Посторонние звуки под капотом
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Посторонние звуки под капотом вывод темы на печать
mitry
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21124 1,6 16V 2004 76RUS
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2012 11:26
Ребят, подскажите, сегодня утра стал заводится, завелся замечательно, но вот у двигателя где ГРМ, шум, как будто гудит высоковольтный трансформатор, ремень ГРМ менял осенью, ролики тоже вместе с ремешком, есть у кого нибудь предположения, что смотреть в первую очередь?
Машинка 21124 1,6 16V
mitry сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: 2107-2111-21093-2111
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2012 11:28
помпу,гену,ремни pst подождать пока акк зарядится и еще послушать
алекс спб сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mitry
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2012 11:30
Ремни замены, гена тоже после капиталки осенью, помпа ведь вроте свистеть или гремень начинает, а тут именно гул, аккум в норме
И шум то именно в районе крышки ГРМ
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2012 11:32
у меня гудит на х.х. сразу после пуска-если акк сильно посажен
ну или подшипник какой без смазки уже-нагрееется-перестанет..грм если перетянешь тоже гудит
mitry
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2012 11:37
НЕ, тут я проехал км 15, двиг прогретый, шум не исчез, причем поднимаешь обороты он усиливается, причем не громче а как бы частоту меняет
Щас будет обед, попробую звук записать и выложить
BAKER1332
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ21113
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2012 12:00
Проверить натяжение ремня ГРМ. При ослаблении - такие шумы характерны.
BAKER1332 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mitry
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2012 12:35
Вообщем, сходил я сейчас в обед прогрел машинку, звук изменился, стал теперь похож на тртртр, типа как трактор кировец тарахтит и идет по моему все таки ближе к гене, и чем выше обороты тем он громче, причем самое обидное, менял и подшипники и щетки в октябре, вечером скину ремень послушаю еще, так что к вечеру отпишусь
 !  olbr:
Профиль заполни полностью!
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2012 12:39
а где фильм? pst
mitry
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2012 12:47
алекс спб писал(а):
а где фильм? pst
Фильма некто ине обесчал facepalm а на звуки места не оказалось в телефоне Pardon
sveinung
Авто: MADSHUS Nanosonic
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2012 15:36
да ремень грм подтяни уже . facepalm
или ждешь пока само подтянется ? ROFL
ремень о кожух бьет вот и все.
чудокот+чудоребёнок=большое ЧУДО
sveinung сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
[Manager]
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21124/16/1,6/2006
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2012 15:46
у меня гена гудел, когда подкова сгорела. потом задымил))))
/21124/1,6/16/2006/европанель/золото инков/StarLine A9/УЩП/растяжка стаканов/КК/МТ-RI500V/
[Manager] сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mitry
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2012 16:13
Когда ремень грм бьет другой звук и на кожухе это чувствуется, а вот по поводу гены я уже давно думаю, сеня ремень скину послушаю, я его гада уже три раза чинил, четвертого раза небудет, уйдет в приемник на цветмет lol1
_Den_1984
Авто: ВАЗ-21104 1.6л. 16кл. 2005 г.в. черная-черная
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2012 17:01
кароче было у меня похожее. Может и у тебя так....кароче кривая шпилька была на которой натяжной ролик установлен, наверное я ее погнул когда менял ремень. из-за этого ремень сползал с натяжного ролика и его(ремень) стягивало в сторону двигателя...в результате сожрало ремень по всей длине где то на 1/3 и испортило ролик натяжной. поменял шпильки ролики и ремень- все стало ок. а звук был гудяший похож на трансформатор )))) на горячем движке был тише.
_Den_1984 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mitry
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2012 11:26
Парни, все оказалась до банального просто, шкив на гене ослаб и гудел, протянул гайку шкива и все, тишина Smile
Jinn05
Авто: ВАЗ 21104 1,6 V16 2006 г.
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2012 18:28
Чё правдо что ли, подтянул шкиф на гене и звук пропал? Звук как тарахтение, как буд-то трактор работает? Блин у меня тоже самое, 3-тий год, этот звук дастоёт меня. Щас тоже самое сделаю подтяну шкиф на гене.
Jinn05 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Jinn05
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2012 19:49
Похоже твоя версия правдоподобна, сегодня менял ремень ГУРа, запустил движок без ремня ГУРа, звук тарахтения не исчез, открыл крышку ГРМ, снова запустил, звук не исчез. И тут заметил, как ты описовал, ремень сполз в сторону двигателя, похоже у меня тоже кривая шпилька на натяжном ролике.
И ещё, ремень ГРМ по ширине полностью должен покрывать клапанную шестирёнку, а то у меня толи сполз, толи сьело его об борт крышки?
