yoric писал(а):Странно, я думал, ремень ГРМ должен ослабляться при прогреве мотора, а он наоборот натягивается
ничего странного
yoric писал(а):Никто не замечал, как у кого?
как и писано выше, натягивается при прогреве ДВС.
yoric писал(а):Вот так и убиваем помпы сами))
натягивать ремень и регулировать натяжку ремня ГРМ надо на горячем моторе, тогда будет всё пучком, иначе ролик воет и помпа в напряге.
infeligo
Авто: Granta FL АКПП
на 10ке меняли помпу, а то гудела и текла. Стояла Hepu, причем прикручена была на 2 болта, и прокладка герметиком смазана.
Сколько помпа прошла хз, ремень грм несколько раз меняли.
В общем усе почистил, и прикрутил как положено без герметиком не течет =) Кстати поставил тоже Hepu. Прокладку толстую поставил, ибо другой не было. Только надо натяжку ремня перепроверить..
Ремень балаковский стоит, прошел не более 10 тысяч, на нем есть одна трещина =(, будем менять, куплю комплект gates =)
