2 цилиндр
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> 2 цилиндр вывод темы на печать
Johnny12ха
Авто: ваз-21124
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2012 21:51
Добрый вечер. Решил заменить натяжитель цепи, поставил новый-оказался бракованный, двигатель работал около 20 минут с ненатянутой цепью. Заменил на исправный натяжитель- цепь не стучит всё ок. Но теперь жутко троит, не работает 2 цилиндр, искра есть, свечи исправные пробывал. Куда нужно копать? Спасибо! Wink
Johnny12ха сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ездец
Авто: ваз 2107 спортивно-тренировочная
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2012 00:17
Возможно перескочила цепь.
Веселей машины бить, чем бить баклуши... (с)
Ездец сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2012 00:54
Троит на ХХ или всегда?
Компрессию померь
установку фаз грм проверь
Вячеслав Карпов сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Wingen
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2012 08:52
Компрессия всё решает(с маслом и без) - станет ясно.
Wingen сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Johnny12ха
Авто: ваз-21124
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2012 22:30
Снял крышку, цепь не перескочила, метки всё чётко. Ещё заметил закоптившийся бегунок. ПОка крышку не ставлю, всё равно клапана хотел регулировать)), куда ещё копнуть?
Wingen
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2012 11:40
Ни куда. Клапана правильно регулируй и всё. И всёже после регулировки можно компрессию померить.
Олег-10
Авто: ВАЗ-21101(продал),GW-Hover H5(продал),Ford-Escort 3D(1982), Haval H6 "Elit" АКПП (2017)
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2012 14:42
Я бы сказал- нужно!
Pardon
Водила-пожизненно...
Олег-10 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Johnny12ха
Авто: ваз-21124
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2012 20:34
Разобрал, заменил кольца поршневые, пора было...и выяснилось , что не держат клапана 2 цилиндра....компресии поэтому небыло. Притирать?
Олег-10
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2012 20:40
Сам то как думаешь? Wink
Сами по себе они не притрутся... Pardon
Wingen
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2012 21:03
Ну так для определения в чем проблема низкой компрессии и нужно было проверять с маслом и без...Может и зря кольца поменял.
Johnny12ха
Авто: ваз-21124
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2012 17:03
Вообщем загнут клапан 2 цилиндра, буду искатьв продаже поштучно и притирать! Всем спасибо! Wink
