно, что сам ЭБУ видит. Ну а если нет, то поздравляю, мне таких не попадалось.
coup16v
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2012 21:25
Вообщем, посмотрел ещё раз АЦП ДМРВ на холодном двигателе..- 1,005-1,010, В. Почему показания разнятся на холодном и прогретом двигателе? И как правильно измерять на холодную или на прегретом до рабочей температуры? Pardon
SAuto
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2012 21:40
Ходок
Нет, не тестером а при диагностике такие показания проги.
coup16v
Смотреть АЦП покоя нужно на холодную, почему не на горячую и почему есть разница х.з., но читал где то что имено АЦП покоя ДМРВ смотрят на холодном двиге. В идеале, отцепляешь ДМРВ от гофры и корпуса, одеваешь с обеих сторон крышки-заглушки и смотришь АЦП покоя. Да это особо ни чего не даст, нужна хотябы совокупность параметров выходящих за норму что бы забраковать ДМРВ.
Последний раз редактировалось: SAuto (04 Апреля 2012 21:43), всего редактировалось 1 раз
Павел71
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ 21103 1.5 16v
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2012 21:43
Присоединяюсь к вопросу,на холодную с утра меряю 0,098 после езды 1,170 это он у меня уже умер?и ещё просмотрел маркировку у меня последние цыфры 816,а не 116,на форуме не видел такой маркировки.
Павел71 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2012 08:51
Скорей всего меряете как-то не так. Что-то уж цифры чудЫе: 0,098.
Должно быть 0,996 или 1,016.
PS: 816 - это код страны производителя (Германия); 599 - Россия.
Чтоб увидеть маркировку датчика, его надо снять, или зеркалом, т.к. она снизу, длинный ряд цифр, последние три из которых и будут искомыми (116, или 037, или 004).
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2012 10:24
Может потому, что измерение расхода происходит путём охлаждения терморезистора потоком воздуха и соответственно, степень этого охлаждения при различной температуре воздуха разная... Но, имхо, это всё лабуда, т.к. тогда бы пришлось выпускать датчики в разных климатических исполнениях. В 116 датчиках стоит датчик температуры воздуха, возможно в проге и есть учёт "дрейфа" АЦП ДМРВ в зависимости от температуры, а вот в 037 такого датчика нет. Тем не менее, у меня АЦП не гуляет от температуры... nea
Дурацкая идея - АЦП "гуляет" всё из-за тех же масс, которые имеют сопротивление и которое меняется от температуры.
coup16v
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2012 13:25
Воопщем... все параметры оказались вроде как в пределах нормы, и воздух и шаги РХХ Pardon У меня оказывается ЭБУ M73, а у него немного другие типовые параметры...ДМРВ тоже ещё живой, похоже. Будет потеплее ещё массы проревизирую на всякий.
Gennadiy K
На форуме 7 лет
Авто: Приора-хэтч 2013г
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2012 21:10
Поздравляю с открытием. Smile
Нормальные у тебя параметры, УОЗ ещё посмотри, он тоже на М73 ниже обычных значений должен быть.
Gennadiy K сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Павел71
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2012 21:29
Да дествительно лишний нолик поставил,правильно 0.98
Страница 1 из 3
