Машина закипает без включенной печки.
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Машина закипает без включенной печки. вывод темы на печать
maksim734
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ 21083, инжектор, 8 кл., 2002 г., пробег ~85000.
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2012 22:49
Всем привет, постараюсь по-подробнее описать свою проблему. Машина 21083 инжектор, 2002 год, пробег около 85тыс. купил осенью того года. Осенью проблем не было с закипанием, ездил первое время без печки до холодов... Всю зиму катался естественно с печкой и было тоже все нормально... Но вот наступает весна, и через некоторое время замечаю, что бачок с тосолом оказался пустым... сразу же нашел, где вытекал(короткий шланг от термостата к подводящей трубе насоса), но ездил еще неделю с пустым бачком...потом нашел время заменить патрубок... менял не сливая полностью охлаждающую жидкости, а только снимал патрубки от термостата и из них выливал в емкость.. заменил сразу и второй коротки шланг на новый, мягкий, промазал все герметиком и закрутил хомуты...долил тосол и больше не вытекает.. но теперь при температуре на улице 0-5 градусов, если ехать без печки, то буквально через 5-10 минут закипает тосол в бачке... Подскажите в чем может быть проблема? Патрубки к радиатору горячие, значит термостат исправен?
maksim734 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
andreyal553
Авто: Которое дизелит
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2012 23:11
А вентилятор включается?
The truth is out there.
andreyal553 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
bin564
Авто: 2109 1990 карб(лом),2109 1989 карб(60000)
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2012 23:17
они вроде должны быть теплыми только после 90 градусов
сначала холодные после запуска мотора потом резко теплые после 90 градусов
Американские машинки это г@$но
bin564 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2012 05:36
нефакт совершенноратрубки замечательно прогреваются и за счёт теплопередачи ОЖ.
при неудачном стечении обстоятельств куском герметика и подклинило.
термоз,забитый радиатор,низкая производительность помпы или вентилятора.ну и самое неприятное это прогар прокладки ГБЦ или поведённая голова.катание с пустым возможно даром непрошло.
Strannik77
Авто: Не СААБ
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2012 08:27
wwow ТС, и чему после этого удивляться?
Если надо - то надо, а если не надо, то и не надо.(с)
Strannik77 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
maksim734
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2012 08:52
Но охлаждающая жидкость была везде во всех патрубках к термостату только капала немного, и бачок был пуст.( Да и ездил я без печки 90 градусов не более было...
Включается иногда, на полминуты когда уже градусов 110 и выключается, неважно упала температура или нет...
Так и есть...
Где-то читал, что если патрубки к радиатору горячие, то через термостат ОЖ циркулирует, и значит он рабочий...
Я тоже думал по поводу забитого радиатора, но если он также теплый в районе правого бачка радиатора и отводящий шланг радиатора также горячий, то через него тоже вся ОЖ отлично проходит?или нет? И еще тоже надо проверить вентилятор, только потом уже самое неприятное((
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2012 11:02
Норма.Значит радиатор НЕ забит и помпа исправна.
Это ты по приборке смотришь?
БК нужен!
А вентилятор при этом молотит не выключаясь,или молчит?
maksim734
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2012 23:10
БК нужен!
да по приборке.. но приблизительно это приблизительно 110
Он вообще не понятно когда включается, в основном нет, не всегда... Хочу начать с него буду проверять контакты.. И вообще при какой температуре и когда он должен включаться, я не знаю..
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2012 01:18
maksim734 писал(а):
да по приборке..
На приборке не прибор,а указатель,который и сам часто врет и работает от совсем другого датчика.Поэтому настоящую температуру показывает только БК.
Заведи и жди когда включится и когда выключится,и так несколько циклов.
Запиши время его работы и время паузы до следующего включения.
Крышка расширительного бачка должна быть плотно закручена,а ее клапан должен держать положенное ему давление (1,0-1,2 атм).
И еще - проверь в какую сторону вентилятор воздух гонит - возможно в этом и проблема.
Зависит от типа ЭБУ.Сейчас это 104 или 101 градус.
.kkursor
На форуме 7 лет
Авто: вонючее, тарахтящее
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2012 01:20
У января-5.1 у стоковых прошивок 101 градус, смотрел недавно. Скорей всего у ТС он или его аналог.
