Ошибка датчика распредвала.
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Ошибка датчика распредвала. вывод темы на печать
Discovery
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 211540
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2012 22:13
Уважаемые подскажите пожайлуста. Постоянно светится лампочка на панели приборов в виде мотора а на БК пишет Ошибка датчика распредвала, обнуляю но все равно таже проблема .При етом машина работает нормально уже пробовал установмть новый датчик но никаких изменений.Где искать проблему? Drinks or Beer
Smile
Discovery сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
kotmu
На форуме 7 лет
Авто: Велик на 18 лаптях
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2012 22:14
Возможно надо покурить диагностические карты.
Мир полон "удивительных" людей....
kotmu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
RaFaz
Авто: ВАЗ21150, 2006г. BOSCH M7.9.7 110тыс.км
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2012 22:22
Discovery
ошибку сбрасывал?
RaFaz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2012 22:27
какая именно ошибка?
Квотер
Авто: 21083 =(ЛеРоЧкА)=
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2012 22:29
А состояние проводки смотрел?
82-146-83 СтИ 7 спорт, ресивер ОКБ, каркас распорок нет, ГП 4.1 ряд 200 6-ст, блока диск. И дальше колхоз типо наклейки синие диски
Квотер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Discovery
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 211540
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2012 22:42
RaFaz ошибку несколько раз сбрасывал не помогает.Сегодня лазил под панелью БСК глюканул может что-то задел?
Smile
Discovery
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 211540
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2012 22:45
ошибка 0340 провода не смотрел. На счет проводов откуда начинать?
Smile
Evo15
Авто: продан
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2012 22:59
проверь метки грм,аналогичная ситуация была,на один зуб вперед переставлять пришлось,ато метка не совпадала,приетом машина работала нормально
Evo15 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2012 10:46
Discovery
Новый не значит рабочий, попроси у кого-нить заведомо исправный. И сбрось ошибку снова.
read
Женя 21063
Авто: ВАЗ 21140 2005г. astra 5d astra 4d
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2012 11:18
С новым датчиком скинь ошибку потом скинь клемму с аккумулятора на 5-10 минут, чтобы блок управления сбросился...
1 раз было так что с новым датчиком стирание ошибки не помогало, только инициализация ЭБУ.
Женя 21063 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2012 12:12
P0340 Неисправность датчика положения распределительного вала
если бош ,то адаптацию несбросит нужна именно
инициализация ЭБУ.
Женя 21063
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2012 14:06
незнал... у мну январь 7.2
kotmu
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2012 00:10
для 1.5.4. нужна инициализация?
Баязет
Авто: Чешский паркет
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2012 17:36
Скинь клемму. Я недавно тоже с ним мучился, поставил новый, а ошибка осталась, скинул клемму и все больше не загорался
В России лень - это не грех, а защитная реакция на трудовой энтузиазм руководящих идиотов.
Баязет сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Discovery
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 211540
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2012 17:15
Да Ваша правда. Так и сделал и ошибка пропала bboyan Drinks or Beer
Smile
Discovery
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 211540
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2012 17:12
Опять та же ошибка. Поездил несколько дней и ошибка опять появилась.
Что теперь делать клему сбрасывал не помогает nea
Smile
Discovery
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 211540
Сообщение Добавлено: 19 Май 2012 15:20
Ребята помогите разобратся с датчиком равпредвала. Машина стала плохо заводится.Датчик то светит то тухнет. С утра вообще трудно завестись когда немного проедиш тогда уже легче заводится. С утра когда завожу стартер крутит туго . Вчера поменял опять датчик все равно то же. Ошибка 0340. Когда заведется работает нормально.
Очень буду благодарен. Drinks or Beer
Smile
Сообщение Добавлено: 19 Май 2012 17:16
Discovery
Ставить заведомо исправный датчик.
смотреть разъём на датчик и подходящие провода на разъём, при необходимсоти разъём заменить провода пропаять.
andreyal553
Авто: Которое дизелит
Сообщение Добавлено: 19 Май 2012 17:31
Датчик распредвала не влияет на запуск двигателя. Проверить наличие напряжения на фишке датчика. Блок какой? М73?
The truth is out there.
andreyal553 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Сообщение Добавлено: 19 Май 2012 17:54
У меня влиял.
Стала зыводиться вжик-вжик-вжик-вжик.
На исправном датчике - вжик. hehe
MikhaylenkoPA
Сообщение Добавлено: 19 Май 2012 18:09
Обрати внимание на ремень ГРМ, мож проскачил... если нормально все, копай в сторону проводки/разъемов...
LADA Kalina Sport. Я ее хочу... Crazy
MikhaylenkoPA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MIK64
На форуме 6 лет
Авто: .BMW E60 м5 ..BMW E 34
Сообщение Добавлено: 19 Май 2012 18:30
нет.....сбрасываеться отключением клеммы на 5 мин..или не штатным бк...
Good скорее всего
MIK64 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 19 Май 2012 18:35
-1
Бывает влияет, крутит дольше чем обычно.
andreyal553
Сообщение Добавлено: 19 Май 2012 22:06
Андрюх! Может чего не понимаю. Но! Что нам даёт датчик фаз? В угоду Евро-3 фазированный впрыск. При отсутствии сигнала с датчика фаз система переходит на параллельный впрыск. Меняется только время впрыска. С двойного по 4 мС на одинарный 2 мС. Никакие другие параметры не меняются. На работу мотора это не влияет. И на запуск влиять не должно. Pardon Вот такое виденье проблемы. Drinks or Beer
Discovery
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 211540
Сообщение Добавлено: 19 Май 2012 23:06
Только что приехал при запуске датчик дал ошибку проехал 3 км и потух машина запувкалась нормально. Не пойму ничего. Завтра проверю ремень ГРМ.
Smile
Страница 1 из 2
