yoric
Авто: Угнали, сволочи.
Здравствуйте!
Подскажите, пож-ста, кто в курсе:
1) Радиаторы ДААЗ на девятку алюминиевые двухрядные, по словам продавца, это не подделка?
2) Ну помпа понятно, буду искать с металлокрыльчаткой. А родные какие, кстати?
3) В магазине карлсон какой-то универсальный, от 2103 до 2115, 4 лопасти. Хочу многолопастной тихоходный, вроде на 2115 такие, встанет на 2109 радиатор?
Где-то встречалась тема про замену 2109 карлсона на какой-то от более поздней, 2115 что-ли. Поиск по словам "вентилятор карлсон замена 2109 2115" выдаёт в основном темы из курилки, не подскажете правильный набор слов?
MIK64
Авто: .BMW E60 м5 ..BMW E 34
мега......поиск кури
yoric писал(а):1) Радиаторы ДААЗ на девятку алюминиевые двухрядные, по словам продавца, это не подделка?
забыть про этот вариант
и поставить медный Оренбургский.
yoric писал(а):2) Ну помпа понятно, буду искать с металлокрыльчаткой
и чо ты с металической крыльчаткой щас собрался найти?
yoric писал(а):А родные какие, кстати?
ТЗА пластик только стал ставить.
Лузера только что.
yoric писал(а):Хочу многолопастной тихоходный, вроде на 2115 такие, встанет на 2109 радиатор?
встанет.
yoric
>Dranik
Место встречи, как обычно, на Петухова?)) И скока они стоят такие, люминь 1400.
>Dranik
Нету что-ли уже? Пол-года не ломалась машина, и уже отстал от жизни)))
>Dranik
Лузера только что.
Чо-то я не понял, вроде недавно была в моде (в смысле для замены) металлическая крыльчатка. Перестали делать? Чтоб чаще покупали замену рассыпавшемуся пластику?
встанет.
Как родной?
Драник, как ты так лихо цитируешь? Забодался эти quote в скобках вручную расставлять...
yoric писал(а):как ты так лихо цитируешь?
выделяеш курсором что хочеш цитировать.потом слева под ником цитируемого жмёш кнопку цитировать
yoric писал(а):Место встречи, как обычно, на Петухова?)
да тама думаю возьмёшь полюбому.
yoric писал(а):И скока они стоят такие, люминь 1400.
2800р у нас.
yoric писал(а):Нету что-ли уже?
ТЗа с пластиком, Лузер тока можно поискать с чугунной крыльчаткой или Лузар Турбо.
yoric писал(а):Чо-то я не понял, вроде недавно была в моде (в смысле для замены) металлическая крыльчатка. Перестали делать?
ТЗа перестал уже давно.
даже Премиум от ТЗА тоже уже идёт с пластиком.
yoric писал(а):Драник, как ты так лихо цитируешь?
rg-45 писал(а):выделяеш курсором что хочеш цитировать.потом слева под ником цитируемого жмёш кнопку цитировать
yoric
И как пластик нынче служит? Не говоря об ужасах на форуме, имею личный горький опыт: менял потекшую помпу - так лопасти держались на честном слове. Другая с металлич. лопастями люфтит после 20тыкм.
yoric писал(а): как пластик нынче служит?
да как наш пластик может служить
опаска есть
yoric
А кто себя в грудь бьёт - ТЗА да ТЗА? Или с железными вообще ни приведи господь, всякие там лузары и лузеры? Встречал тут ещё название - HEPO или HEPU, как оно?
yoric писал(а):А кто себя в грудь бьёт - ТЗА да ТЗА?
тема устарела
почаще заходи сюда.
уже давно за ТЗА ничего хорошего нескажу
ибо испортилась эта контора и очень существенно.
yoric писал(а):Встречал тут ещё название - HEPO или HEPU, как оно?
вот это по отзывам хвалят
НО опять таки купить надо нелевак
я себе кстати Хепу заказывал в Инет маге , летом может и поставлю
Сохатый
Я после нового года ставил ТЗА Премиум. Крыльчатка была металлическая. Правда сделана она была, судя по надписи на коробке, в мае 2011 года. Видимых изменений в температурном режиме двигателя не заметил. Будем ждать лета.
Сохатый писал(а):Видимых изменений в температурном режиме двигателя не заметил. Будем ждать лета.
если зазор выбрал по максимуму то летом на 1-2гр по бК заметишь разницу.
