!Lnur
Любой ЖК дисплей подмерзает при -20..-25, но сам легко отогревается с прогревом салона.
Есть БК с OLED дисплеем, они дороже, морозоустойчивые, но по отзывам не такие надёжные как ЖК, а ещё они заметно мерцают, что раздражает если установлены сверху - в постоянном поле зрения.
VicLis
Авто: ВАЗ-21102 2002г.1.5/8инж.
chykas писал(а):у мну БК 10. НПО ОРИОН
Может
,но у мну вопрос-подключать сложно самому или все на уровне вставил папу Б/К в маму автомобиля,провел провод ДТ к бамперу,втыкнул Б/К в панель,настроил и ФСЕ,али к электрику
Kuba
Авто: Ваз 2115 + Опель астра
VicLis писал(а):Может ,но у мну вопрос-подключать сложно самому или все на уровне вставил папу Б/К в маму автомобиля,провел провод ДТ к бамперу,втыкнул Б/К в панель,настроил и ФСЕ,али к электрику
сам подключишь тамвсе просто- подробная инструкция.колодка есть в торпеде комп ставится вместо часов.правда колодку долго искал мафон пришлось вынимать и крышку возле ног пассажира...и провод белый к к-линии-колодка под рулём.
!Lnur
Сделаешь всё сам:
1) Найти колодку БК, она вытянется за проводок от часов, но часто ленивые установщики музыки любят на неё прикручивать +/- магнитолы.
2) Провести проводок к выводу K-line диагностической колодки (под руль). Если нет иммобилайзера, то повесить перемычку на его разъём.
3) Провести проводок к ДУТ (к разъёму с обратной стороны приборки).
4) Тянешь провод с ДТ (если он есть) куда хочешь.
Kuba
VicLis писал(а):,как раз,ОРИОНЫ видел вчера.Надо инструкцию прочитать.Одно интересно-как зимой себя ведет,экран не замерзает ли?
зимой было -25 не подмерзал. экран кстати у меня какойто инверсный.бери не боись тем много про бк-подключить поможем
!Lnur писал(а):3) Провести проводок к ДУТ (к разъёму с обратной стороны приборки).
А это зачем? Разве в разъёме БК нет провода с ДУТ? Во всяком случае, я ничего подобного не тянул, у меня БК уровень топлива показывает...
Kuba
тихо тихо -не вспугните парня.сначала посмотрим что за БК он.купит.я тоже провод ДУТ не тянул.
chykas писал(а):сначала посмотрим что за БК он.купит
Так какой бы ни купил, в колодке то провод есть...
Kuba
NAUexx писал(а):ак какой бы ни купил, в колодке то провод есть...
нет там провода ДУТ.КАЖИСЬ.
Нашёл описание своего Gamma GF312, так там в "Подключении" про ДУТ даже ни гу-гу, т.е. подразумевается, что провод в колодке есть. Но, посмотрел инструкцию ещё на один БК (ТС2112), так вот там написано:
Цитата:Подключение МК к автомобилю осуществляется штатным разъёмом, расположенным внутри консоли. На некоторых автомобилях может отсутствовать часть подсоединений к разъёму. В этом случае часть функций не будет работать. Для обеспечения полнофункциональной работы МК необходимо сделать недостающие соединения к разъёму.
Дале следует инструкция по подключению всего, в том числе и ДУТ...
Видать мне повезло, моя авто не из этих:
Цитата:На некоторых автомобилях может отсутствовать часть подсоединений к разъёму.
Мож от года выпуска авто зависит...
!Lnur
Твая повезло, а мая тянула провод к приборке и не только себе.
Достаточно будет взглянуть на колодку для БК выуженную из панели.
!Lnur писал(а):Твая повезло...
Уф...
!Lnur писал(а):Достаточно будет взглянуть на колодку для БК выуженную из панели.
Ну да, 8-ой пин, цвет не помню, вроде зелёный...
VicLis
chykas писал(а):тихо тихо -не вспугните парня.
Опа...
Kuba
чё там опа....шо забздел.говорю тебе бери самый простой БК.в консоли у меня разъем короткий и никакого ДУТ там нет он и нафик там не нужен. а нука погоди щас фоток скину
Kuba
Ага! Точно! Зеленый!!!
chykas
VicLis
chykas писал(а):щас фоток скину
Спасибо за фотге.У мну,точно так-же.[quote="!Lnur"]Щаз в поиске БК.
