yoric
на рынке вашем был?
уж тама то должно быть.
yoric
Авто: Угнали, сволочи.
Был, а как же. Говорю, про ДААз никто не слыхал, а какие с мелкой розничной сошкой даже разговаривать считают ниже своего достоинства, их кредо - покупатель не глядя должен скупить пол-контейнера без лишних вопросов)))
Ладно, замнём для ясности, в инете тоже негусто, придётся что-нить другое покупать, я вижу.
yoric писал(а):Был, а как же. Говорю, про ДААз никто не слыхал
странно
и у товарища в маге нету больше вроде их, то можно было отправить тебе.
заеду на днях гляну или завтра лутше позваню и спрощу есть ли ещё такие помпы , можно будет впринципи и заморочится.
yoric
Если не трудно, буду очень благодарен)))
yoric писал(а):Если не трудно, буду очень благодарен))
завтра позваню
yoric
yoric
вообщем щас звонил товарищу в маг, он сказал что помпы щас у него есть в наличии.
ценнег если неизменился то какя брал 970р
если надо то надо как то обдумать доставку помпы тебе или почтой или автобусом передать.
короче думай.
я ещё сам заскочу завтра скорее всего и сам гляну
Зы когда покупал руль человеку из Сиба,он мене деньги перевёл почтой -я руль взял и через его друга в кемерово передал, так чел получил руль Калина которого у вас тоже ненайти было тогда.
yoric
Надо, надо, надо! Личку глянь.
Huyan
Авто: 21099i 2004 продана.
yoric писал(а):про ДААз никто не слыхал
Деталь секретная, на
сайте тоже про нее нет инфы, а у
Dranik есть
Huyan писал(а):Деталь секретная, на сайте тоже про нее нет инфы, а у Dranik есть
это просто наверное малоизвестно, а на самом деле щас помпу буду человеку эту в Сиб отправлять и на коробке дата то выбита 17 ноября 2010г, тоесть помпы эти пошли уже давно.
Опять таки наши магазины это же стадо баранов которые везут продавать только то что им выгодно, вот и везут одну ТЗА
а то что ещё есть наши производители неплохие это уже неволнует
Huyan
Тут для заднеприводных двигателей есть предупреждение:
Цитата:Перед установкой новой крышки (в сборе) обязательно проверьте зазор между лопатками крыльчатки и корпусом насоса. Зазор должен быть 0,9-1,3 мм. При слишком большом зазоре подача насоса будет снижена, а при слишком малом - возможно задевание лопаток крыльчатки за стенки корпуса и их поломка.
а для наших двигателей это актуально?
Huyan писал(а):а для наших двигателей это актуально?
и для наших актуально, тоесть ты поставив насос в блок должен соблюсти минимальный зазор между крыльчаткой и блоком,делается путём примерки помпы в блок с прокладкой если задевает чутка то прокладку можно чутка потолще, незадевает -прокладку чутка тоньше так и вылавливаем, прокладки картонные продаются разной толщины, можно если чо и вторую прокладку из картона добавить если сильно будет задевать.
Зы ещё одна Дааз помпа уехала в Новосибирск автору темы.
скоро думаю появятся отзывы реальные о данном продукте.
yoric
Ага, это я, получил. А какие могут тут быть отзывы, плохое сразу видно (ну или спустя некоторое время), а ну как проработает 300тыкм или 10 лет? Раньше не ждите)))
yoric писал(а):а ну как проработает 300тыкм или 10 лет? Раньше не ждите)))
ну как будет гонять жижу по системе, с такими лопостями думаю незаметить будет сложно
Вообщем поставил сегодня помпу Дааз
так как день рабочий но короткий решил добить денёк с пользой
Замена прошла без приколов.
Проверка голой помпы в блок=чутка чиркала но села плотненько.
Ставлю саму тонкую прокладку из картона ,проверка=гуд
Обмазываю прокладку наитоньчайшим слоем герметика и сажу помпу.
По работе, температура как и думал припала на 1-2гр и карлосон стал поменьше работать.
Дальше будем смотреть что это за зверь.
Huyan
Dranik писал(а):Вообщем поставил сегодня помпу Дааз
Так влезла или двигатель отодвигал от лонжерона?
Сохатый
Dranik, а с ТЗА Премиум чё? Или ты эксперимента ради сменил?
Huyan писал(а):Так влезла или двигатель отодвигал от лонжерона
влезла как обычно без проблем.
двиг нетрогал.
Сохатый писал(а):а с ТЗА Премиум чё? Или ты эксперимента ради сменил?
люфт есть, вся какая то влажная под шкивом.
Короче Дааз буду пытать
RaFaz
Авто: ВАЗ21093, 2006г. BOSCH M7.9.7 44тыс.км
а хеппу помпу еще ты брал, почему не стал ставить?
Huyan
Dranik писал(а):люфт есть, вся какая то влажная под шкивом.
Вчера поставил ТЗА Премиум, судя по конрольке "ЛЕВАК"
А на внешний вид нормальная.
RaFaz писал(а):а хеппу помпу еще ты брал, почему не стал ставить?
а потмоу что при установке в блок в голом виде(без прокладки) она незадевала блок крыльчаткой
что есть плохо, а если ставим прокладку то ещё болье увеличим зазор между крыльчаткой и блоком что плохо.
Надо будет на досуге съЁмником стянуть чутка крыльчатку, кончик вала торчит наружу так что с этим проблем небудет.
Да и хотел я всётаки испытать Дааз с этим пропелером
neonman63
Авто: Vesta
прикупил помпу под маркой "Лада-Спорт", не потянул хепу по бюджету, кому надо фотки - могу выложить
на самом деле это СКФЕР, все штрихкоды присутствуют, корпус светло-серебристый, крыльчатка вроде бы аккуратная и без облоя, так что по
описанию на палево не похоже, на праздники буду вкрячивать
neonman63 писал(а):прикупил помпу под маркой "Лада-Спорт",
neonman63 писал(а):на самом деле это СКФЕР, все штрихкоды присутствуют,
толку
достаточно почитать отзывы о этих помпах понимаешь что это гавнище редкостное
даже название Советско-Австрийское предприятие
