STR_STR
Авто: ВАЗ 21124 1.6 16V 2007г.в.
Форумчане подскажите, проводили кое какие работы с задней балкой, при этом снимали одну стойку заднюю правую, мне насторожило то, что при переводе стойки в горизонтальное положение и при полностью выдвинутом штоке, у штока есть небольшой свободный ход взад вперед, при переводе стойки в вертикальное положение все становиться нормально шток вытягивается с трудом, свободного хода нет.
Неисправность или???
Стойки Stinger-40 масло, пружины Фобос-40
al08
В мурзилке же все написано:после прокачки стойку до установки на место держать только вертикально.
