Dimooon85
Всем привет.
Авто 21101 с двигателем 21114 (1,6 л. 8 клапанов). ЭБУ Январь 7.2.
Поставил БК Гамма-412, смотрю по нему параметры работы двигателя и глаза на лоб лезут - расход воздуха на холостом ходу 18,6 (!!!) кг/ч при норме 9-10. Расход топлива на ХХ порядка 0,8-0,9 л. в час.
Прочитал все темы про расход воздуха на этом форуме и не понимаю, как такое может быть, ведь у людей уже при 13 кг/ч машина то не едет, то расход топлива невероятный.
У меня двигатель в идеальном состоянии, свечи новые иридиевые, ВВ провода новые заводские, форсунки чистые, расход приемлемый по городу (зимой порядка 10 литров на сотню по той же Гамме-412), двигатель тянет очень даже хорошо. То есть, по ездовым характеристикам в машине ничего не изменилось за 3 года с тех пор как я ее купил. Но расход воздуха по БК 18,5-18,6. ДПДЗ на ХХ показывает 0. Свечи когда менял недавно - старые иридиевые прошли порядка 30 000 км и после снятия они были все одинаковые и чистые как будто не работали. Выхлопная труба чистая, нагара нет, чихания, пропусков вспышек и прочего характерного для бедной смеси не наблюдается.
В связи с этим вопрос к обладателям такого же БК Гамма-412 и такого же мотора - посмотрите пожалуйста у себя - какой расход воздуха у вас на ХХ. Ведь тут либо этот БК перевирает, либо на самом деле что-то в моторе не в порядке, но судя по логике при таком расходе машина вообще не должна ездить. Завтра померю напряжение на ДМРВ.
AMAROCK
Dimooon85
Тип контроллера правильно выбрал в настройках БК ?
Upitep
Dimooon85, ради интереса еще время впрыска глянь Wink Прошивка стоковая или перешивал?
slavaL
Движок такой же, ЭБУ Январь 7.2. , расход воздуха на х/х 9-10, расход топлива на Х/Х 0,8-0,9, только БК Гамма-GF 511. Похоже БК глючит. Возьми у соседа БК и все понятно станет. К старой панели многие БК подходят.
Dimooon85
AMAROCK писал(а):
Dimooon85
В этом БК нет выбора типа контроллера - он автоматически все выбирает сам
Upitep писал(а):
ради интереса еще время впрыска глянь Прошивка стоковая или перешивал?
то-то и оно, что этот БК не показывает время впрыска, прошивка полнейший сток - ничего не трогал и не менял. Вот и интересно как оно у людей с такими же БК показывает
Ибо думать, что БК неправильно показывает как-то глупо, ведь он берет эти данные из К-линии, в то же время с таким расходом чисто гипотетически - машина ездить то не должна...
Даже тогда по-другому вопрос задам - кто сможет смоделировать, как себя должен вести двигатель при таком расходе воздуха?
ДЕНИС1
для начала можно померять напряжения на дмрв. а затем либо к компу авто подключить или датчик с другово авто подкинуть. у меня тоже гамма 412 т.ч если что обращайся можем по перекинуть бк или дмрв местами.
Upitep
У меня Prestige V10 нагло врет насчет расхода воздуха и длительности импульса впрыска на Пашиной прошивке, со стоковой все ок. Так что исключать глюки БК я бы не стал, хочешь посмотреть достоверные параметры - цепляй ноутбук Good
Dimooon85
А можно ли моим БК продиагностировать другой двигатель, соединив массы автомобилей и подсоединив провод К-линии к здоровому автомобилю? Ведь параметры по двигателю БК берет с К-линии, а другие параметры, которые берутся с датчиков нас не интересуют.
Dimooon85
Напряжение померил - 1,095 В.
Что показывает твоя гамма 412 - какой расход воздуха?
ДМРВ менял на заведомо исправные (даже новый) и заведомо неисправные - показания БК те же - порядка 18 кг/ч.
Ставил ДМРВ у которого напряжение 1,3 В - то есть совсем мертвый, расход воздуха показал 19.
Делал полный сброс БК - ничего не изменилось.
Прошивка A204DM53 (это БК показывает), то есть стоковая.
Куда еще копать? Почему такой расход воздуха?
Upitep
...либо на диагностику, либо другой БК подкинуть Pardon
Gennadiy K
Автор, какие обороты, температура ОЖ, УОЗ, потребители какие включены или нет?
Если всё в норме и действительно завышены показания, то померий напряжение на ДМРВ на заведёном, прогретом до 90 градусов двигателе, все потребители выключены - по напряжению можно будет прикинуть сколько кг выдаёт ДМРВ.
миха51
стоит гамма412.правда движок другой Smile расход 0.7-0.8л.воздух от9 до 9.5 кг/ч.контролер январь5.1.летом вроде чуть поменьше показатели были. щас ездил в магаз-посмотрел точно.температ-91гр.угол заж10-11гр.х.х 840об. рхх 31шаг.расход 0.7л.воздух 9.4-9.7кг
Последний раз редактировалось: миха51 (17 Марта 2012 19:29), всего редактировалось 1 раз
ДЕНИС1
Dimooon85
ДЕНИС1,
так это стоковая же прошивка а в ссылке говорится про прошивку с двумя калибровками
CROU
Dimooon85 писал(а):
ДЕНИС1,
имхо не дружит твой бк с твоей прошивкой контроллера-из простых способов -поменять в магазине на другой тип бк и не заморачиваться,т.к если и производитель поправит косяки ПО,то будет это нескоро...предварительно для достоверности глянув расход по ноутбуку или в сервисе,предоставив магазину данные о стоковой прошивке-пусть меняют по гарантии...ну или трясти на сайте гаммы спецов
ДЕНИС1
Dimooon85 писал(а):
ДЕНИС1,
главное ответ /Мы не гарантируем коректную работу всех функций при наличии эбу с незаводской прошивкой/
ну и самое главное тоже брал гамма 412 недели 2 назад.не обращал внимание .а тут глянул расход воздух 52кг на хх до этого стоял штат проблем не было прошивка не штатная(но зато супер) тоже думаю может здать .
Ash607
У меня стоит Гамма 412. ДМРВ около полугода. Воздух стабильно 3,5-3,7. Мгновенный расход при этом 0,8, а РХХ - 29 шагов. Двигатель 1,8v, версию прошивки на па память не помню.
Babaika23
Dimooon85
У меня Gamma 412 двиг 21124,когда поставил-мас.расх.показал 18,5-19,5 wwow ,подклключили комп-8,5-9,5,так шта проверь компом и убери ентот параметр с экрана Smile
