Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Yurik 999
Rover_61reg
Там, то, оно (реле) - есть, но реализованно не как в 1й самарке, и при установке 10 замка на самару 1 - народ вместо переделки схемы под Самару 2 просто выкидывает старое реле, подключая все - на прямую к замку, что и сделал автор.
Сохатый
Yurik 999, глянь внимательно на приведенную тобой схему и посмотри, что будет если замок с самары-2 поставить на самару-1. Стартер как минимум не включится (в одном случае 3-й контакт колодки, в другом 5-й). И кроме этого есть отличия.
bin564
Авто: 2109 1990 карб(лом),2109 1989 карб(60000)
Yurik 999 писал(а):Rover_61reg
а нафига это реле вообше нужно?
оно ведь только на случай
если заднее стекло обогрев 20 ампер
ну и мотор печки 10 ампер
работают
и их отключают этим реле
то есть ток через замок один и тот же проходит
в обоих случаях
то есть контакты одинаково пригорают в 9 и 10 выходит
так ведь?
Rover_61reg
Yurik 999
Ещё раз перечитал - соглашусь, ты писал про 10 замок. А я имел в виду всю схему авто.
Yurik 999
Сохатый
Вот и вопрос что это за замок - о 4х контактах
Какой то кооперативный симбиоз из 10 замка с колодкой под самару 1 и удешевленный за счет вырезанного реле, причем не только у топикстартера
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=304597
Yurik 999
bin564
Реле, как раз, и разгружает замок, по этому ток с реле и без, будет очень разный.
P.S. и в самаре-2 и в 10 реле - есть, но реализованно по другому.
Разговор о том, что, топикстартер поставил 10 замок на 9ку вообще без реле - запустив всю нагрузку на прямую через замок.
bin564
Yurik 999 писал(а):bin564
чо там за нагрузка?
Rowdy
Авто: ВАЗ 21099
самое прикольно что раньше с раздолбанным замком заводилась под натяжку..а щас без проблем))))))))точно возможно возгорание или перегорания проводки)?или нет)?просто столько уже блин страниц а я тка и не понял надо ставить реле или нет))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) в иртыш ладе сказали так ставь и все будет ок)
Yurik 999
bin564
Очистители фар (в рабочем режиме). Реле включения очистителей фар (обмотка). Электродвигатель вентилятора отопителя. Электродвигатель омывателя стекол. Моторедуктор очистителя заднего стекла. Реле времени омывателя заднего стекла. Клапаны включения омывателей ветрового и заднего стекол. Реле (обмотка) включения электродвигателя вентилятора системы охлаждения двигателя. Реле (обмотка) включения обогрева заднего стекла. Контрольная лампа обогрева заднего стекла. Лампа освещения вещевого ящика
Yurik 999
bin564
ну это не так уж много походу?
в амперах?
Yurik 999
bin564
Да ну, Хочешь - по считай
и это только 1я линия, та что шла через реле, а ведь там и 2я осталась, их же - объединили.
Rowdy
Авто: ВАЗ 21099
так провода ...........щас тогда спушюсь и сниме замок и буду вам расписывать по кускам вы ни куда не уходите)))))))))
Rowdy
Авто: ВАЗ 21099
вообщем так!!!!!!!!!!
пацаны снял замок если вы тут довайте вместе со мной!!!!!!!пожалуйста))
на замке зажигания розовый -30
синий 15/2
синий черный -15
и красный 50
ну довайте на релее у меня идет
86 серый провод (масса была)
85 серый провод уходил на замок (старого образца)
87 синий уходил в фишку)
30 коричневый уходил в фишку)
Yurik 999
Rowdy
На разъеме нового замка - отрезаешь коричневый провод от розового и соединяешь его - с коричневым реле.
Rowdy
Авто: ВАЗ 21099
Yurik 999
Голубой провод (который между розовым и красным) отключаешь от самого замка и соединяешь с сине-черным проводом жгута реле.
Rowdy
Авто: ВАЗ 21099
у меня там не голубой провод между розовым и красным а сини черный))))его отрезать?
во во и вопрос про этот провод прям от самого замка или можно так обрезать не снимая контактную группу а то там фиг снимешь фишки стоят крепко с ломать не хочется крепление)
Yurik 999
Rowdy
да сини черный, Нет сними его с клеммы на замке, или он припаян?
Yurik 999
Rowdy
Вытащи его из колодки (разъема) и воткни туда вместо него сине-черный от реле
Rowdy
Авто: ВАЗ 21099
там тяжко его снимать.........он не припаян он на клеме а колема под крышкой...ее не достать .......и крышку не как не снять литая что ли))я хз как их делали))))вообщем провод не снять а ток обрезать)))можно просто обрезатЬ?
Rowdy
Авто: ВАЗ 21099
так юрик можно сине черный провод от контактного реле обрезать на половине и соеденить с проводм сине черным от релле?
Yurik 999
Rowdy
Ты не понял, вытащи его из большого разъема (там где он между розовым и красным) и там вместо него вставь - сине-черный от реле
