помогите с карбюратором
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> помогите с карбюратором вывод темы на печать
nubik
На форуме 7 лет
Авто: Ваз - 2115. 1997 года. Ваз - 2103. 1975 года
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2012 08:30
доброго времени суток! не знаю много таких тем, но все равно простите за то что отбираю время! хотел узнать должен ли подтекать бензин через дроссельные заслонки на карбюраторе 2107-1107010-20. если нет то как это устранить????
nubik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Wingen
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2012 08:49
немного непонятно-как это подтекать через ДЗ-ки.
При закратых ДЗ-ах -нет недолжен.
Поконкретней распиши проблему чего да как.
Wingen сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nubik
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2012 09:02
При закратых ДЗ-ах подтекает!
Wingen
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2012 10:03
откуда? wwow
может сверху -тогда преливает карб,слишком высокий уровень топлива в поплавковой камере
nubik
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2012 10:24
наверное лучше фотки выложу, просто не знаю как обьяснить.
Wingen
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2012 12:10
это вообще на каких режимах работы двигателя происходит?
nubik
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2012 00:53
подтикает между стенками смесительной камеры и дросельной заслонкой, не знаю на каких режимах, но обноружил когда разобрал.
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2012 01:37
Всмысле разобрал? Воздухан снял? Или карб располовинил? Если второе - то скорее вытекло когда разбирал Pardon
Вообще не ясно нифига - фотки давай Razz
Вячеслав Карпов сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nubik
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2012 08:36
разобрал втрое! Там над дз первой камеры есть отверстия, думаю что через них. Как раз дз одно отверстие делет по полам! Извеняюсь но фотографии только вечером смогу выложить.
48rus
Авто: Ваз01ГБО-42 года старушке, Ваз07ГБО, Газ 3221ГБО
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2012 09:28
Может игла в поплавковой камере не держит и после стоянки из переполненной камеры из каналов бензин вытекает в камеры ДЗ.
48rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2012 11:33
Кстати, после долгой поездки если заглушить - немного топлива может выдавливать из поплавковой камеры в смесительную из-за его нагрева и расширения от увеличения температуры в моторном отсеке..
Я так и не понял в чем проблема. Жрет много чтоли ?
Wingen
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2012 11:35
facepalm
nubik
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2012 11:47
жрет прилично!!! Спасибо большое за то что прдсказали!
Wingen
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2012 12:32
ты чего прикалываешься так? так в чем была(есть) проблема?
