замок и зажигание
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> замок и зажигание вывод темы на печать
barabuler
Авто: ваз 21099 карб 1998г.ваз 2170 2008г.
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2012 10:06
еду на машине а она в движении глохнет с ключа завожу нормально заводится и еду далше при этом когда глохнет не загорается масленка с батарейкой только лампа стоп промаргивала и все потом вообще при повороте ключа зажигание перестало включаться. потеребил реле и провода. завел приехал в гараж разобрал и почистил реле подогнул мамки на фишке. завелась и приехал сегодня на работу все ок. сам замок не трогал. бывает такое чтобы сам замок глючный был ? или все дело в реле было ? Что там еще в цепи есть ?
barabuler сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
$@#Y@
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2012 10:09
все бывает, либо замок, либо реле, либо контакты в этих цепях...
$@#Y@ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
barabuler
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2012 10:15
с замка такая большая белая колодка идет по колонкой рулевой ?
Флудеры с нами, Флудеры мира,
Флудеры здесь - Флудеры живы,
Флудеры с нами, Флудеры где вы,
Флудер вперёд - я в тебя верю))
$@#Y@
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2012 10:16
да
там может контакт плохой быть, а из-за этого может оплавиться пластик колодки
barabuler
замок менять неохота. кто нить перебирал как он там по ремонтно пригодности и геморойности процесса ?
barabuler
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2012 10:19
калодка эта в норме я ее тоже осмотрел и контакты там поджал. а вот на реле один подгорел видимо оно виной всему. просто раз такая песня может и замок до кучи перебрать.
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2012 10:22
А сможешь?
$@#Y@
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2012 10:30
он 600 рублей стоит, запчастей к нему не найдешь. Смысла нет. Все говорят - не занимайся херней, купи новый и все.
barabuler
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2012 10:58
дорого. пусть пока этот работает. как сломается тогда.
barabuler
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2012 11:03
еслс до состояния как на картинке то смогу.
Rowdy
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 21099
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2012 13:07
ОТ 10 ки замок и убираетсья релее))и все жизнь становиться проще))ток щс это понял и насложд.аюсь)(
Rowdy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rowdy
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 21099
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2012 13:08
Епать 600 рублей)???????я сегодня купил за 600 рубелй от 10тки а девятошный под релле еще дешевле но он на пару месяцев)
Yurik 999
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21099 98г.
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2012 13:10
Rowdy
Рано радуешся, без реле - все силовые цепи идут через контакты замка, они сильно греются плавятся и обгорают.
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2012 13:54
Что-то дешево для оригинала
http://www.autoopt.ru/catalog/00303/122326/
Не подделка?
http://yellowroad.ru/?page_id=165
торантино
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2012 18:40
Скорей всего.
Так там реле для развязки стоит,что бы замок разгрузить. Не должен он подгореть,если от старости только контакты стёрлись.
торантино сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
barabuler
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2012 08:45
сейчас работает. пока все нормально.
Rowdy
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 21099
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2012 11:28
оригиналовский просто у вас цены какие заоболончые перекупшики а у нас договор в Казахстане с Таллинским заводом прямые запчасти тк машины обслуживаются сдесь ихнии по гарантии которые с их запчастями и знакомый когда заказывает всегда дешовые..
вообщем почему вас такие цены видать тк города большие и много перекушиков))а у нас все на прямую)))))))
По поводу реле как в замке десятошном поставить реле от старого?как именно сделать?а то чет уже заметил проблему .... заряд аккума показывает половину постоянно ..и включилась лампочка аккамулятора на приборке...ии газа ждаешь и не фига заряд не поднимаеться))странно а когда поставил замок все было норма..че теперь то)))
Yurik 999
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2012 11:32
Rowdy
Теперь у тебя и с генератором проблемы (похоже пробит диод в мосте)
Rowdy
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 21099
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2012 11:34
вот капец недеюсь не из-за замка новогО?а то снова лазить блин разбираться)
Yurik 999
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2012 11:36
Rowdy
Замок не причем - зарядка то идет, просто слабая.
Rowdy
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 21099
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2012 12:46
диодный мост.....
как проверить точно диодный мост или нет***
Yurik 999
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2012 12:57
Rowdy
Снять генератор, снять с него диодный мост и прозвонить диоды.
И хватит писать в 2х темах сразу.
kotmu
На форуме 7 лет
Авто: Велик на 18 лаптях
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2012 00:19
+1. лучше лампочкой.
Мир полон "удивительных" людей....
kotmu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
