Трабл с тормозами
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Трабл с тормозами вывод темы на печать
danekk1988
На форуме 6 лет
Авто: 21099i 2002г.
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2012 20:02
Ребята есть проблема. Левое заднее не тормозит... Поменял цилиндр рабочий, проблема осталась...И пришел к выводу что это не в цилиндре дело т к. например когда прокачиваешь тормоза (если хотябы судить по другому колесу) например я говорю качай, качает, я говорю держи- держит, я откручиваю штуцер а оттуда практически ничего не бежит, так капнуло и все. (на другом колесе же если повторить эти действия чувствуется давление) Хотя если Открутить побольше штуцер и качать тормозуха бежит как надо wck и например если снять барабан и пробовать нажимать видно как цилиндр начинает шевелиться но давления нету... Трубки в норме. Тормозуха стоит на месте. Я изза етой фигни в сервис один загонял но там попался неродивый "механик", с час он лазил так ниче и не нашел. Сослался на то что меняй цилиндр мол бракованый попался. Зимой менял манжеты в гтц. Но если б я там чтото не так поставил то и второе колесо тоже не тормозило. или хотябы пара. А так только заднее левое...
danekk1988 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дымдыр
Авто: Ваз 21099
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2012 20:20
попробуй прокочай не через штуцер а через трубку ! Качай педалью побольше так как всётаки пока дойдёт жидкость до заднего колеса .нужно время и число нажатий на педаль .Лучше всего купить спец трубку с насадкой тогда и напарник не нужен .
Дымдыр сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
danekk1988
На форуме 6 лет
Авто: 21099i 2002г.
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2012 20:26
Вариант с воздухом отпадает.... Качали уже не по второму даже кругу а хз сколько. Какие еще варианты?
З.Ы. ГТЦ в теории может быть неисправен, если все ост колеса тормозят?
Biger015
На форуме 7 лет
Авто: черный хэтч KIA RIO Comfort 1,4, 16V 21.12. 2012г; и Granta лифтбэк 1,6 16V, робот 23.09.2015
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2012 20:29
danekk1988 писал(а):
Какие еще варианты?
Колдун сдох, если конечно присутствует..., больше нечему Pardon
Biger015 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
danekk1988
На форуме 6 лет
Авто: 21099i 2002г.
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2012 20:31
Колдун это распределение тормозных усилий? Как его проверить?
Дымдыр
Авто: Ваз 21099
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2012 20:33
Если в в трубке нет жидкости под давлением то и раздвигать ноги цилиндр не будет ,понимашь не буддет ! А если давления нет, то надо идти за давлением, а это калдунчик ,его прокачать попробовать ! Вы походу запустили водух в систему систему а занчит попробовать надо прокачать всё заново а значит значит значит с левого колеса переднего потом правое потом левое заднее и правое право правое .Действуйте мой Юнный друг действуйте !
danekk1988
На форуме 6 лет
Авто: 21099i 2002г.
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2012 20:39
Я несовсем понимаю7 это как прокачать колдун?
danekk1988
На форуме 6 лет
Авто: 21099i 2002г.
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2012 20:47
Ну ок поробую.
Yurik 999
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21099 98г.
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2012 21:49
danekk1988
Перед прокачкой загони в колдун отвертку (что бы открылся), а потом прокачивай
danekk1988
На форуме 6 лет
Авто: 21099i 2002г.
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2012 22:04
Я не совсем понимаю как работает колдун. Может кто в кратце обьяснить?
Yurik 999
На форуме 7 лет
Квотер
Авто: 21083 =(ЛеРоЧкА)=
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2012 22:14
Там клапан при торможении морда ваз клюет, а попа подымается в это время колдун открывается и начинают хватать задние колеса. Под колдун отвертку забей и качай задние колеса. А не тормозит одно колесо и оно же не прокачиватеся?
82-146-83 СтИ 7 спорт, ресивер ОКБ, каркас распорок нет, ГП 4.1 ряд 200 6-ст, блока диск. И дальше колхоз типо наклейки синие диски
Квотер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kotmu
На форуме 7 лет
Авто: Велик на 18 лаптях
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2012 22:31
Когда попа поднимается - колдун закрывается, чтобы зад не ушел в юз, т.к. давление кузова на задние колеса уменьшается при подъеме и резина имеет меньшее сцепление с покрытием. Drinks or Beer
Мир полон "удивительных" людей....
kotmu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Квотер
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2012 22:36
facepalm Блин надо учить работу тормозов скоро все менять мне там
danekk1988
На форуме 6 лет
Авто: 21099i 2002г.
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2012 03:40
Да именно
danekk1988
На форуме 6 лет
Авто: 21099i 2002г.
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2012 03:41
А ребят кстати скажите кто точно знает как правильно прокачивать тормоза на самарах?
MG_And
Авто: Audi 100 89 г.в
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2012 04:58
Правое заднее, левое переднее, левое заднее, правое переднее. Удачи!
MG_And сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kotmu
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2012 00:21
еще обрати внимание на переделку с диагонали на две оси - как раньше было на классике. Я тоже скоро буду заниматься тормозами - буду изучать этот вопрос - пишут, что вроде как лучше начинает все это работать......
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2012 01:08
hehe http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=217899изучайтея себе давно сделал и ниразу не жалел
