Поршеньковский
Коллеги, выручайте, киньте идейку!
Проблема: появился резиновый как бы скрип в подвеске справа спереди. Скрипит даже при раскачивании руками за крыло. Локализацию скрипа не установить, отдает во всюда. Слева не скрипит.
Настораживает то, что заскрипело за один день.
Опорники вечные СС-20, стаб 21 мм со своими яйцами
Узнаешь вечные...??? Тож резиновый скрип был... Разобрал, собрал, до сих пор на них...
Поршеньковский
не понял, это что с опорником такое страшное сталось? И как ты его потом собрал ?
А вот КАК это случилось, я так и не понял...
Это то, шо я снял... А опорник из двух частей же... Просто вставил одно в другое (естественно, всё ощупав), собрал стойку, и всё...
Поршеньковский
А как определил? - внешне опорник как-то выдавал себя, там, перекос?...
Непонятный скрип резиновый достал, вот я туда и полез... При вращении руля тоже скрипело... Вот и подумалось, шо где-то там оно...
Поршеньковский
Спасибо, глянем.
А после того, как ты опору собрал, она располовиниться опять не собирается. Насколько я помню, деталь-то не разборная
Не собирается пока, вроде...
Она таки разборная, как оказалось...
http://www.autosystem.ru/index.php?id=410
Поршеньковский
Ну что?! - В ходе осмотра подвески с больной стороны была обнаружена люфтящая шаровая Трек-Чемпион. Прошла около 50 тык. Замена. Побрызгал ВДэшкой на прочие резинки.
Хрюкать перестало. Может быть хрюк еще вернется. Не характерный для шаровой-то звук. Возможно, это сайлентблоки, тогда вдэшка высохнет - снова засрипит.
Будем наблюдать
kazak1102 Все равно Спасибо! - Узнал много нового
Всех еще раз с праздником!Drinks or Beer
Кольт
Тоже самое было, скрипело в районе правого переднего колеса, решилось все заменой стабилизаторов поперечной устойчивости в простонародье "яйца", скрип исчез.
kas9k
товарищи .. помогайте .. влетел в хозяйскую яму левой стороной после это появился скрип металический противный соответственно с левой стороны Pardon достаточно слегка на месте рулем покачать .. у кого какие мысли ??
Поршеньковский
kas9k писал(а):
хозяйскую яму
Это что за яма такая?
а по теме, сымай колесо и рычаг монтажку в руки. Суй/упирай/качай/осматривай
Так предполагать толку мало. Может опорник, может шаровая? - как показывает практика, это самые жертвенные элементы в ПП ТАЗ
kas9k
хозяйская всмысле большая .. думал диск или резина в шепки .. но нет живы остались .. как понять шаровая или нет ??? гулять будет ?? опорник тоже самое .. че стойку снимать Confused?
Поршеньковский
Шаровую обнаружить проще всего.
Снимаешь колесо, берешь монтажку, просовываешь над растяжкой, упираешь монтажку (трубу) в кронштейн рычага (на который защита картера обычно вешается ) и качаешь подвеску. Слушаешь и щупаешь, где стучит и люфтит.
Примерно также проверяешь наконечник, но упираясь между тягой и сошкой.
Так же визуально осмотри "крабы" растяжек...
Опорник? - если сток, то обычно его подвыдавливает. Он даже визуально может отличается от противоположного собрата. Но окончательный диагноз только после демонтажа стоечки. Проверять ЛОЛовским методом положа палец на гайку и раскачивая машину обычно ошибочно быват.
Начни с шаровых