Сохатый писал(а):Крыльчатка была металлическая. Правда сделана она была, судя по надписи на коробке, в мае 2011 года
в июне 2011года ТЗА Премиум тсали делать только с пластиковой крыльчакой, поэтому твоя видать просто залежалась.
yoric
А вот тут кое-где встречается, что помпу (подшипники) смазкой набивают. Что-то не вижу такой возможности, или на некоторых только?
yoric писал(а):А вот тут кое-где встречается, что помпу (подшипники) смазкой набивают
есть особо одарённые, доказывают что заместо болтика фиксирующего подшипник вкручивают тавотницу и шприцуют
только кого
тама подшипник закрытый и стопор который ввоврачивается от вворачивается в корпус подшипника, поэтому мазать тама нечего а только испортишь помпу, потому что подшипник без этого стопорка сместится.
yoric
Понятно, поеду завтра медь оренбургскую брать, у нас по 2400, не на Петухова))) Там думаю дороже, а помпу будем посмотреть.
yoric писал(а): поеду завтра медь оренбургскую брать, у нас по 2400
непожалеешь точно.
Я лично доволен
yoric писал(а):а помпу будем посмотреть.
если негорит срочно то закажи в экзисте на любой вкус и любой ценнег.
yoric
Dranik писал(а):Я лично доволен
Так он целиком из меди, без пластиковых боковин и женских прокладок? Везде в наше время ожидаешь подвоха(((
Dranik писал(а):если негорит срочно то закажи в экзисте на любой вкус и любой ценнег.
Коррелировал бы ценник с качеством, а так кот в мешке, я уж лучше поверчу в руках, перед тем как.
yoric писал(а):Так он целиком из меди, без пластиковых боковин и женских прокладок?
бачки лутунь-cердецивна медь,всё это спаяно,без каких либо резинок.
yoric писал(а):Коррелировал бы ценник с качеством
в экзисте одни имностранные бренды поэтому подвоха от туда ждать меньше в любом случае чем от наших
yoric писал(а):я уж лучше поверчу в руках, перед тем как.
а чо толку? ну буде она вся ровная и красивая и дальше чо? поставил она поработала и крякнула,вот и всё верчение.
Я взял Хепу через инет маг, пришла всё в поряде и по виду и крыльчатка чугун , всё ровненько .
yoric
Ладно, уговорил, присмотрюсь))
Пару вопросов:
1) exist.ru - это оно?
2) И что там тогда радиатор Лузар делает? Не место)))
3) В описаниях не пишут подробности, типа медный или ещё какой, или я не нашёл?
4) Чтоб купить, надо регистрироваться?
5) Обычной почтой шлют?
rurik
Авто: Opel Astra G и ваз 2109
У меня обычный ДААЗ стоит третий год - пока вопросов к нему нет.
Помпа ТЗА премиум с металлической крыльчаткой на ГЭСе в магазине "Хозяин" лежит - себе покупал там помпу в феврале,видать из старых запасов. Выбирал между этой ТЗА и LadaSport, взял последнюю, понравилась больше по качеству изготовления внешнего вида, крыльчатка как у этого премиум, только пластиковая, но пластик качественный. После 5 тыс. км вопросов к помпе пока нет, предыдущая помпа этой же конторы, только обыкновенная, тоже с пластиковой крыльчаткой прошла больше 40 тыс., вполне рабочая заменна на этот Sport по причине замены ГБЦ. Отзывов в инете про эту помпу не нашел, так что можно сказать, она на тест драйве у меня
yoric писал(а):1) exist.ru - это оно?
да.
yoric писал(а):2) И что там тогда радиатор Лузар делает? Не место)))
по радикам тама одни алюминиевые,
почему есть на сайте, а чо Лузер запрещено продавать?
yoric писал(а):3) В описаниях не пишут подробности, типа медный или ещё какой, или я не нашёл?
в экзисте радики алюминиевые, медных тама невидал, хотя припоминаю что как то попадался вроде но ценнег
yoric писал(а):4) Чтоб купить, надо регистрироваться?
Да.
yoric писал(а):5) Обычной почтой шлют?
у вас чо нет представительства Экзист в городе?
Garik36
Тоже собираюсь перетряхивать систему охлаждения.
Так что в результате, все алюминивые радики - гамно? А что на заводе ставят?
А помпы какие сейчас хорошие?
yoric
Оказывается есть. Зачем тогда регистрироваться, явки в контору будет недостаточно?
Что вы всё Хепа-хепа, там SKF помпа есть, и всего вдвое дороже))) Неужели SKF делает запчасти на Вазы? Как низко они пали)))
Так а не лучше чем искать среди кучи подделок патрубки БРТ, там чего-нить взять?
Garik36 писал(а):Так что в результате, все алюминивые радики - гамно?
последнее время да
Garik36 писал(а):А что на заводе ставят?
щас Комплект ЛТД, или Дааз, и то и то г@$но смело можно говорить
Garik36 писал(а):А помпы какие сейчас хорошие?
среди наших?
лоторея
yoric писал(а):Оказывается есть. Зачем тогда регистрироваться, явки в контору будет недостаточно?
ну раз есть то иди в контору и на месте сразу заказывай, ещё проще, только коды заказываемого сразу найди что в офисе невисеть и неискать продавану.
yoric писал(а):Неужели SKF делает запчасти на Вазы?
зайди на оф сайт SKF и посмотри каталог производимой продукции.
Garik36
Что купить...
