tournament
Авто: VW Jetta 2012 1,4 TSI 122 лс "Ириска". Продаю: ВАЗ 21124 2006 1,6 16кл, М7.9.7
В общем ситуация такая- надо слить масло- при замене слишком много залили..но из подручных средств только домкрат) подскажите как это сделать поудобнее?
Zippo2
Авто: ВАЗ 21102 янв 5.1.1 2001
Высосать грушей, через отверстие с щупом.
TDream
tournament
По горячему, клизмой с трубкой из дырки щупа.
Было такое.
tournament
TDream писал(а):клизмой с трубкой
а что за трубка? где такую взять?
Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды:
или эта трубка идет вместе с клизмой?
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
можно и так
Трубка любая которая налезит.
Последний раз редактировалось: nestor (29 Октября 2012 20:03), всего редактировалось 1 раз
LT
Любая подходящая трубка. Хоть оболочка от кабеля UTP-5.
tournament
Мужики, серьезного совета прошу! конкретики побольше хотелось бы
nestor
Ну если до тебя не дошло,можешь лезть с ключём под машину.
pleschner
tournament писал(а):Мужики, серьезного совета прошу!
Не вижу ни одного несерьезного совета
sveinung
Авто: MADSHUS Nanosonic
машину на бок переверни и слей лишнее
tournament
Тогда вопрос. Если я прогрею машину. Когда засуну капельницу она не расплавится об горяцие стенки желоба для щупа?
TDream
tournament
Ну, блин, трубку (шланг) выбери в хозмаге, шоб пролазила в дырку щупа и налазила на клизму (грушу).
Не расплавится, ты ж после прогрева дашь отстояться 5мин, шоб масло стекло и был правильный замер уровня (и железо остынет)
Кирилл С
Авто: имеется
Если капельница и клизьма не серьезно, можно открутить фильтр в нем грамм 300, наверное – это серьезно даже руки можно испачкать.
Капельница не расплавится, да и греть движок сильно не надо.
Vit59
Авто: 2112 2004
tournament писал(а):Тогда вопрос. Если я прогрею машину. Когда засуну капельницу она не расплавится об горяцие стенки желоба для щупа?
Зачем прогревать? Достаточно температуры 20-30 градусов.
Клизма согласен не серьёзно,(слишком долго),да и резина там не маслостойкая. По этому иди в ближайшую аптеку купи шприц на 100- 150мл одноразовый рублей 10.
Подобные входят в комплект для раскоксовки "лавр".Трубку возьми кембрик подходящего диаметра в любом магазине для электриков.
N.E.
Авто: 2112 1,5 16v 2004г.в. D35_race from Паулюс
Я делал так,купил капельницу (трубочку) и шприцом большим вытягивал,немного замороченно,но нет ничего сложного.
Масло ничего не разъедает.
[Manager]
Авто: ВАЗ 21124/16/1,6/2006
pleschner
Когда мне нужен был такой шприц, я почти весь город обьездил, так больше 20 и не нашел.
Если есть какой-нибудь зооветснаб, то можно там спросить. Но это либо обласной центр, либо сельская местность где коров лечат...
Tratil
Авто: У жены!!! (Фокус 2/1,8)
+100500 за шприц, сам так сливал, сейчас лежит в гараже на всякий случай. А ты уверен что его там много????
Евгений.В
Авто: ВАЗ 2111 1999г.в. ИЗУМРУД. Кондиционер.
Кирилл С писал(а): можно открутить фильтр в нем грамм 300
+100500 У себя так делал
mic_v
Авто: ВАЗ21114 2006г.в.
В магазинах медтехники такие шприцы продаются, в аптеках нет. Там же и трубку от капельницы купишь. Я так же поступил когда мне масло в сервисе перелили.
!Lnur