мешки ворочать - это не сюда. © $@#Y@
.kkursor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2012 01:23
Хорошо что не Bosch 7.0
PODумай
O Lишней
SKорости !
.kkursor
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2012 01:38
А чем плох бош?
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2012 01:39
.kkursor писал(а):
А чем плох бош?
У него 107 градусов.
PODумай
O Lишней
SKорости !
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2012 10:44
у меня 104 было.
Клапан в крышке, как у автора себя чувствует?
read
maksim734
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2012 19:21
У меня точно Bosch, но какой именно еще не разбирался.
Надо проверить, не знаю... Но когда закипел из под крышки выхлестывал тосол...
Да и еще хотел спросить, когда я газовал с открытой крышкой бочка(чтобы посмотреть что происходит там), я заметил что из пароотводящего шланга в бачок во время прогазовки, обильно льется тосол... Это так и должно быть?(Если что, заранее, извиняюсь за глупый вопрос)
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2012 19:27
Да.Значит помпа нормально качает.
Это проверил?
1.Заведи и жди когда включится и когда выключится,и так несколько циклов.
2.И еще - проверь в какую сторону вентилятор воздух гонит - возможно в этом и проблема.
maksim734
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2012 10:02
Это проверил?
Увы, оказалось что вентелятор вообще не работает. Вчера вечером катался, он ниразу не включился, даже когда печку вырубил, чтобы градусы поднялись, а он вообще не реагирует..
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2012 13:33
Как же ты писАл?
Теперь проверь двухконтактный разъем на проводе от вентилятора.
Скорее всего в нем клеммы окислены.
PODумай
O Lишней
SKорости !
maksim734
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2012 20:18
Оказалось, что оторван один из проводков который идет к датчику тепературы охлаждающей жидкости, вытащил его полностью, включил зажигание вентилятор заработал, выключил, сходил купил разьем новый с проводом за 30р, заизолировал, теперь вентелятор работает, причем пашет почти постоянно, нагревается быстро((( Сосед по гаражу подсказал, говорит возможно у тебя воздушная пробка... но как ее лучше выгнать от туда полностью? или это не в ней дело?)
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2012 20:51
Что за чушь?
У тебя же инжекторная!
При обрыве одного из проводов ДТОЖ вентилятор будет вращаться не выключаясь при ЛЮБОЙ температуре ОЖ.
Не в ней.Проверяй цепь от ЭБУ до ДТОЖ на возможный обрыв.
Проверить сопротивление ДТОЖ от температуры ОЖ.
Сохатый
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2012 00:38
Что за чушь?
т808, у него похоже, как ты иговорил, был окислен разъем вентилятора. Кроме того был оборван провод ДТОЖ. ЭБУ на вентиль напряжение подавало, но он естественно не работал. После того, как он восстановил разъем ДТОЖ и пошевелил, видимо, вентиляторный разъем - всё встало на свои места. Термостат просится на замену Pardon
Сохатый сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
maksim734
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2012 18:33
Зачем проверять, если теперь вентилятор включается, да и проверять сопротивление нечем..
Сегодня поменял термостат на импортный и крышку расширительного бочка... Решил прокатиться, в итоге за 5-7минут включился вентилятор и выключался тока на интервал максимум минуту(точное время не замерял), т.е. работает 3-4минуты, отдахнет минутку и опять включается и так чередуется, при этом температура на щитке между 90и130, т.е. ~110... в итоге покатался с полчаса без печки с перекрытым кранчиком, вроде бы не закипел... но все равно ведь так не должно быть? если сегодня 15-20 градусов, то что будет летом в 30-35 ?? Я уже не знаю что и делать...
Сохатый
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2012 22:39
Либо циркуляция ни в дугу (провернулась крыльчатка помпы, крыльчатка помпы имеет слишком большой зазор до блока), либо термостат не открывается почти (хотя странно - два термостата и оба одинаково неисправны), либо радиатор не выполняет свою функцию (наглухо засран снаружи, наглухо засран изнутри, в патрубках есть какая-то хренотень которая сильно мешает току жидкости через радиатор).
BorisN
Авто: 21083 карб 99-го
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2012 23:26
клапана давно регулировал?
BorisN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
maksim734
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2012 12:47
Пока что еще ни разу и нету в этом необходимости я считаю.
Страница 1 из 2
